avatar_ZYM
Контроллер Infineon
ushva_ap
Цитата: илс от 22 Окт. 2015 в 20:53
[user]ushva_ap[/user], по драйверам, главный форумный авторитет - это [user]Gena[/user],  :bravo:
Но я бы не спешил  "лечить" драйверы.
Надо со жгута начинать.
Ибо из-за КЗ в жгуте у вас сгорели первые феты, ... будут гореть и все последующие, пока на 100% не исключите эту проблему.  :pardon:
Весь жгут проводов проверил но кз не нашел. Подскажите что на плате нужно прозвонить или проверить и какие показания прибора должны быть правильные?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Жгут надо проверять, с пристрастием. Колесо крутить, жгут изгибать и звонить много раз, как между собой, так и на массу.
Кстати, как феты (первые) сгорели? Неужели просто так, без симптомов?
Добавлено 22 Окт. 2015 в 21:11
Цитата: Баглан от 22 Окт. 2015 в 20:54
конфигурация 32s29p, номинальный ток 30а, максимальный ток 150-250а.
От кол-ва фет зависит. Но рискну предположить, что для 4115 - 250А, это нереально.
Это высокоомные транзики, они большой ток не держат, ... греются, как печка.
Баглан
Что gekanaz сказал, то и написал, он нам батку сделал, контроллер 24 фет
ushva_ap
Все работало хорошо. Приехал на работу и уехать уже не смог. Я полностью заменил провода и разьемы перел включением с новыми фетами. Я видел как на фото у других людей сгорали феты и дорожки и была понятна проблема а у меня все целое внешне. Единственное что меняется это крайние 2 фета перестают прозваниваться.
Just Electronics
ushva_ap,Баглан Возможно вы статическим электричеством убиваете феты или перегревом при пайки.Как отпаивал феты,общую схему прижал в тисках,рукой держал за фет и слегка тянул на себя,если он перегревался по ощущением в руках я прекращал работать,ждал как остынет и снова начинал отпаивать в этом деле главное терпение  :exactly: После сборки нужно прозвонить дорожки чтобы убедиться в одинаковом сопротивлении нигде не замыкает.В инфинеоне есть недостаток и это термопрокладка хоть многие со мной не согласятся,транзисторы каратят об радиатор нужно тоже прозванивать я сам на этом после сборке чуть не попался  :exactly: Для от вода тепла не забываем про термопасту,желательно подороже для наилучшего отвода тепла  :dance:
ELCUST
Помню что здесь уже обсуждали, но не могу найти. До какого напряжения контроллеры 4110 держат?
Пауль пишет:
12pcs of Genuine IRFB4110 Mosfets. Just about the best 100V TO-220 Mosfet available
100V Caps, Max input voltage is limited to 90V
Т.е. до 100в реально можно использовать?
Люблю редукторники!
[user]ELCUST[/user], вполне реально, вот только никто не даст гарантии, что такой конфиг будет работать долго.
За счет разброса параметров, транзики, как и кондеры, могут выдержать и 105В. А могут и бахнуть при 99.  :bn:
ushva_ap
Припоял все без перегрева и проверку все прошло перед включением. В корпус не собирал все провода проверены кз не обнаружено. Подключил подал ток но кондеры при включении взяли мало тока судя по щелчку в разъёме.
Just Electronics
Конденсаторы возможно не успели разредиться,потому искра была не большая  :exactly: 12 фетовый у вас работает как понимаю на 55А?Для него это страшный ток   O_O
ushva_ap
Я почти месяц ждал феты и контроллер просто лежал. Обычно если отключить на 5 минут то происходит хлопок мощный при подключении акб. Подскажите что можно проверить? Из за чего горят сразу феты?
Just Electronics
Если у вас нет сопротивления при прозвонке фаз с радиатором,то тогда остаются драйвера или резисторы.В первую очередь прозвоните все резисторы того плеча где сгорели феты :exactly:
Возможно у вас транзисторы фейковые,проверить легко.Бери магнит если приниматься фет значит подделка,подделки в основном делают из пластика,оригинал же керамический.
licwn
Пластик что ли магнитится?
Just Electronics
licwn возможно ваш вопрос сарказм,но да ладно отвечу. Выводы у поддельных транзисторов из метала как и всё остальное,оригинал должен быть сделан из меди https://youtu.be/eqpHYgdUJrM?t=89
mevial
Интересный тест, но не 100 гарантия. Во-первых выводы таки могут быть из железа, в некоторых случаях, восстановленные китайцами оригиналы. Во-вторых тест может показать оригинал, но вопрос - какой? 4410 дешевле чем 4110, оба оригиналы, а если перемаркировать? Клиент доволен и большинство не отличит.
licwn
Проверил все свои мосфеты. Никакие на магнит от жесткого диска не среагировали. Даже жесткая подделка под 4110, которые убили мне первый контроллер от скутера (купленные в 11 вроде году).
mevial
Да, я ошибался, восстановленные китайцами тоже не магнитятся, просто дешёвые штампованные лапы и твёрдость металла наводили на мысли о железе.
Получается, что если магнитятся, то совсем уж из говна делают.
licwn
Мои фейковые 4110 - измереное сопротивление канала 30мОм, напряжение пробоя где то 48в. Говнее некуда по моему уже - и  то не магнитятся.
Just Electronics
Можно ещё горячим паяльником попробовать проплавить корпус транзистора,если пластик значит фейк,но сейчас китайцы научились делать качественные поделки,не отличишь пока не проверишь сопротивление канала  :-)
