avatar_d2977
Срок жизни э.самоката (точнее акб)
Автор d2977, 07 Авг. 2018 в 10:38
procto87
Вилка с таймером отключения в леРУа стоит 150 руб . ))
Воткнул - поставил таймер. ...
Это для желающих оставлять зарядку на долго и кто боится что бахнен . ..
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
Чайнег
Вот хорошая статья о продлении жизни:
https://www.electricbike.com/how-to-make-lithium-battery-last/
Я заряжаю до 90% (у меня зарядка с тумблером 80/90/100%), а ток выставляю согласно времени, которое у меня есть на зарядку (1-5А). Если планирую поездку на дальняк, то прямо перед выездом догоняю до 100% (это занимает меньше часа). Из статьи - нужно минимизировать время, когда батарея находится на высоком напряжении. Поэтому заряжать сразу после поездки до 100% - наихудший совет, который только можно встретить, а встретить его на этом форуме можно часто. :hello:
procto87
Померил внутреннее сопротивление  на некоторых банках которые волялись без дела дома  150 - 170  ... Это много ? Можно в помойку выбросить ?
Чайнег
Для слабых токов пойдут, например, на питание фары. На 18650 сейчас есть очень много всяких гаджетов - не только фонарики, но и (у меня лично есть все перечисленное): радио/МП3 плейер, электротриммер для собак (отлично работает и на человеческой шевелюре), вентиляторы, настольные часы, пауэрбанки с вынимаемыми ячейками, юсб-зарядка для мелких гаджетов, с магнитными контактами +/- на индивидуальную ячейку, блютус-динамики... может, еще забыл что. Ну и туева хуча фонариков, в т.ч. work light (для работы под капотом машины, например). 18650 всегда можно найти применение!
Vlad/Ivan
Получается в ЗУ надо подстроечник подкрутить что бы на ячейку приходило 4.1в. Если Акк. 48в. то выход с ЗУ должен быть 53.3в. а не 54.6в.
Alex-Himki
#77
Цитата: Vlad/Ivan от 16 Май 2019 в 08:25Получается в ЗУ надо подстроечник подкрутить что бы на ячейку приходило 4.1в
Сложный вопрос, если вы снизите вольтаж, то получается не будет балансировки, что ещё хуже, а главное опасней для эксплуатации АКБ
kugoo s2 800км-продан →Speedway Mini 4 2000км-продан→ Dualtron Raptor 1200км-продан→
G-booster 2шт Для города и дачи))
Vlad/Ivan
#78
Может у кого было так ? На курке напряжение 38в. а самокат не отключается. На контр. написано 37v.  Как это для батареи ? Батарея 48в.
Infant
Цитата: electro05 от 07 Авг. 2018 в 18:19В прошлом году высчитывали, для наших батарей 67.2В на зимовку желательно разрядить до 60В. Это 3,75В на ячейку. По сути номинал.
При хранении зимой до какого падения напряжения саморазряд акб допускается? Перед зимовкой зарядил до полной 67В, через несколько месяцев стало 64В. Сколько еще можно не заряжать и нужно ли заряжать потом до полной?
Z&V&O
Полный привод JOYOR Y10-SA 60V 20Ah (16S6P/3300mA*h/1200W*h 67,2~59,2...51,2~43,2V, auto-off: 54V, 42km trip, 45km/h real, 60km/h free, charging 10 hours)
Передний привод Segway Ninebot KickScooter E25 (14 кг, 9'', 25км/ч, 6Ah+U1, 300W)
CReDo
Цитата: Infant от 12 Фев. 2021 в 13:24Перед зимовкой зарядил до полной 67В,
Ну вы сами убиваете свою батку так как хранение литий-ионок должно быть примерно при 59-60 вольт.
Infant
а разряд до какого напряжения допустимый при хранении?
Z&V&O
Kzakkttixx
Цитата: CReDo от 12 Фев. 2021 в 17:21так как хранение литий-ионок должно быть примерно при 59-60 вольт
Для 59.2В аккумуляторных сборок)) В целом - при номинальном напряжении (средней точке) и желательно в сухом прохладном месте...
Добавлено 12 Фев. 2021 в 18:20
Цитата: Infant от 12 Фев. 2021 в 18:15а разряд до какого напряжения допустимый?
При эксплуатации с BMS при нормальных летних температурах? 48В для 60В сборок. Для хранения на 60В удерживать, если уж саморазряд по какой-то причине идет. Несколько вольт не критично, а вот с десяток - повод подзарядить. Вообще у дуалтронов не наблюдал ни малейшего саморазряда (у D3 и Thunder) за 6 месяцев простоя полузаряженными в несезон...
Infant
Цитата: Kzakkttixx от 12 Фев. 2021 в 18:15При эксплуатации с BMS при нормальных летних температурах? 48В для 60В сборок. Для хранения на 60В удерживать, если уж саморазряд по какой-то причине идет. Несколько вольт не критично, а вот с десяток - повод подзарядить. Вообще у дуалтронов не наблюдал ни малейшего саморазряда (у D3 и Thunder) за 6 месяцев простоя полузаряженными в несезон...
Хранение в тепле, эксплуатация только летняя. При хранении работает сигнализация.
Z&V&O
Kzakkttixx
Цитата: Infant от 12 Фев. 2021 в 18:24При хранении работает сигнализация
Она батку и жрет, к гадалке не ходи...
electro05
Цитата: Infant от 12 Фев. 2021 в 13:24При хранении зимой до какого падения напряжения саморазряд акб допускается? Перед зимовкой зарядил до полной 67В, через несколько месяцев стало 64В. Сколько еще можно не заряжать и нужно ли заряжать потом до полной?
Желательно было на зимовку оставить с напряжением порядка 60В. Так элементы медленнее деградируют. В вашем случае, можете больше не заряжать до нового сезона, если не опустится сильно ниже 60В.  Полностью зарядите уже перед непосредственным использованием.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Infant
Следовал принципу автономных бустерных устройств, где после использования надо зарядить на полную, чтоб избежать преждевременного старения элементов. Во всяком случае, так заявляют во всех инструкциях производители на них.
Z&V&O
electro05
Если они действительно такое пишут, то скорее всего исходя из того, что батарея на их девайсах имеет не очень большую емкость и всегда находится под нагрузкой (контроллер, сигналка и всё что ещё может висеть на батарее). Что при длительном сроке хранения может сильно разрядить такую батарею. Вплоть до не рекомендуемого напряжения.
На Дуалтронах же батарея может полностью отключаться от всей остальной электроники (кроме BMS) отдельным выключателем. Но общая рекомендация для хранения литиевых аккумуляторов это номинальное напряжение 3,7В. В таком виде они и с завода приходят.  А в полностью заряженной батарее быстрее идут необратимые химические процессы с постепенным падением емкости аккумулятора.
Kzakkttixx
Но и литий-ионки разные бывают. Например, аккумуляторы от камер GoPro литий-ионные, однако подвержены саморазряду около 10% в месяц просто лежа в полке отдельно от устройств. Соответственно оставлять их полу-заряженными на зимовку с осени до весны дерьмовая затея. С отдельными брендовыми цилиндрами 16340/18350/18650/21700 с защитами и без ничего подобного не замечал...
witbk
[user]Kzakkttixx[/user], мож ты ее не полностью вырубаешь и есть спящий режим ? +)
Просто даже телефон если выключь , не разрядится просто так.
M365, дуль3 , спидер.
