0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Киса
вот сломается, гарантия кончится, тогда и про рекуп подумаю, пока на али зарегилась и заказала колодки
Borisych
гарантия это обманка, хрен чего докажешь и только на электрочасть, опять же, если сможешь доказать.... В остальном - нарушения условий эксплуатации...
Колодки надеюсь керамику, зеленые? Те, что полностью на диск прижимаются?
Киса
вот и будет повод купить другой курок
CReDo
Цитата: KosKV от 19 Янв. 2020 в 17:03ну значит не такая как в ссылке
Такой же по виду как в ссылке и с такими же линзами. Я же не просто так пишу а то что видел то и сравниваю.
Вот у этих: https://aliexpress.ru/i/33014445820.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.3b725b6dRH7S7y и подобных фар есть четкая СТГ а вот в вашей она сверху размазана и бьет по глазам(не ослепляет но все равно не приятно). Если есть возможность сравнить с подобными фарами то сравните.
Киса
как скидывается суточный пробег и таймер на БК с обновленным меню , где уже нет кнопок рекупа
KosKV
[user]Киса[/user], да ладно, никто ведь не заставляет. Просто здесь очень живая ветка, т.к. самокат очень сырой, и очень много необходимых доработок из коробки требуется. И каждый читая, выбирает их под себя. Я вот считаю что первое что необходимо сделать с нуля это тормоза, упор ноги, свет, и гидроизоляцию... а дальше на любителя, и по необходимости, даже, наверное надо понимать это перед покупкой.  Когда появится нормальное сцепление с асфальтом, скорее всего ты поймёшь что нормальных тормозов тебе катастрофически не хватает, но будет уже сезон, и менять будет некогда...
Marcus81
У тормозов желательно добавить по шайбе М6 на болты, которые трос затягивают. Сама по себе родная железяка мягкая. Из-за её отгибания кажется, что колодки стираются за одну поездку(на самом деле тупо трос проскальзывает обратно).
Киса
Цитата: KosKV от 20 Янв. 2020 в 08:38Я вот считаю что первое что необходимо сделать с нуля это тормоза, упор ноги, свет, и гидроизоляцию... а дальше на любителя, и по необходимости, даже, наверное надо понимать это перед покупкой.  Когда появится нормальное сцепление с асфальтом, скорее всего ты поймёшь что нормальных тормозов тебе катастрофически не хватает,
упор делаю, гидроизоляция на подходе ждет термопасты для контролеров , свет вниз еще сильнее опущу.
по тормозам разгонятся буду по пустым прямым , по тротуарам особо не погоняешь, ПЧ только по необходимости дорогу пересечь на светофорах
Добавлено 20 Янв. 2020 в 10:25
колодки вот такие запасные заказала
https://aliexpress.ru/item/32754092239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edviKrwo
может еще какие нибудь, бустер еще один сегодня приедет, надо на складик затариваться
KosKV
Цитата: Киса от 20 Янв. 2020 в 10:20ждет термопасты для контролеров
а термопаста зачем, в контроллеры полезешь?
Добавлено 20 Янв. 2020 в 11:29
не вскрывал ещё свои, там разве нет её?
Киса
контролеры открыла , они на пасте  у корпусу привинчены , теперь хочу чрез пасту и алюминиевые пластины к деке притянуть .
вернее пластинами доберу чтобы контролеры плотно между полом и верхней крышкой встали . я сейчас буду упор делать до кучи и квадратов напилю
KosKV
[user]Киса[/user], :) а чво это обязательно? больше геммора и неудобства обслуживания, я по другому поступил, контроллеры разнес в разные стороны справа и слева, и прижал распоркой к корпусу между ними, намного эффективнее вышло, площадь контакта с декой в разы увеличилась, они изолированные друг от друга, сами себя не греют, отлично одтают все тепло на деку, термопаста тут никчему считаю, хотя есть среди нас особые извращенцы, которые даже анодировку в местах соприкосновения стирают..
Киса
это идея , даже не думала в этом направлении . паста уже заказана, поэтому придется мазать  :bravo:
Киса
алишный дорого и представляешь какой там момент на на этих дохлых М5 да еще прикрученных через пластик сайлентам .  чертежик сделала , материал есть , на этой неделе сделаю
Добавлено 20 Янв. 2020 в 12:52
главную фишку вы заметили на видосе по ссылке на али , там крыло длинное !!! колесо все закрывает
KosKV
ну твой вес не большой. алишный да, не оправданно дорог, а шпильки пробовала завинтить? я болты менял на более длинные, так у меня 30-е уперлись последний миллиметр не хотели заходить! и вообще вопреки местному мнению я не считаю что там такой уж зверский момент на срез, 1 болт м5 самого низкого качества на разрушающий срез держит 787кг!!! макс рекоменд. нагрузка 480кг, постоянная рабочая -180кг. единственный напряжный момент в этом соединении вижу в пластике крыла,не дающем притянуть болты хорошо, из за чего и может возникнуть разрушение резьбы.
Добавлено 20 Янв 2020 в 13:08
Цитата: Киса от 20 Янв. 2020 в 12:50главную фишку вы заметили на видосе по ссылке на али , там крыло длинное !!! колесо все закрывает
да, это немного другой бустер, у него в штате маятники с одной стороны и другой формы, вольтаж уже 52в, гусь другой, сайленты с металл. втулками и пр. фабрика не jilong а GT, и такие крылья на али тоже есть, но как всегда не оправданно дорого;)
Киса
да будут каленые шпильки , до рынка доехать не могу. на срез большое усилие , но тут пластик посередине будет выворачивать , одно дело закрутил и попрыгал , другое часами каждый день стоять на этой подножке.
KosKV
часами на одной подножке это и есть постоянная рабочая нагрузка =180кг*2болта как минимум 360кг, ну да фиг с ним, я про шпильки, думаю что в теле кубика резьба не сквозная.
Киса
не сквозная 15 мм вкручивается , да больше и не надо. тут не в шпильках засада а в слабом алюминии , поэтому максимально жесткую шпильку надо на резьбовой сажать герметик
