avatar_rahmen
помогите советом
Автор rahmen, 04 Июль 2018 в 16:35
rahmen
всем привет!
помогите советом!
мотор от китайского сити коко сгорела обмотка, перемотали, подключаем, едет назад, фазы поменяли местами, едет вперед, но дергается както, мощьности нет.
менял местами датчики хола, не помогло, та же история, при движении назад, едет хорошо, а вперед дергает...
Моноколесо Roadweller RWP-02
Гироскутер SMART BALANCE 6.5
rahmen
В общем, ситуация такая, заменили датчики Холла на аналоге. Колесо себя стала вести совсем по-другому чуть-чуть дергает в начале потом едет
Добавлено 04 Июль 2018 в 17:13
Мощности нет, колесо греется...
Может свинцовые акки не дают нужный ток?
rahmen
Я не знаю какая у него полная мощность, я на рабочем не катался, мне его сломанный принесли
SkeptiK
КТО И ЗАЧЕМ УДАЛИЛ МОЕ СООБЩЕНИЕ?
ЗЫ ну раз греется - то так достаточный. Вообще вы описываете проблему с датчиками холла - либо неверная комбинация либо проблема с одним из датчиков - электрическая или механическая. Работоспособность датчиков проверили?
rahmen
Работу датчиков проверил осцом, сигнал есть, поражает, что та же комбинация подключения датчиков хола и фазных проводов, при разных датчиках хола приводит к разным результатам
Jeca
[user]rahmen[/user], вот вам собрат(сестра) по несчастью, читайте.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55250.0#topmsg
hrpankov
Цитата: rahmen от 04 Июль 2018 в 19:48поражает, что та же комбинация подключения датчиков хола и фазных проводов, при разных датчиках хола приводит к разным результатам
Ето обстоятельство поразило мой мозг...
rahmen
может я непонятно объяснил...
ситуация так развивалась...
принесли сити коко со сгоревшим мотором...
с завода провода соеденены были правильно по цветам С-С, Ж-Ж, З-З, что у фазных проводов, что у проводов датчика холла.
далее отдали мотор на перемотку, его перемотали, при этом отлмив один из датчиков холла...
так как нужного датчика холла в нашем городе не оказалось в наличии, зкупили аналог, и заменили все 3...
подключили, мотор крутится вперед, но очень слабо, без мощьности, с дергатьней...
поменяли два силовых провода местами, мотор стал крутиться назад, причем без дерготни и мощьно...
тут как раз приехали с алиэкспресса родные датчики холла...
поставил их, подключил контроллер к мотору по цветам, С-С, Ж-Ж, З-З включаю мотор, а он не крутиться вовсе, находит каке-то место и там стоит гудит..
вот поэтому я и удивился, что замена датчиков холла на другие, приводит к другому результату.
придется походу перебрать все 36 комбинаций...
Jeca
Цитата: rahmen от 04 Июль 2018 в 20:47вот поэтому я и удивился, что замена датчиков холла на другие, приводит к другому результату.
К этому привели руки.
SkeptiK
При перемотке фазные поменяли похоже. Либо дефект намотки. Попробуйте покрутить контроллером который без холлов умеет работать.
hrpankov
Без двух-лучевого осцилоскопа не обойтись...
rahmen
подключили осоцилограф двухканальный, один канал отслеживал переключения датчика холла, другой смотрел синусоиду на фазных проводах, и видно, что датчик холла не в нужный момент переключается
Jeca
Не в то посадочное вклеен.
MoRoman
Я столкнулся с датчиком, который работает в обратную сторону, стоял в центре, сами датчики были установлены на 60 градусов, но из-за "перевернутого" среднего было 120. Поменял датчики на ss41 и поимел 60 градусов, хорошо ,что контроллер поддерживал этот режим.
Может тут имеем что-то похожее ?
