avatar_Кулибин
Снова сгорело пол хаты нашего товарища!! Какое то напастье.
Автор Кулибин, 23 Июнь 2018 в 11:58
serg99
Цитата: AutoLand от 24 Июнь 2018 в 09:16
Вот тут да, если пожарные указали что пожар начался от батарей, то это писец, но поидее можно доказать что нет, там акб не хилая,  23s и 30ач около того, если бы она начала гореть и взрываться, двери был бы полный конец и сидушка бы сплавилась, пострадало бы все сильней, но не похоже на горение акб.
Я не думаю, что пожарные, которые приезжают по вызову,  являются экспертами.
Они могут и должны указать вероятную причину пожара. Но...в данном конкретном случае, даже по состоянию сидушки, оч. трудно судить, что было причиной.
Ибо, достоверно, почти невозможно установить, от чего закоптился питбайк. От загорания батареи+пожар от окружающих предметов.
Или окружающие предметы подожгли батарею и закоптили сидушку.
Тут нужен мегаэксперт. Который хорошо знает, как горит литий. И как происходит распространение огня в жилых помещениях.
Если батарея не заряжалась и хозяин - действительно, не ездил продолжительное время, питбайк вне подозрений, ПМСМ.
Уж я-то храню разный литий в квартире, и так много лет. И да, б/у полимерки дохли при хранении, разряжались в ноль. Но чтобы они загорались, при длительном хранении - это фантастика.  :-\
А 18650 - вообще, безопасны, как ....гантеля.   ;-)
оч, вероятно, что пожарных этот электропитбайк, (просто) оч. сильно разозлил.  %-)
Ибо мы знаем, что потушить горящие сборки с 18650 - оч. трудно и почти невозможно.
Только ждать, когда сами прогорят.  :-(
AutoLand
[user]serg99[/user], kotish. Я просто знаю его хорошо, общаемся и катаемся вместе
kotishe
Доброе время суток. Наконец-то могу отписаться... Пожар начался, когда никого не было дома. Первые начали тушить соседи, с их слов, сильно валил дым из вентиляции. Начали стучать в тамбурную дверь, им открыла соседка-бабушка(Слава Богу не пострадала). Затем стали ломать дверь в квартиру, когда сломали, увидели, что горит под великом, возле заднего колеса. Вылили 2 тазика воды и один огнетушитель, вроде-бы все прекратилось, отошли на лестничную площадку, чтоб отдышаться и буквально через несколько секунд начала сильно гореть и взрываться батарея. Далее подъехали пожарные и начали тушить. Я подъехал когда пожарные уже все потушили. Акта о пожаре еще нет. Дознаватели из МЧС говорят причина в батарейки, но АКБ находилась на высоте 40-50см от пола и в коробе... на это мне ничего не ответили. Увы доступ к интернету пока ограничен, да и времени нет(пытаемся вымыть квартиру и вещи).
AutoLand
Е мае. Фотка не все передавало. Я думал этот закуток сгорел. Конечно видео тоже плохо передает, но ощущение что реально проводка начала гореть. Да и потом, я не очень понимаю. Если байк не заряжался и стоял не трогал ты его, как он мог загореться. Помоему аккумуляторы не будут гореть ни с того ни с сего
алабам
может внутри батарейки что то закоротилось, перегрелось , расплавилось, и начало течь на пол с самовозгоранием.
Полиэтилен например так может.
А проводку вычислить довольно легко, внутри штукатурки вся изоляция провода будет оплавлена.
Внешний пожар так не сделает
MaF
Еще как могут.
Прецеденты возгорания литиевых акб,подключенных к ЗУ типа Аймакс б6,но отключенных от сети на Рцдизайне были.
Тут,по сути,акб с БМС и ситуация такая же.
К сожалению,если экспертиза МЧС покажет причиной возгорания электробайк и покажет,что пожар начался с места хранения байка - без шансов,придется возмещать ущерб соседям и УК.
Ничего личного,но по моему ощущению тоже причина возгорания байк,нижние ячейки в сборке начали гореть.Если акб без холдеров - то это вполне реальная ситуация,когда изоляция на нижних ячейках протерлась под весом всей акб.Увы(
Кулибин
Прочтите ветку сначала только внимательно. Вопросы отпадут. Это не аккумулятор.
MaF
Читал.И писал в самом начале,что делать надо.
Сейчас - ждать бумагу,что там написано и к эксперту.
Вы же сами пишете - "вроде".
У экспертов же мнение,судя по посту погорельца,иное.И я вполне допускаю такое возгорание,литий подключенный к отключенному от сети зу горел уже,было упоминание на рцдизацне такой ситуации году в 3012(13?),я вполне допускаю возгорание акб снизу.
Погорельцу,увы,кроме совета искать грамотного эксперта и правильно поставить вопрос(-ы) - дать не могу.
К  сожалению, утверждать на 100%, что источником возгорания стал не аккум, нельзя.
Как и утверждать обратное.
Не факт, что даже эксперт разберется в этом вопросе, т.к. у экспертов нет опыта работы с литием.
Напомню, даже на нашем форму бахал  НЕПОДКЛЮЧЕННЫЙ цилиндрик.
И что совсем совсем удивительно, это был цилиндрик А123 ЛЖФ.  :ah:
alayf78
а-123 прекратил свое существование аж в 2012 году еще. то что продают под видом а-123 сейчас это не факт что того же качества и не факт что лифер вообще :pardon:  мне принесли на проверку в прошлом году 20 шт а-123 желтых,так они все 4,0 в показывали при замерах вместо 3,2в как должно было быть. такой "лифер" а-123 бахнет и еще как,а потом начнут рассказывать как лифер горит и взрывается  :-D
настоящий лифер не горит как напалм .  если  горит-значит просто у вас был не лифер,а только этикетка от лифера,а внутри более дешевый литий-ион ноутбучный  :pardon:
алабам
Цитата: kotishe от 02 Июль 2018 в 13:03увидели, что горит под великом, возле заднего колеса
как то двусмысленно,
горел "под" велика? тоесть нижняя часть батарейного бокса ?
Или покрытие пола под великом , тоесть линолеум, паркетная доска ?
Если возгорание напольного  покрытия - то вообще ничего не понятно , как оно могло произойти , ведь в полу проводку не прокладывают, или у вас пол с электро подогревом ?
AutoLand
Бмс у человека нет. Он после каждой поездки мерил каждую банку. На пите покатались и поставили. Все его не трогали. Что может как? И он стоял неделю точно. Хотите сказать что что то коротнуло и грелось неделю, да чет бред какой то.
Я понимаю если бы он приехал только с покатушки или заряжался бы. Но он сцука стоял просто, у вас у кого дома хранятся батарейки? У меня в каждом углу лежат и заряженные на 100 и разряженные и разные.
AutoLand
Да и если аккум. То горят все ячейки же. А тут на сколько я знаю часть жива. И Константин паял акб без усов а толстой медной лентой. Те по идее акб должна была вся выгореть и как он указал, сгореть сидушка и тумбочка рядом.
Видео смотрели, я просто не дофига электрик, но вот он показывал из подьезда щиток с проводкой подплавленной вроде и выше под потолок где обычно проводка идет чернота. И где розетка дома была там четко было выгоренно все в той области
Добавлено 02 Июль 2018 в 21:55
Кстати как правило, люди путают, лифер не горит, из него вся химия под давлением выпускается и если аккум завернут во что то, что горит это будет все гореть. Я на себе испытал когда чуть пожар не случился с лиферной акб.
Борян
в алюминивой трубе толстостенной установлен литивый акум не спасет она от пожара? расплавится сама нафик?
Это что за аккум такой, в люминиевой трубе? Для фонарика?  ;-D
Большинство самокатов имеют аккум, заключенный, фактически, в стальной закрытый короб, довольно приличной толщины.
От пожара, это несильно защищает. Что интересно, короб остается целым...как правило  %-)
