avatar_Dmitrys
(2018) Моноколесо Gotway MSuper X
Автор Dmitrys, 10 Апр. 2018 в 13:59
Tashkent
Цитата: Ripido от 15 Март 2022 в 08:40
[user]Tashkent[/user], мотор норм.. но всё остальное выйдет в стоимость нового колеса.
А кто нибудь в курсе куда делись готовые собранные аккумуляторы на моноколёса , не могу найти на Алиэкспрессе, может я что то пропустил последнее время? Если есть информация дайте ссылку где найти и я видел что 1600вч люди увеличивают добавляя параллели если у кого есть в памяти это место тоже скиньте плиз...
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
Борян
Никуда они не делись, их там никогда и не было.
Апгрейд с 84в на 100в нецелесообразен т к дешевле выйдет продать одно колесо и купить сразу 100в
Кос4
Добрый день господа.  На MSuper X появился странный тычёк при "маятнике", моменте переключения вперед-назад, как на мото при перекл. передач. Подскажите с чем связано и как вылечить?!
Борян
Гайки, сухари, вал оторвало от статора
Кос4
После очередного "глюка" дикого дёрганья, всё стало хорошо. Пропал стук при маятнике и вроде поехало как надо. Но теперь нет веры в своё колесо и боюсь своё же колесо(
magix
Всем привет, нигде не нашёл ответа - сколько PSI можно вкачать в покрышку именно этой модели? На самой покрышке (удивительно!) вообще ничего не указано.
Борян
подпровернуло и заклинило
diod555
Цитата: Борян от 30 Авг. 2022 в 01:56Всем привет, нигде не нашёл ответа - сколько PSI можно вкачать в покрышку именно этой модели?
я качаю3/5-3/7-атм на асфальте нормально
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
stif88
Здарова пиплы :kidding:) На днях взял супикса 84/1600. Мужик на нем откатал 3к пробега без гидры по питеру :facepalm:. Вопрос: насколько там все плохо теоритически и будет ли смысл делать сейчас гидру на таком пробеге?
Freejack
[user]IKmc[/user], Добрый день! Можете помочь с такой проблемой: колесо не держит горизонт. При включении издает 4 сигнала, как при падении. Что может быть? Проблема возникла просто при включении.
Ripido
[user]Freejack[/user], датчики холла.
Freejack
Уважаемые супиксоводы! Подскажите, пожалуйста мастера, если кто знает, к которому можно обратиться с этой проблемой. колесо не держит горизонт. При включении издает 4 сигнала, как при падении)
Evgantolich
Цитата: Кос4 от 12 Июнь 2022 в 15:53Добрый день господа.  На MSuper X появился странный тычёк при "маятнике", моменте переключения вперед-назад, как на мото при перекл. передач. Подскажите с чем связано и как вылечить?!
Возможно, требуется подтянуть крепление стоек.
Evgantolich
Всем привет)
Нет лучше колеса, чем супикс...)
Но, блин, вдруг (!) начал поднимать педали на скорости около 10 км/ч. И в приложении при малейшей нагрузке ток стал зашкаливать в красную зону - 50 а. Заряд и напряжение в норме, температура тоже.
И оно едет...
Тихонечко, так вообще, как будто всё нормально. Но чуть прибавляешь и педали вверх...
Чего там нужно отремонтировать?)
Ну или подскажите, где принципиальную схему найти.
