Опознание электро - коня
Автор On_Ra_Cro, 27 Май 2018 в 22:05
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 08 Янв. 2024 в 20:14Так это простой контроллер, вещь в себе. Все его параметры и набор функций определены производителем раз и навсегда. Он не подразумевает каких-то обновлений и настроек. И ведь многих такое устраивает.  :facepalm:  А есть контроллеры более продвинутые, которые конфигурируются с компьютера, имеют много разных интересных плюшек. Вот они обычно поддерживают и обновление прошивки.
Да просто интересно что в нём ограничивает напряжение выше 36 ? Большой кондер там 1000 мкф на 63 В....
Вот например похожий 36 - 48 В - 350 Вт
https://www.ozon.ru/product/36v-48v-350w-besshchetochnyy-shestitrubnyy-kontroller-dvoynoy-rezhim-umnye-detali-dlya-1223825369/?advert=ZY1117xlZuZVzHbZOGlxHm54JbGfDpWTao7dNDo6gokTBdMHJR-3S-0Abq2lslLSASBbNbj-OdJWoxHKGqBCWGP2Q2miZ7meAZbGLbTVCJV-FwF_D74C_x3Ne7MJWFEzwYE2aXrgHPhqqavlnshZLIWSnDYaIq9DIqGj&avtc=1&avte=2&avts=1704731601
Mike 372
Да все же перечисляли недавно. Мосфеты, гасящее сопротивление, настройки граничных напряжений.
AVGR
Цитата: On_Ra_Cro от 18 Янв. 2024 в 22:40Можно ли верить тому что в этом 36 В аккумуляторе 30 Ач ?
А вы как думаете, глядя на цену?
Вот тут, например, чуть реалистичнее
solo207
Так по весу, примерно. При таких ТТХ, он килограмм 8 весом будет)))) Ну 5 то точно....
Mike 372
Я бы таких сразу 3 купил.  ;-D
On_Ra_Cro
Цитата: AVGR от 18 Янв. 2024 в 23:49А вы как думаете, глядя на цену?
А вдруг чудеса случаются ?  :-)
А вот этот чел продаёт 3 шт новые 48 В 20 Ач. Пишет что собран на Литокала якобы качественных
https://www.avito.ru/voronezh/velosipedy/akkumulyator_dlya_elektrovelosipeda_novyy_48v_2940060301
AVGR
Цитата: On_Ra_Cro от 19 Янв. 2024 в 09:49А вдруг чудеса случаются ?  :-)
А вот этот чел продаёт..
Их и тут продают  :-)
Но не за 8000/квтч а в два раза дороже)))
On_Ra_Cro
Цитата: Mike 372 от 09 Янв. 2024 в 18:58Да все же перечисляли недавно. Мосфеты, гасящее сопротивление, настройки граничных напряжений.
В контроллере применяются LM317 и RU75N08R - 6 шт. Это регулируемый стабилизатор напряжения и мосфеты с U c-и = 75 В и I c = 80 А. Сопротивление 220 Ом. Как всё же конкретно определяется граничное напряжение ?
Mike 372
С мосфетами и конденсаторами граничное напряжение должно быть раза в 1,5 больше максимального рабочего. Сопротивление надо считать, чтобы при минимальном рабочем напряжении батареи напряжение на входе стабилизатора было Вольта на 3-4 больше выходного. А при максимальном напряжении батареи мощность, рассеиваемая на стабилизаторе, и температура корпуса не должны превышать максимально допустимые величины. Но это все не будет иметь значения, если в прошивке контроллера зашито верхнее граничное напряжение, при превышении которого контроллер не работает. В простом контроллере его ни как не изменишь.
