Обсуждаем чупасосы (продувка мотора) без чупиной цензуры
Автор tmkt, 17 Июль 2018 в 02:20
Цитата: SMILE1 от 26 Апр. 2025 в 23:47это снизит ток, а значит и нагрев при той же мощности
Т.е. поднимет кпд выше даташитного. :wow:
RommT
Приветствую!
Провёл серию экспериментов с разными кулерами внутри и снаружи мотора, оказалось чтобы более менее эффективно продувать через магнитный зазор воздух, надо не менее 2кПа давления. Серверные кулеры такое развивают разве что назажим, и стоят как чугунный мост. На практике даже самые мощные продувают 1-2л/с, каждый литр уносит 80дж тепла при максимально перегретом моторе, вот и считайте  ;-) . Обычные кулеры от бытовой техники продавливаютенее 1 литра в секунду и толку от них МЕНЬШЕ чем от окраски крышек в чёрный цвет внутри. Надо дуть хотя бы 5л в секунду или больше. Отлично дуют центробежные компрессора от роботов пылесосов, на Алике их куча и почти все справляются. Если ставить внутри моторколеса, то в qs260 помещаются с размером 75мм, только в статоре надо будект отверстие под выступающий мотор сделать.
И ещё вариант, взять авиамодельный двигатель с большим диаметром статора, поставить его на ось МК внутри крышек и одеть на ротор большую 3д печатную крвльчатку. Так как давление растёт в квадрате от диаметра крыльчатки, то даже 130-150мм крвльчатка будет дуть ооочень мощно если правильно спрофилировать. Главное делать сразу на малый расход с короткими лопатками, чтобы вхолостую не греть воздух трением, так как в магнитный зазор и обмотки много воздуха не загоняется.
электро-Ока
Blik86
Цитата: RommT от 25 Май 2025 в 11:54ффективно продувать через магнитный зазор воздух, надо не менее 2кПа давления.
Возьмите BLDC  турбинку от аккумуляторного пылесоса, на озоне или али рублей 600. Люди ими лодки надувают.
Прокачка  воздуха через зазор это лишь простой способ организовать поток воздуха обдувающего статор с обеих сторон, в ней самой мало смысла.
RommT
Цитата: Blik86 от 25 Май 2025 в 13:38Возьмите BLDC  турбинку от аккумуляторного пылесоса, на озоне или али рублей 600. Люди ими лодки надувают.
Их и имел в виду, качают достаточно и по давлению и по потоку. Поток проще всего измерять полиэтиленовым пакетом известного объёма на выходных отверстиях моторколеса. На некоторых моторколёсах у которых алюминиевый статор, можно продувать воздух просто через статор, а на нём закрепить радиаторы. Делал так в парамоторной конверсии моторколеса для знакомого, охлаждает очень эффективно! Моторчик 500вт в оригинале потянул 8квт длительно с пропеллером. Но там пришлось полностью всю внутрянку фрезеровать из плиты, на qs260 не потяну. С соосностью угадал лишь с 4й попытки, когда выточил с припуском и потом на токарке выровнял. А в моём МК статор железный, по нему тепло мало распространяется, остаётся только дуть через обмотки и зазор.
электро-Ока
дотошный_крендель
Цитата: RommT от 25 Май 2025 в 11:54Отлично дуют центробежные компрессора от роботов пылесосов
я выше в теме и предлагал именно центробежные - они хоть какое то давление создают...
serg247
Самый простой и экономичный насос создающий давление это поршневой.
