0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Gorulko_maksim
На фото по ссылке самокат старой версии одназначенно,но часто бывает,что только фотки старые,а в наличии новые самокаты.
Zamok
Начал делать 4 :run: крыло. Надо мини завод открыть это будет с багажником  :wow:
maksi777777
[user]Zamok[/user],
а передние крыло случайно не делаеш ?
Zamok
Добавлено 05 Март 2019 в 10:36
А Что с ним не так. Нормальное .
maksi777777
[user]Zamok[/user],
на ютубе говарят мол с переди тоже летит грязь
maksi777777
[user]Zamok[/user],
я про стоковое передние крыло
Brian
Цитата: Brian от 17 Фев. 2019 в 20:48А у меня вот что происходит когда я соединяю красный с оранжевым провод который выходит с контроллера на сигналку
ссылка
Решил проблему наконец!!! Заменой дисплея с курком. И напряжение теперь нормально дисплей показывает.
Hobby_t
Меняли на такой же, или другой какой?
Brian
Магазин выслал такой же по гарантии.
Добавлено 05 Март 2019 в 17:48
Но со времинем хочу поставить от халтена с цветным дисплеем или если еще какой нибудь подходящий появится.
Максимка
Привет скажите что надо дороботать , докупить для самоката и где купить громкий званок
dimoncb
Добрался до самоката, вскрыл деку... Зеленая батка с надписью 28,6, по размерам как здесь выкладывали 17-18. Ну хоть не 10...
Еще раз отрегулировал задний тормоз, выкинул "проставочную" шайбу из под калиппера. Но толком ничего не изменилось, диск сильно кривой.
И главное: хотел залить колеса маслом, полностью не разбирал, течет в районе тормозного диска... Здесь раньше говорили про уплотнительную резинку-колечко и про его замену на резинку от подвески волги... Никто не помнит что за кольцо?
Xiomi M365 (700+км) - сперли
Xiomi M365 (72 км)- мы с новым вместе
KGBusia (126 км)
Brian
а зачем маслом заливать?
dimoncb
#2694
Уже были фотки с ржавыми магнитами, стр 85 сообщение 1520.
KGBusia (126 км)
grom518
#2695
Цитата: kepsochi от 25 Дек. 2018 в 23:35
Всем привет. Я не стал никуда звонить, а поехал в Адлер и купил точь в точь как на фото, кроме гравировки нет надписи куго джи бустер на руле и на деке с верху...весит 29,3 кг. без сидушки,. разряженная батарея заряжается 10 часов, второй день только откатал.. по равнине 35 км на брал в Имеретинке и еще оставался заряд на  5-7 км. В чём вопрос, у меня походу не куго джи бустер?  С Адлера (Чайсовхоз) на Бытху в первый день доехал когда там было 50А.  В настройках Р00  я уменьшил значение вольтажа до 38 в. , Стартует с магазина плавно, серийный номер  на мотор колесе QB T115 30H 48V 1200W 201812
Brian
А лакировка млтор колеса не помогает?
dimoncb
Цитата: Brian от 05 Март 2019 в 22:45А лакировка млтор колеса не помогает?
1,  мне масло проще, чем лакировка)))
2,  на авто гена работает без масла и без лака
3,  в мото гена работает в масле, это для меня главный довод про отсутствие вреда от масла
4,  у меня в наличие нужные герметики и масло
5,  стоимость лака  в 3 раза выше стоимости герметика и масла
А чем Вас масло не устраивает?
Добавлено 06 Мар 2019 в 00:04
Цитата: grom518 от 05 Март 2019 в 22:36у меня походу не куго джи бустер?
Или куга без надписи куга))) Заказал местный продавец партию в китае, так он мог и надпись майбах наклепать. На али полно велосипедов продается мерседес, бмв, феррари)))
KGBusia (126 км)
grom518
да без надписи... но пока все устраивает 48-50 км/час гонит по автостраде на заднем приводе
grom518
Цитата: Родион999 от 21 Фев. 2019 в 13:06
Доброго времени! Не нашёл разговоров на эту тему... У меня кгб отрубается около  41.6. У  всех так?
я выставил в настройках 38 V и батарея стала выключаться на 38
