Водительские подножки для рам TELEPORT
Автор tmkt, 15 Май 2018 в 01:06
DragonTM
#18
Я делал сам, но очень похабно ( потом у проф сварщика переделали), т.к. навыка мало. Но суть в том что нужны подножки от пита и уголок 3-4 мм с полками 35*35 мм. Уголок подготавливается к сварке, чтобы получить внутри квадрат со стророной 36мм. В середине делаем отверстия и прикручиваем к раме, а по краям делаем уши как на оригинальном креплении подножек. Профит.
Вот здесь надеюсь видно принцип. При желании без сварки можно собрать уголки на болты, а расстояние внутри регулируется гайками.
