PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAk, 06 Нояб. 2010 в 21:16
askatt
Ну короче PAS, - этот тот же Круиз-контроль, но для тех, кто не может не крутить педали  ;-D
TULSUNDUR
Цитата: AutoLand от 14 Фев. 2016 в 13:10
Вроде круиз можно сделать с любым контролером, не важно есть ли такая функция!
ссылочку плиз на такой круиз, раз уж отважились упомянуть про существование того, чего в глаза никогда не видели.
AutoLand
https://electrotransport.ru/index.php?msg=34560
Пожалуйста! Надо сделать кстати
Добавлено 14 Фев. 2016 в 16:22
Единственное я не знаю как пользоваться круизом, ручку газа держу в нужном положении, нажимаю кнопку отпускаю ручку и кнопку?
Круиз-контроль не на всех контроллерах реализован. Обычно когда он включён, режим "удержания газа" включается при удержании курка или ручки газа в одном положении больше нескольких секунд (3-5). И сбрасывается при активации ручки газа или при нажатии на тормоз.
TULSUNDUR
#148
Пожалуйста!
эммм... какой это нахрен "круиз-контроль" ???!!!
это тупо кнопка "полного газа", которая работать будет только на тех контроллерах, где нет нормальной защиты от дурака... :-\
нормальный контроллер будет думать что это неисправность ручки газа и тупо перестанет подавать импульсы на мотор.
хотя - для дрищавых моторов и самых дешёвых контроллеров - может и сгодится.
но всё равно в сравнении с настоящим круизом - это даже не тень его...
какой это нахрен "КРУИЗ", когда надо точно так же (как без оного) держать нажатой кнопку ПОСТОЯННО???!!!
:facepalm:
и нормальный круиз поддерживает ЛЮБУЮ скорость, а не только максималку!!!
ra6fnq
Когда то, в 2012 г. у Льена бралась пара блочков круиз контроля, совместимых с любым контроллером, с подстройкой скорости (при поездках парой удобно). Потом один сгорел, а второй и сейчас где то валяется.
Евгений
Подскажите - при обратном вращении (торможение на втулке Торпедо) как работает "простой пас"?
ra6fnq
Не помню... Вроде назад крутить нужды не было, при дисковых тормозах... сбрасывался перегазовкой или микриком в тормозной ручке.
Евгений
TULSUNDUR
суть простого паса в том чтобы попросту распознать вращения в разные стороны. при вращении педалей назад - не происходит НИЧЕГО. то есть всё равно что педали совсем не вращаются никуда.
Главное, чтобы не просто сигнал с датчика. Вроде я слышал, что мультивибратором эмулируют работу... А точно направление отлавливает? Т.е. там минимум 2 холла стоят?
TULSUNDUR
холл в ПАСе стоит единственный. но в колечке с магнитами - у магнитов разная полярность, и контроллер понимает куда оно крутится.
Piramidon
[user]TULSUNDUR[/user],  на диске стоят стрелочки, указывающие на правильное направление вращения.
Полярность не поможет, поможет несимметричное расположение или габариты магнитов, но тогда придётся приличную часть оборота делать чтобы контроллер определил направление. Вобщем технология не важна, раз говорите, что определяет направление, хорошо. +[user]Piramidon[/user]
TULSUNDUR
#157
почему не поможет? она и помогает собственно. к примеру если сделать такую цепочку NNNNSNSS из восьми магнитов, то контроллер легко и просто через половину оборота педалей уже понимает куда они крутятся. на старых пасах - на тех на некоторых надо было крутить оборота 2-3 - но это всё зависело от прошивки контроллера, были такие которые запускали мотор от паса с некой задержкой. и это предусмотрительно кстати.
Да, я понял мысль, спасибо. Но и в Вашей последовательности главное не разная полярность (NSNS), а асимметрия, да и холлы цифровые наверное только одну полярность отлавливают...
Grendel
Народ, если ставить клавишу на ПАС, то куда ее врезать ? На питание Холла или на сигнал?
ra6fnq
Евгений
Grendel
Впаял свободно разомкнутую кнопку в разрыв питания (+ красный). Вчера вечером выпал ночной поход в пещеры, поход, который я не мог пропустить. Заодно протестировал модифицированный ассистент. ЭТО ПЕСНЯ ! Именно такой послушности я и добивался. Получилось что-то вроде курковой ручки газа. Мой ассистент настроен так, что кривая разгона до указанной скорости зависит от каденса. Если крутил медленно, резкого разгона не будет, что очень хорошо. На подъемах достаточно несколько раз нажать кнопку ассистента и груженый байк резво карабкался на горку. Ручкой газа пользовался раза 3, когда трогался. Вобщем если используете двигатель как помогатор, то такая модификация очень помогает. Обычно расход на педалях с половинчатой ручкой 2.8-3.3 ват/км, сегодня на "кнопочной" системе за 120 км пробега получилось 2.9 ватт/км.
