martinio
Цитата: Hobby_t от 15 Фев. 2019 в 20:12
Кстати о покрышках!
Это очередной ролик о нашем однорычажном собрате Inokim OXO, в котором штатно установлены зубастые шины по типу Ультровской и Ультроновской, но в размере 10" (10х3,0)
Попытался узнать посадочные параметры диска у продавца в миллиметрах, но он ничего вразумительного не сказал... :-(
Дал мне ссылку на шины, но что толку:
https://lirider.ru/products/shina-vnedorozhnaya-10-3-inokim
Меня такие шины заинтересовали. Не по такой цене, конечно. )) Но можно и поискать (на Али, к слову, не нашел). Главное чтобы посадка была под диск 6,5"
по посадке подходят эти
https://www.ninebot.run/catalog/pokryshki/pokryshki_dlya_sigveya/pokryshka_innova_vsesezonnaya/
https://www.ninebot.run/catalog/pokryshki/pokryshki_dlya_sigveya/pokryshka_innova_off_road/
но будут задевать задний квадрат
StarWay 48V15,6Ah green
IconBIT "Smart Carbon Scooter"
Kugoo G-BOOSTER
Hobby_t
Не пойдеть...
Вторые как раз и есть Ультроновские. А первые в размерности от Тандера. И те и другие по внешнему диаметру 11". Нам они вообще не влезут, ибо даже с шоссейным протектором в этой размерности 1Viktor'у пришлось их поддачивать. А  MUDовую резину надо точить ещё сильнее, но тогда какой от нее смысл?  :bn:
Вся фишка резины от Inokim в том, что она именно на 10" по внешнему диаметру! Т.е. она нам влезет без доработок при условии соответствия посадочного размера диска.
Noflate82
[user]Соломатин Ян[/user],Привет, тебя не смущает что гидролиния на калиперах будет проходить со стороны покрышки,и не будет она задевать ее?
Добавлено 15 Фев. 2019 в 21:52
[user]Соломатин Ян[/user], Я имею в виду тормоза которые вы заказали с алика.
CReDo
#2469
Цитата: Соломатин Ян от 15 Фев. 2019 в 19:23Ну и так по фону, набор для прокачки.
Этим набором толком не прокачаешь особенно если ставить новую линию надо еще как минимум штуцер в калипер и судя по всему он будет нужен.
Brian
#2470
[user]andrei01[/user], Приветствую. Соеденил красный с оранжевым. Блок сигналки вытащил. Включаю, а вольтаж падает на глазах это на полную зарядку. Как сделать чтобы небыло саморазряда.
IronMax
Поставил заднюю покрышку новую, и тем самым избавил себя от одной из проблем. Вот теперь новая проблема, у меня снова лопнул сварной шов на рулевой колонке, это уже новый, который переваривали. С мастером созвонился, он сказал приезжай переделаем. Если прошлый раз он варил поверх того шва, то теперь говорит надо будет снимать шов полностью и варить заново. Надеюсь в понедельник эту проблему решу. И останется только дождаться новые тормоза, и готов к бою. Накатал кстати за 3 месяца уже 1200км
CReDo
Цитата: IronMax от 16 Фев. 2019 в 12:07С мастером созвонился, он сказал приезжай переделаем. Если прошлый раз он варил поверх того шва, то теперь говорит надо будет снимать шов полностью и варить заново. Надеюсь в понедельник эту проблему решу. И останется только дождаться новые тормоза, и готов к бою. Накатал кстати за 3 месяца уже 1200км
Ну видимо мастер не очень. Я когда свою колонку варил(у меня хоть и фантом а проблема одинаковая для очень многих самокатов)  то первым делом мастер удалил старую китайскую сварку а потом проварили по новой и шов раза в 2-3 был тоще по сравнению с китайской сваркой. Испытания сварка прошла на ура.
IronMax
У нас проблематично вытащит проводку с руля, потому варили мы при помощи охлаждающей мокрой тряпки. Потому весь процесс затянулся часа на 2.
Да и решение было не снимать старую сварку, а зачистить. Ну ничего, первый блин комом. В понедельник отвезу ему самокат, переделает но уже нормально, а мне лишний повод по авторынку пошарить, может что полезное прикуплю пока он варить будет )))
Tasm
Вот тоже так сделал, только сейчас задумался что туда бы хотя бы 1ком впаять.
Ни у кого схемы контроллеров нет?
Там просто разрешающий сигнал идет?
Brian
Что такое 1ком?
CReDo
Цитата: IronMax от 16 Фев. 2019 в 14:54У нас проблематично вытащит проводку с руля, потому варили мы при помощи охлаждающей
Я то же проводку не вынимал но заварили минут за 20-30(со всеми подготовками) просто остужая водой.
Добавлено 16 Фев 2019 в 15:50
Цитата: Brian от 16 Фев. 2019 в 15:41Что такое 1ком?
Подозреваю что один кило ом.
Tasm
Что такое 1ком?
Сопротивлее имею в виду, чтобы в контроллер ток ограничить
Noflate82
Все привет, поставил себе гидравлику,кому нужен комплект тормозов trp spure,  в личку , пробег 30 км , отдам дёшево)
Ushlakoff
Тут в чате все их так хвалили))) после 30 км вы смотрю изменили своё мнение))) вот и думаю теперь, на зря ли я их заказал себе?)))))
Tasm
У меня всего 5милиампер утекает, думаю это нормально. При включении дисплея ток поднимается до 87милиампер. Поставил кнопку между оранжевым и красным для верности)
Noflate82
[user]Ushlakoff[/user], я выше писал что они для сухой погоды , для грязи и болота, что на дороге, они не справляются .
Добавлено 17 Фев. 2019 в 19:47
[user]Ushlakoff[/user], у меня их два раза заклинило,  и колодки стер за 10 км , по как то так они себя проявили в сырую погоду (
Ushlakoff
Заклинило как сильно? Колесо не стопорит когда клинит? Очень это опасно на скорости)))
Ну теперь уже свои выводы сделаю когда покатаю на них как они придут)))посмотрим как они себя покажут
Brian
а у меня вот что происходит. Блин не могу видео закинуть. Кто знает как
