avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
snooper
Всем привет,   решил создать тему на это чудо китайского самокато строения , правда он еще в пути ,но все же, как приедет, потихоньку буду выкладывать отчет , потому как буду все замерять (скорость ,пробег ,итд ) фото очет , видео , в интернете есть только чуток информации о ULTRONE , и АQIHO DOUBLE DRIVE ULTRA, про ZPCOOL AP 11 информации вобще нету, может каму нибудь что нибудь пригодится  про информацию о этом чуде , или может кто нибудь чего нибудь добавит  про него
Ultron T128, 60V 80Ah контроллеры 2Х45А
ФОТО
Ultron F.A.Q Часто задаваемые вопросы F.A.Q Ultron (по консолидированной версии, альтернативный FAQ здесь )
  • [b-b]В чём отличие электросамоката Zapcool Z11 от Ultron T128 ?[/b-b]
    Ответ: Это один и тот же самокат, произведенный в Китае. Zapcool бренд, используется больше на зарубежном рынке, а в России его именуют под брендом Ultron. На конструктивные особенности не влияет.
  • [b-b]Есть ли разница в электросамокате Ultron T128 2017, 2018 и 2019 года выпуска ?[/b-b]
    Ответ: Да. Разница имеется, но не существенная. Так например у модели 2019 года, появился вольтметр, улучшен интерфейс расположения и дизайн кнопок переключения света, сигнала, наличие замка зажигания, улучшенная подсветка деки, изменен цвет декора на фарах, заменены ручки на более удобные по отношению к модели 2017 года.
  • [b-b]Какие по вашему мнению самые уязвимые места у электросамоката ?[/b-b]
    Ответ: Исключительно личный опыт. За пробег в 250 км ( 30 Дней ) заменил, что необходимо буквально после каждой поездки, проверять болты всех соединений, т.к постоянно они раскручиваются после активной прогулки по дорогам общего пользования.
  • [b-b]В интернете видел видео, где данный самокат с места вделывает Porsche Panamera Turbo 330 л.с по скорости старта с места. Это правда ?[/b-b]
    Ответ: Да, это правда. Действительно, на несколько секунд ( 1,5 - 2.0 сек ), самокат по динамике разгона с места, обгоняет Porsche. При весе райдера в 75 кг, самокат может развить скорость 60 км/ч за 4.3 - 4.7 сек
  • [b-b]Действительно ли возможно разогнаться до 99 км/ч как указано на многих сайтах, которые продают данную модель самоката ?[/b-b]
    Ответ: Если с табуретки дома, то все 100 км/ч ваши  :-P На самом деле, всё зависит от веса райдера. Мне удавалось разогнать самокат до 89 км/ч в небольшой горки при весе в 102 кг, и 75 км/ч при максимально ровной дороге.
  • [b-b]Максимальная нагрузка по заявлению производителя 150 кг. А больше потянет ?[/b-b]
    Ответ: Мы экспериментировали с приятелями и вставали на него вдвоем, суммарно 200 кг. Динамика пропадает на 15 + - % но едет))) Без скрипов и проблем. Потому скажу, да. Потянет!!!
  • [b-b]Нужны ли права на данный самокат ?[/b-b]
    Ответ: меня не останавливали сотрудники полиции, но в любом случае, соблюдая на дороге ПДД, думаю проблем у вас не должно быть! категория и права, соответственно не нужны.
  • [b-b]С каких лет можно кататься на самокате ?[/b-b]
    Ответ: Как то кого, ограничений по возрасту не существует, если ездить не по дорогам общего пользования, но я бы не рекомендовал приобретать его детям до 16 лет, если не хотите больших проблем. Разбиться на самокате с такой мощностью в 3200w, большого труда не составит, особенно ребенку.
SkeptiK
"Жизнь в путешествие" - звучит отлично.
По теме - классная подвеска на вид. Как ощущения?
snooper
он еще в пути , решил создать заранее тему ,по причине ,может найдутся едина мишленники с таким же чудом
Superkurdysh
25 км мне кажется мало,  а так сколько вес с упаковкой вышел?
snooper
#4
 25км  это скорее всего для версии 20AH , вес около 50 с упаковкой
Abzal76
Где покупали ?
Борян
25км даже для 20ah при 60в безбожно мало как то. А сколько денег то такое чудо стоит? в
CReDo
Цитата: Борян от 26 Авг. 2018 в 11:2425км даже для 20ah при 60в безбожно мало как то. А сколько денег то такое чудо стоит? в
Скорее там не более 10ач с таким киллометражом.
FeeeL
Почти наверняка будет косяк с воблингом и когда-нибудь это может возыметь трагические последствия...
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
snooper
не знаю как вы считаете , но я предпологаю так , одномоторник  500-1000w  с 20 ah проезжает в боевом режиме на 10дюймовых колесах ,  по хорошему 50км (в зависимости от веса райдера и от местности ) тут два мотора по 1600w ,20ah для двух контролеров при  80А и двух моторах в совокупности 3200w ,25 клм я считаю норма , ну если тошнить , и весить не более 70 кг , то это естественно мало
Добавлено 26 Авг 2018 в 17:06
ну если нет мозгов , то и пещком в яму можно упасть
Добавлено 26 Авг 2018 в 17:07
читайте выше
Цитата: Abzal76 от 26 Авг. 2018 в 08:55
Где покупали ?
тао бао
snooper
а вобще ,перевод с китайского хромает
soleyl
Велком сюда https://electrotransport.ru/index.php?topic=54671.0
И кстати пробег в 25 км. на 40ампер часах у меня был.
CReDo
#12
Цитата: snooper от 26 Авг. 2018 в 17:04тут два мотора по 1600w
Сомневаюсь что там 1600 реальных ватт.
Цитата: snooper от 26 Авг. 2018 в 17:0425 клм я считаю норма
Где же там норма? В двух моторном режиме потребление не на много больше идет(разве что при разгоне) в любом случае километров на 35-40 должно хватать этих 20ач и то из разряда тапка в пол.
Цитата: snooper от 26 Авг. 2018 в 17:04читайте выше
Что мне там выше читать? Я сам владелец двухмотрника с акком на 28ач. И если у вас будет реально выходить с 20 ач на 25 километров то могу сказать точно что вас развели так как там акк будет не больше 10-12 реальных ач.
snooper
#13
вы же вроде писали что вам продали 36 Ah ,  да и не вскрывали его ,ну и как то он у вас вырубался на разном вольтоже , а это уже глюк батареи или бмс
Добавлено 27 Авг 2018 в 04:26
Цитата: CReDo от 27 Авг. 2018 в 00:44
Сомневаюсь что там 1600 реальных ватт.Где же там норма? В двух моторном режиме потребление не на много больше идет(разве что при разгоне) в любом случае километров на 35-40 должно хватать этих 20ач и то из разряда тапка в пол.Что мне там выше читать? Я сам владелец двухмотрника с акком на 28ач. И если у вас будет реально выходить с 20 ач на 25 километров то могу сказать точно что вас развели так как там акк будет не больше 10-12 реальных ач.
какой у вас самокат , и сколько вы на нем проезжаете? и я так понимаю ,что по вашим понятиям , одномоторник 500-1000w, 20А контроллер при ботореи 20AH должен проезжать 100км? как вы пишете, если двух моторник 3200w при 80 амперах в  контроллерах и батареи 20AH должен проезжать 40км
CReDo
Цитата: snooper от 27 Авг. 2018 в 04:25какой у вас самокат , и сколько вы на нем проезжаете? и я так понимаю ,что по вашим понятиям ,
Ну если вы не видите что у меня фантом то это только ваша ошибочка а сколько он проезжает я выкладывал в его теме.
Цитата: snooper от 27 Авг. 2018 в 04:25если двух моторник 3200w
Еще раз повторюсь что это китайские ваты.
snooper
Цитата: CReDo от 27 Авг. 2018 в 10:03
Ну если вы не видите что у меня фантом то это только ваша ошибочка а сколько он проезжает я выкладывал в его теме.Еще раз повторюсь что это китайские ваты.
ну вроде как у нас у всех китайские ваты , о других и речи не ведется
Борян
не понятно как вы считаете, количество моторов вообще на расход практически не влияет, разве что ехать в режиме старт-стоп нонстопом тогда да.... а так на разгоне вроде как жрет больше но разгоняется быстрее и этот "жор" по времени меньше... короче атм сложная арифметика, но разницы большой нет, а при прямолинейном движении двухмоторник едущий на одном моторе может еще и больше расходовать чем на двух. батарею большей емкости ставят в основном не изза расхода а из-за просадок при резком старте, вот тут два мотора ее выжирают кратковременно, но все же при малой емкости ниже половины батки будет просто вырубать бмс на двух моторах. Расход так же не сильно прям зависит от мощности. он зависит гораздо больше от скорости и веса. в среднем норма это до 15втч на километр на скоростях до 25км/ч. на более высоких скоростях вывести среднюю цифру значительно сложнее из-за очень большого влияния ветра и дорожного покрытия.
matr
Этоже внедорожник-джип.
Вероятно речь идет о пробеге по горам Грузии\Крыма\лесам Карелии и тд.
-тада это норм :wow:
