avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
PLAYBOY
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 08 Март 2025 в 09:20Вот прям так с ходу нет , я физику прогуливал.
Типовое напряжение это например: 24, 36, 48, 60, 72, 88, 96, 120, 144 ну и так далее, может быть применимо к АБ, контролерам и моторам.
Номинальное напряжение это когда параметры устройства при этом значении оптимальны, например максимальное КПД.
Диапазон рабочего напряжения это когда,  например, у Li-ion элемента номинальное напряжение 3,7В, а рабочий диапазон 3В-4,2В.
К примеру У вас АБ 20S из элементов с номинальным напряжением 3,7В на банку, тогда:
Типовое напряжение: 72В
Номинальное напряжение: 74В
Рабочий диапазон 60В-84В
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 08 Март 2025 в 14:38Когда хочу понизить эти 2 параметра , так как вижу что банки в ререзаряде . Он выдает ошибку . Что он хочет от меня ,кто-то может знает
А зачем менять эти два параметра??????
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 08 Март 2025 в 09:59Последний провод 2 второго разъема кинут был на последний провод ячейки + ( плюса)
Со слов не очень понятно, но предполагаю что речь о проводе балансировки который соединён непосредственно на элементе вместе с силовым плюсом, проблемы в этом не вижу.
PLAYBOY
Цитата: sov8181 от 08 Март 2025 в 23:37Со слов не очень понятно, но предполагаю что речь о проводе балансировки который соединён непосредственно на элементе вместе с силовым плюсом, проблемы в этом не вижу.
Тут я разобрался, отписали с Китая куда его кидать.
Кинул на + последнего балансировочного ( 20 получается) и она бмс запустилась .
Реч именно о последнем который не идёт никуда , так сказать 21  провод . В 20s8p
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 09 Март 2025 в 00:58Реч именно о последнем который не идёт никуда , так сказать 21  провод . В 20s8p
Если ты посмотришь схему то увидишь, что маркировка балансировочных проводов начинается с В0 и заканчивается В20. Причём В0 идёт на силовой минус АБ, а В20 на силовой плюс АБ.
48061
Цитата: Yurkinson от 09 Март 2025 в 14:00Любым подходящим по току и напряжению CCCV. Лабораторником ли, платой ли.  Лучше поячеечно, при отключенной БМС. Потом дать отстояться, чтобы увидеть убегающих\саморазряд. имхо: запросто
спасибо, заказал IMAX, буду заряжать смотреть.
exp TV
обнаружил проблему с переделанной бмс https://electrotransport.ru/index.php?topic=5439.msg2364450#msg2364450 при проверке работы ключей выяснилась что ключи заряда закрываются при сработке микросхемы по перезаряду но не открываются при снижении напряжения так как в симметричной ток заряд и разряд протекает через все ключи получается под нагрузкой ток течёт через открытые разрядные ключи и паразитные диоды зарядных ключей, нашёл даташит на микросхему https://fscdn.rohm.com/lapis/en/products/databook/datasheet/ic/battery/FEDL5245.pdf отсоединил 20 пин от схемы и соединил с 19ым не помогло может ещё какие пины нужно переключить или микросхема такая то есть пороги off/on
sov8181
Цитата: exp TV от 26 Март 2025 в 18:58обнаружил проблему с переделанной бмс https://electrotransport.ru/index.php?topic=5439.msg2364450#msg2364450 при проверке работы ключей выяснилась что ключи заряда закрываются при сработке микросхемы по перезаряду но не открываются при снижении напряжения так как в симметричной ток заряд и разряд протекает через все ключи получается под нагрузкой ток течёт через открытые разрядные ключи и паразитные диоды зарядных ключей, нашёл даташит на микросхему https://fscdn.rohm.com/lapis/en/products/databook/datasheet/ic/battery/FEDL5245.pdf отсоединил 20 пин от схемы и соединил с 19ым не помогло может ещё какие пины нужно переключить или микросхема такая то есть пороги off/on
Во первых диоды там не паразитные, а защитные.
Во вторых рисуйте полностью схему BMS ибо без неё непонятно как она работает. Хотя бы силовую часть и часть управления.
exp TV
бмску я заменил
диоды всё таки паразитные а не защитные из за особенности структуры mosfet, эти транзисторы проводят ток в обе стороны , а защитные применяются в биполярниках и igbt и то не во всех
sov8181
Цитата: exp TV от 01 Апр. 2025 в 20:36диоды всё таки паразитные
Как то в даташите мне попадались полевики без диода сток исток, но возможно просто в даташите не нарисовали.
sov8181
Да же если они паразитные но ври использовании в преобразователе данные диоды выполняют защитную функцию.
