avatar_Дедмопед
Помогите опознать
Автор Дедмопед, 04 Авг. 2018 в 21:25
Дедмопед
Дорогие друзья! Приобрел себе электровелосипед фирмы Shanhai SANSI,
Появились вопросы, какая мощность мотор колеса?
Как работает система помощи педалирования?
аккумы свинцовые, замерил 12.88 12.83 12.84
Добавлено 04 Авг 2018 в 21:27
Snaiper
Ну мотор на мотор должно идти <500 ватт.
Пас работает когда крутятся педали.
Дедмопед
Спасибо, вел 2009 года, наверное аккумы уставшие уже?? Стоит их заменять аналогичными свинцовыми, ?
Snaiper
MaF
Стоит заменить,но уже на литий в том случае,если у них значительно упала емкость и Вас не устраивает пробег.
Иначе - нет смысла вкладываться)
Дедмопед
Ходовые испытания пока не проводил...Как определить насколько упала емкость?
MaF
Разрядить известным током,полагаю)
И сравнить с паспортным для данных акб.
Ну или прокатать до отсечки и решить - достаточен пробег или нет?
Jeca
Цитата: Дедмопед от 05 Авг. 2018 в 22:29.Как определить насколько упала емкость?
Часами, ваттметром, или вилкой
On_Ra_Cro
В ручке газа( круговой ) от электровелосипеда обнаружилась вот такая деталь. При перепайке проводов от неё отломились 2 крайних контакта. К ним подходили зелёный и красный провод. Посередине чёрный. Размеры 4 на 3,3, толщина 1,5 мм. Там написано предположительно 426(5)  705. Под ней на окружности располагается магнит. Поворотом магнита и регулировалась скорость
Кто знает что это за делаль и как точнее её название
MaF
#9
Датчик Холла,типа SS49,аналоговый вполне сгодится на замену.
Красный +,черный -, зеленый сигнал.
On_Ra_Cro
Цитата: MaF от 06 Авг. 2018 в 16:22
Датчик Холла,типа S49,аналоговый вполне сгодится на замену.
В смысле S49 это общее название или что ?
MaF
Всмысле в гугл,раз уж с первого раза не понимаете.
Ну или в мастерскую,а то и новый Д.Х. убьете.
MoRoman
Цитата: On_Ra_Cro от 06 Авг. 2018 в 16:25В смысле S49 это общее название или что ?
именно так
не ждать, дорого https://www.chipdip.ru/product/ss49e
ждать, дешево https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-Hall-element-49E-OH49E-SS49E-linear-Hall-switch-new-original/32420158226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFCKKRf
есть ещё вариант, спросить у кого нибудь.. у меня например, но СССР большой....
On_Ra_Cro
[user]MaF[/user], я сам по себе мастерская. Всё ясно :-)  Только надо более понятней писать
Добавлено 06 Авг. 2018 в 16:38
[user]MoRoman[/user], вот даже по 10 рубhttp://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/202/1975/
MaF
On_Ra_Cro
Вообще там написано 42 Е или 49Е .. 705, но 42E я что то описания не нашёл. Может 42 цифровой ?
А нужен то аналоговый значит наверное 49...
Дедмопед
Попробую вилкой, разберу аккумы, отвезу аккумуляторщикам, пусть вилкой проверят.  Сегодня добрался до него, думаю что то не то с ручкой газа....на подножке только при плавном повороте набирает обороты, на максимуме газа МК выключается и влючается с паузой в 1-2 секунды...Если резко прибавть то вообще не работает ручка...
Jeca
Это "гейропа", ограничение скорости и ограничение по работе ручки газа
