avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
vtd
Купил  Дуалтрон трон 3. Пока из-за работы не получается его обследовать. Пока только фото. На фото для сравнения Дуля 3 и Дуля 2S
Появились настройки пульта управления: или здесь:   https://emag.by/manuals/dualtron3_display_settings.pdf
Black Fox
Perscat
#1
[user]vtd[/user], спасибо за фото сравнения с 2S. Но в таком ракурсе сравнить трудно.
Если будет возможность еще фото сделать буду признателен.
По данным завода он не на много должен был быть на спичечный коробок больше 2S в длину и ширину. Примерно так в реальности и получилось?
Мне главное, чтобы в маленький лифт заходил. 2S как раз заходит, если по диагонали там расстояния как раз на спичечный коробок остается ))
Добавлено 29 Июн 2018 в 14:42
Спереди у основания рулевой должна крепиться "палочка" для всяких прибамбасов типа фонариков. В комплекте была? А то дырки под нее вид спереди не украшают ((
Dualtron 2S
Dualtron 3
Perscat
Батка LG, а не Самсунг?
Dualtron 2S
Dualtron 3
vtd
. Балка Lg
Добавлено 29 Июнь 2018 в 15:07
палочку забыли положить. Дулю померею рулеткой
Black Fox
Mate
[user]vtd[/user],
Мне главное, чтобы в маленький лифт заходил. 2S как раз заходит, если по диагонали там расстояния как раз на спичечный коробок остается ))]
Странно. Мне ещё не попадись лифты в которые бы не влезла Ультра, а она значительно больше 2S. Переднее колесо в угол. Жопу приходится поднимать и смещать чтобы самокат был по диагонали лифта
Dualtron Ultra обновлённый. ET mini fashions
vtd
Китайцы офигели, на рулевой трубе в низу палочка на двух болтах _ опция стоит 13$
Black Fox
Perscat
[user]vtd[/user], в стоке не идет эта палочка, только как опцию покупать?
Dualtron 2S
Dualtron 3
VolkovIlya
Где все эти опции заказать можно ?
vtd
#8
у меня палочки не было.     спросил у китайца, он так ответил.
Добавлено 30 Июн 2018 в 00:19
у продована.
Black Fox
Andrey777
у всех на дуле 3 руль слегка влево развернут или только мне повезло???
vtd
надо проверить...
Black Fox
Perscat
[user]Andrey777[/user], руль ровно стоит.
Dualtron 2S
Dualtron 3
Sharik88
У меня ровно
Dualtron 3
vtd
Вроде скорость врёт? В пульте управления размер колес 10 ставить? Не пойму где подвох.
Black Fox
electro05
На втором Дуалтроне нужно было 9 ставить при 10 колесах. Тогда по GPS скорость соответствует.
Попробуйте с помощью телефона замерить на ходу, а там уже поиграть со значением параметра в курке 9, 10.
Лучше, чтоб скорость показывал правильную, от неё и пробег будет будет правильно считать.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Alexiel
в расчете скорости у пульта минимоторс участвует диаметр колес и количество полюсов магнитов, подбирая соотношение этих двух параметров можно добиться сравнительно высокой точности. А на минике после установки рапторовской резины разница с показаниями GPS была меньше 2% по скорости и расстоянию.
Zeliboban
Кто в подсветке разбирался?
Можно как-то запрограммировать под свои хотелки?
Хочу чередование красного и синего, чтобы как мигалка ездить ))
Alexiel
Вот описание похожего пульта с али:
