Li-Force Dualtron X 2018 - Страница 19
avatar_rusamokat
Dualtron X 2018
Автор rusamokat, 19 Фев. 2018 в 12:11
Иван92
Цитата: AgipTM от 24 Май 2019 в 09:22
Про свет и сигнал поржал ))) а отпечаток пальца - это опция, еще десяточку сверху заплатишь..
да и вообще ну нафиг.. лучше суррон уж тогда..
Суррон слабее и дороже. На нём по тротуарам не погоняешь (потому что он похож на пит байк)
Fokan
Цитата: Иван92 от 20 Май 2019 в 11:14
чувак, там тандер. Смотри как, остальные летят. Там явно 110+ км/ч. Это тандеры заряженные 72+ вольта
Уже есть самокат где батарею штатно 84в ставят
Но дека там не большая, на ультрон похож, батарея 1600втч это вроде меньше 20а при 84в
Для меня это очень мало
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Иван92
там 84 вольта, хотя макс скорость меньше, чем у тундера! Почему?
Fokan
[user]Иван92[/user], не знаю, может слабее Моторы, контроллеры или не написали, что быстрее едет
Или дело в батарее что не может отдать большие токи из за малой емкости (мало парралелей)
RS New Vision
Иван92
Да странно.  Там 3киловатт сингл мотор. Значит 6киловатт оба колеса. Это получается там 2 контроллера по 35 ампер - это мало. У икса 2 контроллера по 56 ампер
CReDo
#329
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:18есть отпечаток пальца и свет и сигнал и прочее идут уже в стоке.
Отпечаток фигня полная банально можно оторвать и соединить 2 провода и все дела(плюсом уже жаловались на него что он тупо не работал в итоге его просто сняли).
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:18У икса в отличе от него самая лучшая подвеска
Спорно особенно рекомендую взглянуть на ценники данных амортизаторов(качество так же под большим вопросом)
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:18Так что свои 260к он полностью оправдывает
Каким боком? Вот щас начнется обкатка и полезут косяки(уверен на 100%)
в итоге может быть помойка за такую цену так что не стоит делать таких громких заявлений(наглядный тому пример g8 где резина от нагрева движка ближе к 100километрам пробега шла в помойку а новая стоит нереально дорого что бы каждые 100-200км ее менять ).
Добавлено 24 Май 2019 в 11:55
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:26Суррон слабее и дороже.
Сурон твоего икса порвет как тузик грелку а по цене примерно стоит так же но весит на 15кг меньше. К тому же сурончик даже по лестнице легко заедет чего ваш иск ни как не сможет.
Кстати сурон по той же глубокуй колее проедет без проблем где "икс" будет бортами рыть эту колею.
CReDo
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:36там 84 вольта, хотя макс скорость меньше, чем у тундера! Почему?
Дэка мелкая соотвественно что бы увеличить вольтаж пришлось пожертвовать амперажом(с другой стороны меньше будут греться движки но быстрее могут сдохнуть батки).
Добавлено 24 Май 2019 в 12:04
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:42Там 3киловатт сингл мотор. Значит 6киловатт оба колеса
На заборах много чего пишут а на деле картинка иная.
Иван92
Ценник аммортов я не знаю, но работают они идеально, лучше,чем у всех самокатов.
Почему сурон сделает икса как тузик грелку? У Икса больше ватт и максимальная скорость у него выше. У него скорость выше, но колеса меньше, следовательно с места он рвать будет сурона на изи.
По поводу резины впервые слышу такой бред. У меня ща 4500 км пробега с резиной ни каких проблем на электросамокате halten 1200
CReDo
#332
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 14:24У Икса больше ватт и максимальная скорость у него выше.
Вы слишком сильно зациклились на ваттах и забыли про такое понятие как редукция и то что на суроне диаметр колес куда больше. Подвеска на суроне так же гораздо лучше что позволяет ему ездить там где икс просто сдохнет из за своего ПП и чрезмерного веса.
Добавлено 24 Май 2019 в 14:36
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 14:24но работают они идеально
Где там идеальная работа? В классе самокатов да можно и так сказать но на самом деле подвеска ни капли не выдающаяся.
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 14:24У него скорость выше, но колеса меньше, следовательно с места он рвать будет сурона на изи.
Наивность высшей степени на деле посмотри видяхи как стоковый сурон рвет тандера.
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 14:24У меня ща 4500 км пробега с резиной ни каких проблем на электросамокате halten 1200
Вы сами пишите бред по тому как не читаете что вам пишут(речь шла про G8).
ПроТОН
Цитата: Иван92 от 24 Май 2019 в 09:42У икса 2 контроллера по 56 ампер
У Икса два по 50А
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
AgipTM
Причем на сурроне можно ставить звезды разного размера под большую максималку или разгон... да и суррон даже без подвески будет мягче чем Х, за счет только одних колес..
Еще не известно, что у Икса с охлаждением мк, так как они глубоко внутри диска и не обдуваются..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Иван92
Цитата: ПроТОН от 24 Май 2019 в 14:39
У Икса два по 50А
Нет. У него 2 контроллера по 56 ампер.
Fokan
RS New Vision
odnoglazy
Цитата: CReDo от 24 Май 2019 в 14:32Наивность высшей степени на деле посмотри видяхи как стоковый сурон рвет тандера.
сылку можно?
CReDo
Цитата: odnoglazy от 25 Май 2019 в 12:29сылку можно?
Да я и сам не нашел. Но есть правда сравнение с випедом который помощнее и сурон его рвет.
На деле могу сказать что сурон от ультры легко отрывается(то что я видел своими глазами).
Иван92
випед слабее, 4000 ватт против 5400 тандерских
odnoglazy
что то я весь в сомнениях, не вериться мне в ваши слова, вы пробывали разгоняться на тандере с максимальными настройками ? чтобы не допустить пробуксовки это ещё постараться надо,  если рассуждать логично; меньшее колесо способно передаёт больший крутящий момент на сцепление с дорогой, у тандера их два ведущих, как пример разгон раптора и ультры, до определённого момента они разгоняються одинакого, но дальше выигрывает мощность мк. вы суронами не торгуете?
CReDo
#341
Цитата: Иван92 от 25 Май 2019 в 14:52ипед слабее, 4000 ватт против 5400 тандерских
Ну я бы не сказал что он слабее тем более скорость у него повыше будет с более толстыми колесами.
Добавлено 25 Май 2019 в 16:12
Цитата: odnoglazy от 25 Май 2019 в 15:59чтобы не допустить пробуксовки это ещё постараться надо,  если рассуждать логично
Невозможно по простой причине так как переднее колесо разгружено и оно всегда будет буксовать(ну разве что киллограм 20-30 на рулевую навешать).
Добавлено 25 Май 2019 в 16:14
Цитата: odnoglazy от 25 Май 2019 в 15:59меньшее колесо способно передаёт больший крутящий момент на сцепление с дорогой,
Вы по стопам Ивана?
Вы кое чего не учитываете что в випеде какая ни какая редукция есть а на суроне она явно лучше при чем движок так же 5400 так что тут сомнений быть не может.
В общем движку с редукцией явно проще работать чем прямому приводу.
Даже вон в заездах ПП на 8 киловатт на веле сливает тандеру(но возможно там скоростная обмотка по этому и сливает и полных данных там не дают).
