avatar_ZYM
Покупка На Е-бэй и прочих аукционах.Вопросы доставки.
Автор ZYM, 08 Нояб. 2010 в 19:03
clite
Цитата: TRO от 19 Янв. 2012 в 19:12
Цитата: clite от 19 Янв. 2012 в 16:44
chainreactioncycles.com что-то уже 5 последних заказов перестал радовать хорошей упаковкой. В одной петух рамы погнулся, ничем не защищенный, в другой поверболл треснул, болтающийся как попало...
А таможню ваши посылки не проходили? У меня после таможенников в посылке как после взрыва. Все пакеты радеребанены, кабель у МК перебит посредине вчистую (валялся на дне), сигнализация с пультами тоже разбросана. БМСки вынуты из отдельных пакетов с поролоном, и засунуты бутербродом в один целофановый (как они выжили ума не приложу).
да и это тоже. Видимо так досматривают воры, потому что у таможни есть аэропортный ренген, им не нужно протыкать коробки =)
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
ranger
ищут внутри мотор колеса 1кг тротила?
#650
Коробка была обклеена скотчем на котором напечатано что то вроде "распаковывалось для досмотра таможней", и она пришла в опломбированном мешке. Мешок с пломбой забрали на почте (многоразовый наверно). А внутри всё не протыкано, а именно разорвано, тупо рвали внутреннюю упаковку для посмотреть, а нормально упаковать обратно совести нету, поскидывали вещи в коробку всё в кучу, и всё. Если бы мотором БМСки раздаило было-бы совсем тоскливо.
Кстати, в посылке пришли два электронасоса, качают колёса шо звери, до 2х атмосфер за 10 секунд.
http://item.taobao.com/item.htm?id=14642496455
Serg2010
И что в таком случае делать? Не забирать посылку?  Если там ничего живого не останется... :shok:
МК 48В 500Вт  LiPo 14s2p  10Ah
Serg2010
да нет, я имел ввиду таможню! Они же разберут и хорошо упакованную коробку.
gachok
Интересно, а 6,5 Атм сколько качают времени?Прикол, но на некоторых шиномонтажах подкачать колесо при путешествиях нет возможности.Больше шести надуть не могут.Хотя настройки компрессора 8 Атм.Я вешу 110, вел двухподвес с рюкзаком на заднем багажнике еще 50-55.Если в камере  меньше 4 езда не комфортная и пробить колесо проще.Приходиться ручками массировать насос :D
Цитата: gachok от 20 Янв. 2012 в 17:33Интересно, а 6,5 Атм сколько качают времени?Прикол, но на некоторых шиномонтажах подкачать колесо при путешествиях нет возможности.Больше шести надуть не могут.Хотя настройки компрессора 8 Атм.Я вешу 110, вел двухподвес с рюкзаком на заднем багажнике еще 50-55.Если в камере  меньше 4 езда не комфортная и пробить колесо проще.Приходиться ручками массировать насос :D
Не провоцируйте, всё равно до 6 качать небуду, сцыкотно однако хоть и по 2 покрышки на колесах, (если камера раванёт, то перебортировать потом геморно будет).
se
Покупал кофе из Доминиканы, половина пакетов были вскрыты и аккуратно заклеены.
Видимо искали след колумбийского наркотрафика  :)
batiskaf
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
electrobiker
Цитата: elettr от 21 Янв. 2012 в 02:15
в хорошо упакованные не лезут, поверьте.
точно, не лезут, а просто дырочку просверливают ежли чо :)
Цитата: batiskaf от 22 Янв. 2012 в 01:01
пож. ссылку на сайт насосов по англ.
Пардонте, ссылка только по китайски (покупалось именно от-туда), другой не имею.
P/S/ Идеалисты учат английский, оптимисты - немецкий, реалисты - китайский.
batiskaf
на сколько вольт насосы?
Максималка 50 км/ч
Там на выбор 3 варианта:
12v
36-48v
60v
Я брал на 12 (у меня на велике бортовая понижайка есть на 5А.)
clite
Посредник сфотал содержимое. Угадай что ко мне идёт!
batiskaf
[b-b]сноублэйды[/b-b]! угадал?
Мне Хобикинг с очередной партией  в 9шт "народных котлет" прислали подарок.Я теперь у них Platinum Member
Наклею на корму будущего Электроавто.
Максималка 50 км/ч
clite
вот всякие лого это хорошая тема, добавляют пафоса
не совсем понял, на переднюю вилку обычно монтируют одну лыжу, а зачем 2-я? Про запас?
Или обе лыжи назад пойдут, а загребать будет переднее МК?
Кстати у нас сейчас морозы под -15, при этом дороги хорошо расчищены, т.е. при выходе из подъезда начинается чистый асфальт, до плотного снега еще доехать надо.
Я к тому что, лыжи по асфальту не покатят :bk:
clite
Это для спорта, про спорт совсем забыл, щас как овощ хожу. Лыжа передняя, сзади литое колесо с 1й звездой и натяжителем, спереди 3 звезды на каретке GXP, рама хаммер. Будет почти полное отсутствие Т.О. данного спортивного агрегата для зимы, нужно лишь пшикануть силиконовой смазки на цепь перед поездкой =)
