avatar_Fokan
Идея. Ключ с ограничителем скорости до 25кмч
Автор Fokan, 17 Июнь 2018 в 14:55
Fokan
Идея простая, в самокатах на экспорт как правило есть контакты при замыкании которых скорость ограничивается до 25кмч. Но при остановке если вдруг захотят проверить или взять на экспертизу, едет ли он больше 25кмч, в деку залезть проблематично будет, если вывести провода то тоже будут заметены. Суть в следующем завести эти контакты в замок зажигания, которые замыкаются одним ключем и не замыкаются другим.
Вроде просто, но не видел чтоб до такого додумались.
Можно конечно приложение сделать или брелок и приёмник в деке, но кажется это будет сложнее реализовать.
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
ReSharVladimir
Баян! Уже предлагали вывод на потайной переключатель.
http://elsamokat.narod.ru/
GiroMen
Да выставить максималку 25 и всё
Больше то и ненадо
Es4
G2 pro
inwin
идея такая, мощный самокат, сделать так, что бы при повороте ключа, скорость ограничивалась 25 км/ч (249 ватт)
proekcionika
#4
 трех позиционный замок-переключатель да и все,  в любом мото или даже автомагазине, на алиэкспресс тоже их разных море.
Только выдергивать ключ надо на нужном режиме ( только фиксатор ключа надо будет убрать если он будет, а этоможно сделать, сам ковырялся переделывал замок под любой ключ,  когда родной ключ потерял), чтоб "проверяющий" не провернул мол "а это че?")
Пысы
Кстати вспомнилось даже где то встречал давно замок зажигания у которого третья позиция поворачивалась только при нажатии на ключ дополнительно.
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Denisuk
Xiaomi 365
Dualtron 2s
proekcionika
У китайцев все есть по теме замков-переключателей, искать надо в запчастях для электроскутеров или простых мотоциклов. У автомобилей замок более сложно сделан потому что, обычно вообще на простую личинку пристегиваются дополнительная "колодка-переключатель" отдельно, а у мотоциклетных все минимизированное и интегрированно в один небольшой корпус.
От моего rhino замок со встроенным переключателем и внутри видно что есть дополнительные ямки для третьего положения, но в rhino они не задействованы и сделано только два положения вкл и выкл.
Пысы
Единственное что внимательно надо разбирать и собирать, пружинки и шарики и все остальные мелкие детали вылетают весело))
JackHot Carbon.
Surf_el
На дороге у вас никто ничего проверять не будет. Если возникнут сомнения относительно внешнего вида и озвучиваемых вами характеристик, то отправят на экспертизу. На экспертизе никакие потайные выключатели не помогут. Но реальность такого развития событий будет пока разве что при дтп
procto87
Столица электро транспорта ( пораспространенности ) это , безусловно , южные регионы России , Краснодар там Сочи и т.п. , и первая ласточка по этому поводу безусловно прелетит от туда((( это раз .
Электровелосепедисты с киловатными моторами пока держатся , кстати , у них с этим делом как дела обстоят ( в их ветке смотреть надо)  ? Это два.
В случае ДТП ( Или иного конфликта) уж простите за реализм , большое значение будет иметь не потайной проводок в рулевой а наличие : адвоката , связей ,денег , ксивы , родственников в нужных местах ((( это три...
И последнее : недавно возле ЖД.ст.Останкино видел кучу мотороллеров на штраф стоянке , блин , а ведь придет время и там же окажутся современнем  и самики и электробайки ((((
Ладно , не будем отчаиваться , ещё поживем....
Но на всякий случай  я все надписи на своем самокате ( и моторе) удалил . Бережного бог бережёт
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
Только при этом арестуют тс.
Yamaha-R1
matr
а я ище проще -совсем его продал и купил сяокат(допилив туда второй мотор с честными 250w
- все видят что это сяокат и не парятся - это гораздо надежнее чем городить потайные переключатели.
Скорости и пробег -теже 50км и 50км.ч максималка :wow:
SkeptiK
FeeeL
Цитата: matr от 05 Июль 2018 в 16:03Скорости и пробег -теже 50км и 50км.ч максималка
это как? У меня на 2х800Вт 50км/ч, как может сяокат разогнаться до такой скорости с еще одним 250Вт колесом, да и на километраже отразится
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
CReDo
Цитата: FeeeL от 05 Июль 2018 в 21:48как может сяокат разогнаться до такой скорости с еще одним 250Вт колесом,
Наверное ключевое слово "честные".
