Параллельное соединение 2 зарядников
Автор Dima_GPS, 25 Июнь 2018 в 05:06
Dima_GPS
Есть:
1. 13S батарейка Li-Ion.
2  13S BMS из Китая обычная за 1000р ток заряда до 8А.
3. Зарядное из китая 54,6V 2A за 700р. Исправно работает. Выдает честных 1,6А. (Зарядников таких аж 3 штуки есть. ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ!)
Хочется увеличит ток зарядки и сократить время не вкладывая дополнительных денег.
Вопрос. Можно ли подключить параллельно имеющиеся зарядники? (2 или 3 шт)?
crond
Можно, но надо помнить, чем дольше заряжается, тем лучше для аккумулятора.
MAXPOWER
Можно соединить параллельно, будет работать.
Knife_Stily
Подскажите пожалуйста! При соединённых 2 акб через кнопку!  Можно заряжать оба АКБ через переходник с одного зарядник одновременно!?
slav
   Если это параллельное соединение и соединено при равенстве напряжений , то можно .
Knife_Stily
Немного не понял! Но постараюсь объяснить! Что хочу конкретно! Соединение в разрыв через кнопку Сел один Акум переключил работает второй ! А первый тем временем отключен ! И вот встаёт вопрос можно их заряжать в том положении через их зарядные порты от одного зарядного устройства одновременно через Y Переходник !?
Witaliy
Надеюсь, Вы этот переходник только при заряжании подключаете? Тогда можно. Ток распределится в зависимости от внутреннего сопротивления аккумуляторов.
slav
Цитата: Knife_Stily от 17 Нояб. 2021 в 17:58И вот встаёт вопрос можно их заряжать в том положении через их зарядные порты от одного зарядного устройства одновременно через Y Переходник !?
Переходник может задымиться , если разница напряжений велика . Заряднику то всё равно при этом .
Witaliy
Да всё может задымиться! И переходник, и зарядное, и аккумуляторы, и квартира(сарай, дом, коттедж). Если не разбираться в теме и не считать токи и сечение проводов.
Knife_Stily
Ну так как быть тогда все таки!? Заряжать по отдельности !? Просто почитав посты ! Я вынес следующие выводы! Что надо вскрывать оба АКБ и менять Bms Платы на симметричные ! И тогда можно будет спокойно их паралелить и заряжать можно будет одновременно! Через одни порт ! А каждый раз отключать доп батарею чтоб зарядить и проверять вольтаж при их соединении это честно тот ещё геморрой ! Да и диоды тож чёт не вариант ! Как быть не знаю ! По мне вариант через кнопку кажется самым оптимальным ! Что можете посоветовать!? Спасибо!
slav
Цитата: Knife_Stily от 17 Нояб. 2021 в 18:27Ну так как быть тогда все таки!? Заряжать по отдельности !?
ДА !  :-)      Виртуозы электротехники конечно могут, но это сложно....... :bw:
Knife_Stily
LeoDron
[user]Knife_Stily[/user], чем диоды не угодили? Соеденить аккумуляторы паралельно, вот тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=27431.0 самый оптимальный вариант. И батарейкам легче, и с параллельной зарядкой не будет проблем. Достаточно если одна из БМС будет симметрична. Тогда и без диодов можно заряжать обе через зарядный порт несимметричной БМС. Если обе несимметричны - заряжать можно паралельно, но тогда нужно разсоеденить разрядные порты.
slav
Цитата: LeoDron от 17 Нояб. 2021 в 18:46Knife_Stily, чем диоды не угодили? Соеденить аккумуляторы паралельно, вот тема ссылка самый оптимальный вариант. И батарейке легче и с зарядкой не будет проблем.
Недозаряд будет ................
LeoDron
Почему?
Исключительно для общего образования спрашиваю, так как недозаряд батарей постоянно практикую.
slav
Цитата: LeoDron от 17 Нояб. 2021 в 18:52
Почему?
Тогда пойдёт ! :-)
Все верно, любые другие варианты - это гимор, риск возгорания или снижение ресурса аккумов/пробега.  :-)
yurgen
А какой смысл затеи с переключением  батарей ?
Гораздо разумнее объединить их .
80км/ч
> 70 000 км
