Всё сломалось, что делать - решено
Автор azsx, 27 Июнь 2018 в 21:24
azsx
После полной зарядке проехал не более 10 км (могу показать на карте). Поднялся в горку, метров 200 без педалей, не большая. При выезде на ровную дорогу внезапно пропал ток, то есть погасли все лампочки на гашетке газа. Вот тут никак не могу вспомнить, то ли сразу после выезда на горку, то ли я чуть чуть проехал по прямой. В любом случае тряски не было. ps И в горку я точно заехал без педалей.
Все провода в исправности, были замотаны изолентой. Я их размотал несколько раз потыкал.
Дома велик бросил, ушёл. Пришёл через несколько часов, ещё без зарядки нажал кнопку включения газа, он моргнул лампочками и погас. Включил зарядку, меньше чем через 5 минут загорелось зелёная лампочка. У меня заказ 6691.
Что делать?
LeoDron
[user]azsx[/user], причин может быть много. Я бы начал с батареи - возможно сильная разбалансировка и одна серия просела ниже  напряжения отсечки БМСкой.   Замерьте для начала напряжение, которое выдаёт ваша зарядка и напряжение батареи при полной зарядке и разрядке. Батарея на гарантии? Какая емкость и ее происхождение?
azsx
LeoDron вот ещё бы понимать о чём вы говорите. Батарея на гарантии, куплена весной. Другой вопрос, точно ли дело в ней?
LeoDron
Цитата: azsx от 28 Июнь 2018 в 10:35Другой вопрос, точно ли дело в ней?
Цитата: LeoDron от 27 Июнь 2018 в 23:44Замерьте для начала напряжение, которое выдаёт ваша зарядка и напряжение батареи при полной зарядке и разрядке.
Тестер у вас есть?
serg99
Oleg6
В первую очередь смотреть разъем балансировки на предмет надежности контакта.
spb-e
Цитата: serg99 от 28 Июнь 2018 в 11:13
Выкинуть батарею.
O_O зачем если она на гарантии  :fool:.
В идеале чтобы не делать лишних телодвижений с возможным пересылом (как я понимаю). Нужно сделать диагностику.
Либо задать вопросы на форуме в профильной ветке https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.0
А лучше для начала почитать ветку.
Ну и написать производителю тоже лишним не будет,  возможно он даст правильные рекомендации сохраняющие гарантию и возможность  гарантийного  ремонта.
9II-I82-78-78
azsx
Спасибо, по гарантии всё починили.
