avatar_Surf_el
Помогите выбрать высокотоковые элемены для шуруповерта
Автор Surf_el, 03 Апр. 2018 в 12:16
Surf_el
При схожей цене Lg HE4 и Samsung 25R у последних номинальный ток намного выше 2.5А против 0.5А
Максимальны у обоих 20А. У Samsung 20R все аналогично HE4, только емкость поменьше, но и цена ниже.
Или может что другое посоветуете. Все данные брал с сайта лифорсе, характеристики вызывают сомнения, особенно номинальный ток в 2.5А, т.к. почти на все другие указано 0.5, а эти так выделяются.
Может и магазин кто посоветует, местный, т.к. нужно срочно
Pau62
Ну надо понять, скока этот шуруповерт жрет в среднем, и в пике.
Что там раньше стояло?
Surf_el
Нет родного аккумулятора больше, никак уже не проверить.. кадмий стоял
kardan3020
самсунги ставь они дешевле, я их на вейпе нагружал полет нормальный
Добавлено 04 Апр. 2018 в 18:21
а если на стройке то лучше титанатные ставь и зарядку под них мощьную за 10 минут зарядишь полностью
serggio
#4
Я пользую Самсунг Q30 в фонарях. Заявленную емкость в 2900 мА показывают. Ток до 15А держат.
Сравнительные тесты батарей можно посмотреть тут
Silvaticus
#5
[user]Surf_el[/user], у меня идентичный вопрос встал, правда чуть в другом ракурсе. Вы упускаете крайне важный фактор задавая вопрос. Это сколько параллелей у Вас будет.  У меня будет 5S3P. Стандартно нормальные шуруповерты идут на 3000mAh элементах. Я как раз планировал взять LG HE2.
Цитата: kardan3020 от 04 Апр. 2018 в 18:18лучше титанатные ставь
Тут затруднение есть в напряжении. К примеру чтобы получить заветные 18V нужно аж 8 элементов и они уже не ложатся даже в офигительно большой корпус аккумулятора как упомянутый 5S3P[/b. К тому же запасете Вы там жалкие 50-60Wh, я же в а Li-on запасу около 160Wh.
Li-Force заявляет, что в моем конфиге:
Номинальный ток: 36.00 A
Номинальная мощность: 648 W
Максимальный ток: 60.00 A
Максимальная мощность: 1080 W
Dmitry__
Средние шуруповерты легко кушают под 100 ампер. Я собрал аккум на a123, так при блокировке патрона, начинают перегреваться никелевые соединительные контакты  %-)
Кадмиевые аккумы - родная стихия такой нагрузки. На других элементах надо делать умный dc/dc преобразователь.
Просто посмотрите характеристики коллекторных двигателей шуруповертов (в застопоренном режиме). Там адь и Израиль :)
bldc - нашефсе :)
ICR18650
Цитата: Surf_el от 03 Апр. 2018 в 12:16Lg HE4 и Samsung 25R
И то и другое у вас ОДИНАКОВО будут работать. Главное на подделку не нарваться.
Surf_el
[user]Indiсtа Саusа[/user], какие нафиг Р, я предыдущий шурик делал на 4s1p, только не помню, что за элементы были. Уже больше года полет нормальный, моща прет, с родными никелевыми никакого сравнения.
Silvaticus
[user]Surf_el[/user], а мне то до них какое дело? Мне литий нужен 18V.
ICR18650
alextim62
У меня на 18V в шуруповерте стоят LiIon китайские Лишены 5S1P на 2600мач с БМС 5S 15А. Все работает отлично. Не сравнить с родным кадмием. Заряжаю, кстати, стандартной родной зарядкой, которая выдает около 21V.
RHINO, 36V 20AH LiFePo4, 3-x скор. 50 км/ч. Скутер SUNRA, 52V 30AH, 45 км/ч. Китайский складной велик 36V 10AH
Бензиновая инжекторная коптилка HONDA SUPER CUB
Катаюсь без фанатизма круглый год.
Silvaticus
#12
[user]ICR18650[/user], торгуете и я вижу посты набиваете? Маркетинг на уровне спамеров среднего звена.
ICR18650
Цитата: Indiсtа Саusа от 26 Апр. 2018 в 19:38торгуете?
Да
Добавлено 27 Апр. 2018 в 22:54
Цитата: alextim62 от 26 Апр. 2018 в 18:36Все работает отлично. Не сравнить с родным кадмием
Все так и говорят
oleg888
недавно собрал на 25r с Али, плата на 40А, в итоге на второй скорости в режиме трещетки когда зажимаешь патрон, уходит в защиту, кароче немного до самого максимума не дотягивает, но в принципе этот режим особо и не нужен, на остальных работает нормально
Хожу пешком.
ma37
#15
Как пример аккумы из шурупана m12 milwaukee выдают по мах. 6А/ч 12В 30А.
На свой 18В milwaukee 2804 с крутящим 136 Н/м поставлю 10шт. Sony/Murata с внутренним сопротивлением 10,07 ÷ 10,30 милиОм.
ma37
Шурупан возьмёт от аккумов ровно столько сколько необходимо для выполнения задачи. Другое дело в чьих руках.
И кстати топовым milwaukee 2804 рыбаки бурят лунки.
ma37
Не знаю, не работал таким.
На работе есть 12в  Bosch. Машина отличная, свои задачи полностью отрабатывает, причем каждый день в работе. Metabo тоже норм, но патрон убили. Был у меня Hilti 15в - в работе 10-15 лет не убиваемый, но ноги приделали. Теперь решил milwaukee взять, но без аккумов и немного б/у. Посмотрю как в работе.
