avatar_Кулибин
LM5017 DC-DC от 7 до 100вольт.
Автор Кулибин, 10 Март 2018 в 03:02
Кулибин
Всем привет.
Заморочился я питанием одной штуки от батареи 100 вольтовой и надо сделать устройство которое работало бы от 48 вольт до 100.
Нашел дисишку LM5017 собрал по даташиту, рассчитал делители, не пускается. Может кто морочился уже с этой микрухой?
Одна у меня хренакнула с дымком, второй ограничил входной ток до 300ма, когда доходит до 95 примерно то уже все 300ма есть.
Очень странно. И запускается начиная с 60 вольт и даёт всего 2.5 вольт. Какая то беда.
Есть плата собраная на этой микрухе но стоит 2700р, оборзели окончательно буржуи.
saska
Делал на lm5007. Печатка с даташит работала, но только когда обратная сторона полностью используется, как (-). Провел в ней дорожку по прежнему используя оставшиеся 99%, как общий и схема перестала запускатся.
i
Использую LM5008, собрал по даташиту, проблем не заметил.
Точнее основная проблема - припаять без соплей эту микруху, уж больно маленькая. Без флюса припаять нельзя, но флюс обязательно нужно вымыть начисто, иначе дымок обеспечен.
Еще использовал микруху MIC5281, это высоковольтный LDO (Vin=120V, Iout max=25mA, Ioff=6uA). Для дежурного питания микропотребителей идеален.
Недавно попалась на глаза интересная микросхема LNK304 , руками не трогал, но заинтересовался.
[user]Кулибин[/user], а ток какой нужен на выходе? Зарядку от мобилки не проще воткнуть?
saska
Вот 5007, но тут у меня иногда 5ти вольтовая не запускается, пока электролит не поставил, через раз запускалась.
А зарядное от скольки в реальности начинает работать?
Кулибин
Она огромная. Меня вольнует компактность. И ток нужен всего 100мА.
Добавлено 10 Мар 2018 в 20:15
То есть теплоотвод тоже должен быть припаян? Низ микрухи. Ха. У меня там есть дорожка но я не припаивал. Вот поэтому наверное и не пускается.
Добавлено 10 Март 2018 в 20:18
Попробовать вашу схему надо. Но блин элементов много, большая плата выйдет. Хотя я использую совсем мелкие SMD те что меньше 0806 блин забываю совсем номер.
JT
Кулибин
Да да точно 0603, вообще постепенно на 0603 перехожу, компактность на лицо если она нужна.
Кулибин
Цитата: i от 10 Март 2018 в 12:43Использую LM5008, собрал по даташиту, проблем не заметил.
Ну я паяю легко без флюса, надо заранее залудить дорожки флюсом или припоем с канифолью, можно протереть спиртом и сверху микруху, тоже прутком с канифолью.
А вообще странно, флюс не проводит напряжение вообще. Как так происходит.
saska
Я имел ввиду не низ под микросхемой, у 5007 нет снизу металлизации, Имелось ввиду двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, сторона без деталей (-) всей сборки.
Кулибин
Ааааа внизу вся плата полигон сплошной. Ясно. Учту
i
Цитата: Кулибин от 10 Март 2018 в 20:38флюс не проводит напряжение вообще.
Еще как проводит. Зависит от флюса и их великое множество.
Кулибин
Мой наверное не проводит. Я им кучу всего спаял все работает не смывая. Может он на высоких частотах проводить начинает усиленно?
mr.Dream
В той или иной степени любой флюс проводит, так как является в большинстве случаев лёгкой кислотой или щелочью, для растворения оксидной плёнки и активации поверхности. Тот же спмртрканифоль проводит неделю, пока весь спирт не испариться, а до этого это слабый электролит. Есть конечно твердые флюсы noclear, которые "работают" только при высокой температуре, а после остывания напоминают лак. Эти не проводят, так как одноразовые. Но в любом случае, если электроника чувствительная, высоковольтная или высокочастотная, смывать флюс очень даже желательно.
Кулибин
Ну высокочастотная это с какой частоты начиная?? )))
Тоже понятие растяжимое. В общем всё равно дисишку надо промыть попробовать. Может из-за флюса не работает.
В ультразвук суну на минутку.
Кулибин
И всёж пока что хочется добить LM5017 может есть схема точно работающей? Мне бы минимум деталей без лишней обвязки. Питание будет брать с батареи электросамоката, пульсации если и будут то мне кажется достаточно на входе 0.1мкф. Электролиты не нужны. Я на выходе только электролит поставил на 100мкф.
Танталовые кондёры в таких схемах работают интересно? Они мелкие.
Кулибин
И там точно нужна обратная связь через диод на вход VCC? В даташите нет на простой схеме обратки. только FB делитель. И ксати тож я рассчитывал стандартно делитель чтобы при 5 вольтах на выходе из делителя было 1.225 вольт. По входу так же только применимо к 101 вольт.
Если не пойдёт, буду собирать на LM5008
acyd
сам рассчитывал или по калькулятору?
http://www.ti.com/tool/LM5017-QUICKSTART-CALC
техасские микрушки хороши компактностью, но если фидбек не наладишь будут дохнуть от малейшего чиха.
побаловался с ними и перешел на top - дешево сердито
