Детский снегоход с нуля из подручных материалов
Автор Cheshk@, 28 Фев. 2018 в 13:55
Белкин
Цитата: Stalker от 08 Март 2018 в 10:34Народ предпочитает "однодневные" дешевки !
Не сказал бы.
Устойчивый спрос есть на надежные эксклюзивные изделия ручной работы, по незаоблачным ценам.
Главное, чтобы в магазине и инете ни чего подобного и рядом не было.
У меня знакомые есть, они делают карты, багги и пр. весьма надежные и по цене чуть дороже китайских, но гораздо дешевле буржуйски аналогов, так у них который год спрос превышает предложение, даже не смотря на кризис.
Надо просто уметь не только делать а и продавать тоже надо уметь.
Cheshk@
Товарищи, если я буду его штучно производить, продавать его я буду явно не здесь. Без обид... Может кит фанерный буду продавать, но это пожже.
Касаемо угасающего интереса - я никого силой в тему не тащю. Могу вобще снести если что то не нравится. Отвечаю и скидываю фото по мере возможности.
Господин den007 - с Вами лично общение с моей стороны закончено.
Lcruser
Знакомая ситуация . Я уже это проходил .
Желтый так и ждет своего нового хозяина (или хозяйку) :-(
Если сделаете из своего трайка еще и снегоход, то оторвут с руками.
Мне с моим мопедом/снегоходом предлагал сбыт даже московский магазин игрушек.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Петя
Цитата: Cheshk@ от 28 Фев. 2018 в 13:55Несколько фото - если надо подробности - спрашивайте, напишу.
За язык никто не тянул.
Вот и начали вопросы задавать , спросили. :-\
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Cheshk@
Касаемо силовой установки - стоит БК мотор 5065 270kv, регулятор оборотов автомодельный Mamba Monster 150A. На моторе шестерня 10 зубов вращает ведомую шестерню 57 зубов, она сидит на одном валу с ведущей звездой 13Т, которая приводит в движение ведомую звезду 24Т ведущего вала гусянки.
На ведущем валу (и на 2х вспомогательных валах) стоят самодельные звезды (фрезерованные из дюраля В95Т1), зубья там идут через 1 - чтобы проходили шляпы винтов, крепящие траки к цепям. Также на этих звездах через втулки установлены диски, фрезерованные из текстолита, для исключения схода цепи со звезды. От смещения нижней плоскости гуси поперек гусеничного блока работают катки - они установлены с зазором 1.5мм от цепей.
По аккумуляторам - стоит 2*4s 5000mah параллельно, хватает более чем на 3 часа интенсивных покатушек.
Cheshk@
Добавлю - Недостатка мощности и скорости нет, единственное что напрягает - это коккинг (дерганье мотора на старте), подумываю избавиться от этого увеличением передаточного отношения добавлением еще одной ступени редуктора и применением 6ти баночных аккумуляторов. Скорость останется такой же, тяговые возможности увеличатся в 1.5 раза. На данный момент, повторюсь, напрягает только старт. Если мотор сдвинулся с места, даже на минимальных оборотах он легко вывозит снеж с ребенком в гору
Stalker
Вы даете совет с привязкой к своему региону , а у нас снег два дня в году (и то , по большому обещанию)! :-)
Какой снегоход , где его испытывать ?! У нас сегодня уже +8 .
Александр CRV
[user]Cheshk@[/user],  Не представляю как редукция Вам поможет. Сильно уменьшив итоговую скорость разве что. Но скорее всего это так работает контроллер модельный с большой нагрузкой. Попробуйте велосипедный без датчиков хола.
[user]Stalker[/user],  у меня проблема другая даже сейчас до -30 ночами так что дождаться дней для езды на снегоходе так же трудно.
Cheshk@
Цитата: Александр CRV от 09 Март 2018 в 16:31Сильно уменьшив итоговую скорость разве что.
Вольтаж жи тоже подниму на 50%. Скорость останется а тяга и возможность мотора стартануть легче увеличится
Александр CRV
[user]Cheshk@[/user], я тут вспомнил. Как то мучался на своём электроснегоходе с рывком при старте. Уже решил что это неисправимо и забил. Потом перевёл его с 48 на 70в контролер позволял, и поменял ручку газа. И как то забыл даже про рывки. Сейчас вспомнил. Редукцию не менял. Может в ручке разница была или в механике. Теперь уж не ясно.
Cheshk@
У меня не рывок, он может плавно стартануть. Не хватает крутящего момента мотора тронуться под нагрузкой. В моделях это называется коккинг. Решается только облегчением передатки, регулятор у меня (из модельных) - с самым низким коккингом. Переходить на электротранспортную комплектуху пока не готов
Петя
#29
 :wow:
Cheshk@
Ну есть и другие варианты
Моторы на али от 2500р, регуляторы китайские также от 2500. Я слепил из того что было...
Моторы кстати есть сенсорные, под электроскейты.
По материалам на постройку сильно заблуждаетесь - только крепеж (винты + гайки + шайбы) из нержавейки на гусеницу обошелся в 1800р. Плюс подшипников куча, заготовок на валы, на подвеску, фанера, расход фрез, краска в баллонах и т.д.
По халяве с работы - все что у меня есть - станки, инструмент, расходники, покупает мой начальник, тобиш я.
Serj
Поставьте датчики! Я насмотрелся поначалу, как ребенку приходится   ногами при старте помогать-  поставил датчики, благо хоббикинговский регуль
(https://hobbyking.com/ru_ru/hobbykingr-tm-80a-sensored-sensorless-car-esc-1-8-1-5.html) датчики поддерживал.
После этого старт стал без проблем.
Датчики не встраивал во внутрь мотора, а на корпус приклеил кольцо от мелкого моторчика 14-ти полюсного, а датчики уже к нему на текстолитовой держалке поставил.
И еще сделал "первую передачу" (переключение мотора на звезду/треугольник на реле, мотор изначально треугольником намамотан) но по факту не пользовались почти, момента хватало и так, все время на второй передаче ездили.
Cheshk@
Спсвибо за совет, но по опыту автомоделей датчиковые моторы побаиваются воды. Здесь (пока снеж без скорлупы) все в снегу внутри, хочется поболее надежности. Тем паче что проходимость позволяет лезть в самые лютые сугробы
Александр CRV
[user]Cheshk@[/user],  как Вам идея на катки поставить светящиеся ролики от роликовых коньков или самокатов которые светятся при вращении?
Я вот сегодня держал в руках сломанный самокат и очень захотелось такие себе в снегоход будущий воткнуть.
Пока по алиэкспресс стоящих ссылок не нашел. Мне нужно 16шт. получается. 8 светящихся и 8 можно простых.
Мне кажется будет очень круто выглядеть при езде в темное время.
https://ru.aliexpress.com/item/a-wheel-for-a-roller-LED-Flash-Speed-Skates-roller-100-Original-86A-125mm-White-LED/32817803984.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=d08fba51-74b0-4c9d-b931-08e87a9e35ea-35&algo_pvid=d08fba51-74b0-4c9d-b931-08e87a9e35ea&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
В маленьком диаметре много выбора и не дорого, а мне нужно 120-125мм
https://ru.aliexpress.com/item/Flashing-roller-92A-skates-roller-72-76-80mm-wheel-FSK-Sliding-slalom-wheel-for-roller-skates/32817970263.html?traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=3fc079c3-0abe-4b35-9ec6-0007af3be191&tpp=1
хотя можно и маленькие наверное.
