Чайнег
Цитата: Hobby_t от 23 Янв. 2019 в 19:20
Вот вы юмористы! Это 11 августа 2018 года и 18 октября 2018 года.  :laugh:
Какой 11 год! О чем вы!? )))))
Через 82 года эта батарея взорвется, пройдя через баг Y2100.
Hobby_t
Ужас-то какой!  O_O Бедные внуки и правнуки...  :help:
White9
 :help: Непростой вопрос знатокам...
В общем, когда-то у частного умельца был куплен куга, который разгонялся до 70км/ч в т.ч. на холостых. Потом я поменял дисплей, а проводку соединил так, как показалось (собирал по крупицам с фото форума).
Собрал всё обратно - а он  :ireful: едет на холостых только ~50км/ч :( Боюсь, может криво что-то подключил? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Фото здесь prntscr. com/mbet6a (пробел нужно убрать)
Максим Сергеевич
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, проверенного продавана или магазин где можно приобрести с доставкой по РФ, заранее спасибо)
1Viktor
Стучись к Bibylya-Паше
Всем мира и добра!
магнитчик
Скажите, мужчины, а по грязям и снегу передний мотор спасает, или с ним так резко стартует, что вы его только на скорости подключаете? И можно ли на МК по зиме и лужам катать или они все равно сдохнут  от этого?) Рассматриваю бустер на замену старому носорогоподобному самокату, но он цепной, не боится луж вообще, а с бустером - непонятно.
NightWolf
Куговоды подскажите на нашей батарее есть балансировочный разъем ? Сможет ее отбалансировать например imax b6?
MoRoman
нет такого разъёма... и не только на КГБ.. его нет на серийных е-самокатах..
Hobby_t
С лужами надо аккуратнее, ибо даже лакировка МК - не панацея. МК не любит влагу... Поэтому лучше без фанатизма. ))
Что касаемо полного привода, то он не всегда благо. На льду и накатанному снегу на ПП ехать на стоковой шоссейной резине вообще невозможно - перед уносит вбок. На заднем приводе как-то ещё можно передвигаться - главное тронуться с места. )) Это по аналогии с Тандером, т.к. на Бустере зимой ездить не доводилось.
По песку и грунту Кугу ДжиБустер прёт отлично. В горку по траве тоже без проблем. Про асфальтовое покрытие и говорить не приходится - на ПП просто танк.
Vlas69
Внутри сборки уже стоит плата BMS, она следит за сборкой и отвечает за перезаряд, переразряд, балансировка при зарядке. Принудительную коррекцию аккума необходимо делать если обнаружены явные признаки: быстрая зарядка, быстрая разрядка, повышенный нагрев, при замере тока разряда значительно занижены показатели. Вот тогда разбирать, каждый элемент проверять, выбраковывать, менять, балансировать, заряжать...
CReDo
Цитата: Hobby_t от 24 Янв. 2019 в 19:53МК не любит влагу...
Лакировка от влаги спасет но от пескоструя точно нет.
Hobby_t
В том числе и это имелось в виду. Если попадет внутрь МК грязная вода с абразивом, то кирдык будет лаку, а следом и магнитам со статором.
Bloody
[user]Hobby_t[/user], чтобы вода с песком не попадала в мк, для этого и сажают крышки на герметик.... ибо герметик без лака, не спасет мотор от влаги (лужи\снег\сильный дождь) а лак, без герметика не спасет от грязи и реактивов на дороге...
личный опыт мини4, мк 2 сезона был чисто с герметиком крышки...
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Hobby_t
Я то это прекрасно понимаю. Тут больше речь про видео от Раптор-ТВ, что я выложил выше.
Леонид рассказал там про одного "перца", что делал у них гидроизоляцию, а затем гонял по говнам и снова все угробил. Угробил именно абразивом.
CReDo
Цитата: Bloody от 24 Янв. 2019 в 21:04чтобы вода с песком не попадала в мк, для этого и сажают крышки на герметик....
Ну посадил ты на герметик и что если все это пройдет через ось?
MaxVS
Цитата: White9 от 24 Янв. 2019 в 10:39В общем, когда-то у частного умельца был куплен куга, который разгонялся до 70км/ч в т.ч. на холостых. Потом я поменял дисплей, а проводку соединил так, как показалось (собирал по крупицам с фото форума).
Собрал всё обратно - а он   едет на холостых только ~50км/ч  Боюсь, может криво что-то подключил? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Велика вероятность того, что просто отличаются настройки старого и нового компа, чтобы КГБ реально поехал 70 - это что ж с ним сделать надо?
Hobby_t
Влить ему 30А при 60V.  :-D
[b-b]Новость![/b-b]
Бустер больше не "белая ворона" со своей монорычажной подвеской среди электросамокатов!  :bravo:
магнитчик
ОХО приколен, тут убрали все косяки куги. подвеска с регулировками, акум на 26ач и 60В при этом. гидравлика тормоза, и крыло заднее для полного кайфа)  но цена... пока не нашел ОХО, но заднеприводный ОХ с меньшей баткой стоит 99р. ОХО под 200 чтоли будет?
