B
Что за чудо mustang-bl-350-350w
Автор Belogrost, 29 Май 2018 в 12:12
Belogrost
Ребята, поперли в ремонт вот эти чудесные творения китайпрома mustang-bl-350
Контроллер на 350вт, но внутри сделан так будто бы на 50вт..
Схема элементарнейшая, даже контроллеры от квадроциклов Разор или Профи и то солиднее выглядят.
В общем история этих жалких подобий такова - в них стоят моторы 350вт, по факту 50.. А форма и размеры такие что на них так и норовят кататься взрослые люди, да еще и по пересеченной местности. Получается что пробег до сжигания контроллера 100-200 метров.
Думаю причина - моторы..
Кто имел дело с этими моторами? Как бы поступить правильнее ? поставить на 500вт, или на 1000?
И какой контроллер лучше ?
MaF
 %-)это же детские скутера,там,емнип,даже в руководстве сказано,что предельная нагрузка 70 китайских килограмм.
Зочем ви тга...тьфк,зачем Вы связываетесь с этим коллекторным дрекком?
Dmitry__
Цитата: Belogrost от 29 Май 2018 в 12:19Что подскажете? как проверить двигатель?
В слабых коллекторниках дохнут магниты. Говорю как купивший два б/у razor300 на доноров. В обоих случаях были размагничены магниты. Сами обмотки были нормальные. Но т.к. магниты не работали, через обмотки шел огромный ток (нулевые или очень низкие обороты). Можно еще проверить узел коллектора - прогоревшие зазоры между ламелями коллектора. но это уже все мертвому припарки.
Вердикт:
Искать подобные двигатели на али, а еще лучше дорабатывать бабушковозы до блдц мотора или мотор-колес от гироскутеров. Ты как раз в теме (гироскутеры).
Филя
Цитата: Belogrost от 29 Май 2018 в 12:12Думаю причина - моторы..
Почему вы так думаете? Они тоже сгорели или только контроллер?
В контроллере обязано быть ограничение тока. И не важно какой мощности мотор поставить, контроллер не даст больше тока двигателю.
Думаю, стоит разобраться почему горят транзисторы.
Может туда второй в параллель транзистор поставить?
Филя
Цитата: Belogrost от 29 Май 2018 в 12:57Единственное ограничение бывает предохранитель. Но его там нет в этом муфтанге.
Напрашивается вывод: контроллер под замену. На нормальный(с ограничением).
Двигатель я бы не трогал.
Dmitry__
Цитата: Belogrost от 29 Май 2018 в 12:57Какое ограничение ? откуда ему там взяться?
Ограничение там точно есть. Ты же менял мощный полевик? Вот он и есть - шим контроллер - ограничение тока при старте. Но он не обязан выживать при долговременной околонулевой скорости (нет магнитов). Вспомни тему razor300 и его шим контроллер.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13745.msg1132642#msg1132642
