Глохнет мотор
Автор DrzMax, 10 Июнь 2018 в 09:46
Jeca
Цитата: DrzMax от 11 Июнь 2018 в 21:54С желтым или зелёным Холлом (они крайние на моём моторе) крутит, но те же самые 3-4 секунды. С синим не реагирует. Синий вообще, что есть, что его нет.
А что означает написанное вами если ПОДУМАТЬ?
DrzMax
Цитата: Jeca от 11 Июнь 2018 в 22:18А что означает написанное вами если ПОДУМАТЬ?
Для синего датчика я припаивал отдельный провод и два раза его менял.
Jeca
Цитата: DrzMax от 11 Июнь 2018 в 22:22Для синего датчика я припаивал отдельный провод и два раза его менял.
А контроллер утверждает что схалтурили, и уходит в защиту.
DrzMax
Цитата: Jeca от 11 Июнь 2018 в 22:23А контроллер утверждает что схалтурили, и уходит в защиту.
Я, похоже, сначала впаял датчик, потом убил его, включив контроллер, а потом уже накинул внешний провод, от которого уже не было проку. Завтра попробую впаять новый датчик и накинуть провод до подачи напряжения.
Jeca
Цитата: DrzMax от 11 Июнь 2018 в 22:34потом убил его, включив контроллер
Сомневаюсь.
Цитата: DrzMax от 11 Июнь 2018 в 22:34Завтра попробую впаять новый датчик
Цитата: Jeca от 10 Июнь 2018 в 22:50прежде чем менять, паять и т. д.
Убедитесь в том что датчик цифровой и неисправен.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18924.0#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15241.0
DrzMax
Цитата: Jeca от 12 Июнь 2018 в 00:02Убедитесь в том что датчик цифровой и неисправен.
Эээ... Что такое цифровой?
Он в точности такой же, как желтый и зеленый.
Jeca
Цитата: DrzMax от 12 Июнь 2018 в 00:05Он в точности такой же, как желтый и зеленый.
Маленький, с тремя ножками, да. Добавил ссылки из поиска.
DrzMax
С выключенным контроллером при вращении мотора все датчики должны попеременно показывать 5-0?
Jeca
Цитата: DrzMax от 12 Июнь 2018 в 00:08С выключенным контроллером при вращении мотора все датчики должны попеременно показывать 5-0?
Нет, только нули.
DrzMax
Были 41F 326
Поставил 41F 012
Все три
Добавлено 12 Июнь 2018 в 00:23
Цитата: Jeca от 12 Июнь 2018 в 00:10Нет, только нули.
А с включенным 5-0. Так?
Jeca
Цитата: DrzMax от 12 Июнь 2018 в 00:22А с включенным 5-0. Так?
Как бы в теории да, но приходит по питанию 5в. А выходит в строгой последовательности +- 4в
DrzMax
Цитата: Jeca от 12 Июнь 2018 в 00:26Как бы в теории да, но приходит по питанию 5в. А выходит в строгой последовательности +- 4в
Завтра попробую все не торопясь внимательно проверить.
Вместо того, чтобы бухать со страшной силой на выходных, как е*анутый сапёр с цветными проводками играюсь
newsky526
Цитата: DrzMax от 12 Июнь 2018 в 00:34Вместо того, чтобы бухать со страшной силой на выходных, как е*анутый сапёр с цветными проводками играюсь
До чего электрика, людей доводит!   %-)
Миникрошка 4 витка
DrzMax
Цитата: Jeca от 12 Июнь 2018 в 00:07Маленький, с тремя ножками, да. Добавил ссылки из поиска.
Это вот Вы меня вот сюда послали? Да?
Цитата: DIVAS от 11 Авг. 2014 в 10:33Ведь то что мы видим в трёхногом корпусе - это не датчик Холла, а целая микросхема, состоящая из собственно датчика, усилителя и компаратора. Униполярная обработка отличается от биполярной только порогом переключения компаратора, а омниполярная - это та же биполярная, только с гистерезисом.
Jeca
Цитата: DrzMax от 12 Июнь 2018 в 01:03Это вот Вы меня вот сюда послали? Да?
Ну я например днём спал, трезв, понимаю, что это расшифровка на русский язык сути процесса.
А у вас контроллер не видит датчик, но вы почему то меняете их по кругу, в место того чтобы наладит связь.
И для меня ваши посты не легче.
DrzMax
Цитата: Jeca от 12 Июнь 2018 в 01:09А у вас контроллер не видит датчик, но вы почему то меняете их по кругу, в место того чтобы наладит связь.
Буду колхозить новый кабель.
DrzMax
Сделал.
В жизни бы не подумал, что первопричиной стал обрыв кабеля. Я думал, что это или сглаз или магия враждебная.
Короче, когда я заменил Холлы, я воткнул их все одинаково и по сути замыкал один на другой. Благодаря [user]Jeca[/user], который неустанно долбил, что проблема в подаче сигнала от мотора к контроллеру, я, наконец, удосужился рассмотреть вот эту картинку: https://electrotransport.ru/index.php?topic=15241.msg999821#msg999821. И вот сегодня до меня дошло, что средний Холл надо повернуть на 180°.
А вот не надо было выдирать старые не глядя.
[user]Jeca[/user], большое спасибо!
Мистер Очевидность тоже долбил :)
