avatar_ZYM
Контроллер Infineon
spb-e
Цитата: PeaceHaver от 06 Авг. 2014 в 11:55
Кстати, есть тема по аппаратам, измеряющим ток и расход? Что можно подключить ко входу инфенеона? Желательно, бюджетное.
Бюджетного ничего нет, есть небюджетный СА (циклоаналист)-$130-170, но мне еще его размер не нравится.
Пытались по началу делать всякие мерялки, даже есть одна которая к планшету подключается. Да потом как то все это затихло все на миники и максики перешли там мерялка (скор, W,U,I) идет штатно  компактно и удобно без лишних проводов.
9II-I82-78-78
IvanM
[user]PeaceHaver[/user], вот бюджетное http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-60V-100A-RC-Voltage-Current-Power-Battery-Analyze-Watt-Meter-Power-meter/1758901303.html
Только они не очень надежные. Хорошо бы сразу заменить резистор на питании на более мощный.
crond
#3620
Цитата: Wtech от 06 Авг. 2014 в 12:03
Сгорело одно сопротивление R01 на инфинеоне eb 306. Каким можно заменить? И из за чего это могло произойти.
Странно что одно сгорело из двух, похоже, что они были не одинакового сопротивления. Перед заменой резистора нужно проверить целостность стабилизаторов U2 и U1.
Wtech
PS почемуто картинка на 31 килобайт не вставляется...
PPS если 55вольт - то250ом 3W
одно сопротивление на 330 ом  ну а другое уже неизвестно какое было  :-(
xxoma
Подскажите, возможна ли работа инфинеона если сгорел один-два фета. Тоесть если какой то из фетов сгорел контроллер вообще не будет крутить мотор или возможен вариант что будет но с дырчанием и тд?
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
[user]xxoma[/user], нет, не будет! Контроллер определяет неисправность фетов и блокирует свою работу.
Как правило, переходы (сгоревших)  транзиков превращаются в перемычку. Это означает КЗ для батареи.  :exactly:
Дырчание возможно, если напр. один из холлов неисправен.
chek
#3624
Прошу помощи форума ( срочно. горит отпуск)
Ситуация такая: Самокат у жены встал в степи (сейчас добрались до Симферополя) , сгорел в контроллере фет, замена фета помогает на пару минут и этот фет опять сгорает, во вскрытом состоянии было определено, что даже под небольшой нагрузкой греется только этот фет.
Полагаю, что сгорел предвыходной транзистор, но на какой его можно заменить не понятно.
Контроллер  Infineon 6 фет  с настройками 22 А батарейного токи и 30 А фазного.
так же прошу отозваться форумчан из Крыма, будем рады любой помощи!!!!
licwn
Из бюджетного - ставил турниджи ваттметр- работало хорошо, но не показывало скорость естественно ну и до 67в работало. Сейчас компьютер от коллеги fishka666 стоит. При примерно той же стоимости, что и турниджи - есть скорость и связанные с ней функции. Не сочтите за рекламу, но по моему вполне достойно и бюджетно.
Pavel__
Цитата: licwn от 11 Авг. 2014 в 20:46... Сейчас компьютер от коллеги fishka666 стоит. ... вполне достойно и бюджетно.
Только нужно иметь ввиду, что это незаконченное изделие - к этому прибору придется самостоятельно изготавливать герметичный корпус со стеклом и крепление к рулю.
chek
Цитата: ushva_ap от 06 Авг. 2014 в 10:48
Цитата: илс от 06 Авг. 2014 в 10:15
[user]ushva_ap[/user], как по мне, так корректные токи можно определить на любой прошивке.
Т.н. опытным путем. :-)
Т.е. надо поставить заведомо крайние значения и прокатится. Затем менять цифры, пока не будет достигнут нужный баланс.
Как правило, достаточно несколько поездок.
Как вариант, взять ноут и тогда можно все настроить за одну поездку.  :hello:
ПМСМ, со временем, оптимальность настроек начинаешь "ощущать кожей". По звуку работы мотора, по нагреву, по ускорению.
И головой - по расходу и пробегу. :exactly:
Я с ноутом и катался настраивая параметры.. Вот только как их настроишь если ставишь 22 а по факту в разы больше..
ushva_ap  что то есть сильное подозрение  что вы немного напутали с коммутацией проводов своего моточика, так сильно напоминает ваше описание и тупизм мотора. Вам для начала нужно подобрать фазные провода по отношению к датчикам холла, и цвет этих проводов  вам не в помощь .... :pardon:
Добавлено 11 Авг. 2014 в 23:37
на форуме есть описание как это делать правильно
Romig
Привет
Спрошу здесь.
мотор колесо Golden Motor Magik Pie 3.  за 2 года сгорел вот четвертый оригинальный контроллер. поставил инфинион  6 фет. если плавно газ крутить то набирает обороты. а потом начинает брыкаться. рассинхронизация или как там его! это типа угол холлов неправильный? или что? не подходит этот контроллер к этому мотору?? куда копать?
Torque Raptor
TULSUNDUR
[user]Romig[/user], копать 36 вариантов подключения по цветам фазных проводов и от датчиков холла.
либо спросить у кого-то у кого мэджик к инфинеону уже подключен правильную цветовую комбинацию.
Romig
Хммм...
ну я переберал по цветам. пришлось поменять фазные желтый с зеленым и холловские  тоже желтый с зеленым. старт очень плавный , разгон до середины , тоже ок, а потом начинается рассинхрон, если сразу резко газу дать, тоже брыкается. Может датчик хола сгорел ? потому что если подключить к безсенсорному Кристалайту контроллеру, работает отлично.
спросить не у кого. я тут за все время, что езжу ни разу ни встретил единомышленника. это ж Вам не Москва или Питер....
Torque Raptor
IvanM
[user]Romig[/user], чтобы проверить правильность подключения померьте ток холостого хода на вывешенном колесе
А датчики холла можно проверить медленно вращая колесо рукой при включенном зажигании и измеряя напряжение на сигнальном разъеме.
spb-e
В соседней  теме про пирог про инфенион писали что нужно выставить автодетект холлов хотя бы. И вообще я понял с сенсорным контроллером (инф) пирог не очень дружит.   :bn:
9II-I82-78-78
Romig
[user]dl[/user],
Подскажи , где эта соседняя тема? что то не могу найти.
Torque Raptor
spb-e
9II-I82-78-78
licwn
В теме вроде уже спрашивали, но конкретики вроде не было. Предисловие: У меня 12фетовый инф от Льена с шунтом 2 мом (2 прутка паралельно очевидно по 4 мом). Компьютер от fishka666 меряет ток с таким шунтом только до 30а. Хотелось бы хотя бы до 50а. Вобщем вопрос, можно ли проапгрейдить шунт на меньшие сопротивление? Что бы было красиво, хотелось бы поставить еще один прутик как те что стоят, но где ж его взять такой?? Есть еще не нужный шунт от турниджи ваттметра на 1 мом, но тогда видимо прийдется родные убирать, что бы его при колхозить. Понятно что в хпд все токи надо будет занижеными ставить.  Есть еще какие то подводные камни?
