Опознание электро - коня
Автор On_Ra_Cro, 27 Май 2018 в 22:05
On_Ra_Cro
Цитата: Jeca от 29 Май 2018 в 13:09Это не название, это от балды написанные фирмы. На заре появления ширпотреба так было.
Так всё же это конструкция (скорее это электромопед ) копия чего то изначального ( Хулонг например ) или самостоятельное изделие ?Там даже на седле написано Реerless, хотя первый знак всё же похож на 7
Паяка
Цитата: Dimy4 от 28 Май 2018 в 00:53В любом же обычном веле оно смотрится, как реквезит из "Безумного Макса" или Фаллаута)
В Ригу-12(16,22) его! Или Верховину Электроника, которая дефицитнее и дороже. Риги-1,3 - тоже вариант, но там геометрия рамы оставляет меньше места для батарей, и рамы ещё тяжелее, а у Риги-1 ещё и непрочная. Львовянку - если удастся достать, получится красота! А уж если средства позволяют, Triumph Fips. :-)
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
On_Ra_Cro
Цитата: Dimy4 от 28 Май 2018 в 00:53У меня есть точно такое же колесо, первое мотор-колесо, которое попало в мои манипуляторы)))
Красное, красивые фрезерованные крышки, толстый металл, судя по всему - НЕ порошок.
По ощущениям 5ти-витковое, крепкий середнячёк во всех смыслах)
Кто может подсказать какого года разработки может быть эта модель ? Это чисто китайская разработка или с какой то фирмЫ скопировано ?
Борян
рама такая странная, как он ездит вообще с такой рамой и не ломается
On_Ra_Cro
Труба ок. 40 мм, а внизу ещё усилена. Зато посадка удобная как на скутере. Вес 23 кг.
On_Ra_Cro
Сейчас стоит контроллер на 36 В. А можно на этот двигатель подавать 48 В ?
Какой контроллер на 48 В подойдёт ?
Mike 372
Можно. Если там обычный мотор с Холлами, то подойдет любой контроллер. Но и дисплей придется заменить. А тут такая приборка необычная. Вряд ли она с чем-то совместима.
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2024 в 12:54Можно. Если там обычный мотор с Холлами, то подойдет любой контроллер. Но и дисплей придется заменить. А тут такая приборка необычная. Вряд ли она с чем-то совместима.
В 9 посте фото родного контроллера на 36 В. От 48 В он не работает видимо какая то защита стоит
On_Ra_Cro
Вот например такой контроллер подойдёт ?
https://chudo-servise.ru/kontroller48v60v64v
Mike 372
Подойдет. Понять бы еще, какой к нему дисплей подходит? Обычно их покупают сразу вместе. И у велосипеда обычно еще помощник делают, ПАС или торк. У этого контроллера я не увидел порта для датчика. А лучше выбирать ходовые модели, про которые есть вся информация и в случае чего, будет возможность разобраться с проблемами. А еще лучше настраиваемый, который можно сконфигурировать под свои нужды и иметь разные полезные плюшки.
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2024 в 16:22Подойдет. Понять бы еще, какой к нему дисплей подходит? Обычно их покупают сразу вместе. И у велосипеда обычно еще помощник делают, ПАС или торк. У этого контроллера я не увидел порта для датчика.
Да, на этом велике есть на оси педалях круг с магнитами там ещё стоит датчик. А в чём вообще разница
между разными контроллерами на 36 и на 48 ? Там стоят транзисторы, конденсаторы на разное напряжение
Mike 372
Цитата: On_Ra_Cro от 06 Янв. 2024 в 16:35Там стоят транзисторы, конденсаторы на разное напряжение
Да. Еще в прошивке обычно задают граничные напряжения, выше и ниже которых контроллер не работает.
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2024 в 17:01Да. Еще в прошивке обычно задают граничные напряжения, выше и ниже которых контроллер не работает.
Контроллер стоит внизу в боксе. Контроллер маленький, больший по габаритам туда может и не войдёт
Mike 372
Контроллер по ссылке не выглядит маленьким.
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2024 в 21:14Контроллер по ссылке не выглядит маленьким.
Тем не менее он всего лишь 10 на 7 см. У него 5 разъёмов оказались не подключёнными.
Как вообще прошиваются контроллеры ?
https://vk.com/photos?z=photo441947785_457243134%2Fphoto_feed441947785
Mike 372
У меня 85х51 мм  ;-)  А на днях получил 67x39x18,7 мм  :-P
Цитата: On_Ra_Cro от 07 Янв. 2024 в 12:17Как вообще прошиваются контроллеры ?
Подключаются к компьютеру по USB или к смартфону через Блютуз.
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 07 Янв. 2024 в 21:25У меня 85х51 мм  ;-)  А на днях получил 67x39x18,7 мм  :-P Подключаются к компьютеру по USB или к смартфону через Блютуз.
что то в данном ничего юсбишного не наблюдается. Есть видео где умелец переделывает контроллер 48 В на более высокое напряжение, но там он обращает внимание только на кондеры, гасящее сопротовление и стабиллизаторы. У этого есть разъем на противоугонную систему 5 контактов
Mike 372
Так это простой контроллер, вещь в себе. Все его параметры и набор функций определены производителем раз и навсегда. Он не подразумевает каких-то обновлений и настроек. И ведь многих такое устраивает.  :facepalm:  А есть контроллеры более продвинутые, которые конфигурируются с компьютера, имеют много разных интересных плюшек. Вот они обычно поддерживают и обновление прошивки.
