avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
CReDo
Цитата: matr от 27 Авг. 2018 в 13:22-тада это норм
Согласен.
Цитата: Борян от 27 Авг. 2018 в 12:12количество моторов вообще на расход практически не влияет,
Эту тему уже затрагивал.
Fokan
На кингсвинг 24а вроде те же 3200вт, без ЭКО вроде 42км проезжал, но без гор, по прямой
Динамика больше чем на ультре дуалтрон, макс скорость выше, как и ультрон говорили в обзоре быстрее. Я до 74-76 разгонял при 102вече по прямой. Ультры ехали 68. Все по приложению.
Фантом 1200 колеса по ощущениям и тестам слабее динамика разгона и макс скорость 68
Разница может быть в контроллерах, было бы интересно сравнить их, так как рс11 куррус с такими же моторами 1200 разгоняли быстрее
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
snooper
поддерживаю многих , и  не понимаю не которых ,которые говорят о пробеге , не зная веса ,райдера , дорожного покрытия ,  длины участков без остоновки,горной местности , температуры окружающей среды , и ветра , например как у меня где я живу , эти факторы все экстримальны , и пробег становится на порядок меньше
Fokan
[user]snooper[/user], да уже только вес сильно играет, на иконик жена около 60кг проезжала 44км и он ещё не садился, у меня 102кг 28км и уже чувствовал сядет скоро
RS New Vision
snooper
ну  да  так и есть ,представьте у меня летом в среднем температура 35-48гр ,горная местность , участки дороги короткие , город маленький , дороги плохие  , например для меня , на двух моторах, тапка в пол  ,старт стоп, на 20   Ah , пробег в 25км ,при вес самоката 50кг  это будет норма
snooper
Как придет мой апарат ,замерю пробег , разберу  посмотрю батарейку , отпишусь обязательно
snooper
всем привет ,получил я своего монстра ,впечатлений нет придела ,тянет ,аж страшно , и сразу не удержался и залез  в деку глянуть батарею
размеры батареи 50×15×7см
snooper
вес батареи 10,4 кг
soleyl
В итоге какой пробег в смешанном цикле до отключения?
У меня с соточкой отрубался при 23-25 км. пробега
Fokan
На 24а батарее с аналогичными моторами 42 проезжал, потом вырубился при 50кмч
На другом самокате с моторами 1200 и батареей 28а всего 36км, не отключался, но скорость упала до 25кмч
RS New Vision
ElectroN05
Батарея солидная по габаритам и весу. Интересен пробег на ней. Но всё равно в 45Ач что то не верится..
Бабай
Цитата: snooper от 15 Авг. 2018 в 07:47Всем привет ...
Когда появились Дуатроны, всё не мог понять - кого они мне напоминают?
Когда появились подобные самокаты с двумя фарами https://electrotransport.ru/images/4/1ny093t.jpeg
, понял - богомол пожирает колесо
snooper
пока не чего сказать не могу ,но зарядил полностью 67,3 вольта ,проехал 47 клм (в смешеном режиме )батарея упала до 60,2 вольта , сейчас разобрал , точу втулки на амортизаторах , да и перебираю китайскую сборку проводов , замерю попозже , обязательно отпишусь  ,мой вес 73
Добавлено 04 Сен 2018 в 05:55
с весом чучуть не правильно , перевешу , весы чуток брешут
Добавлено 04 Сен 2018 в 05:56
в точку
Fokan
[user]snooper[/user], да 47 похоже на правду и это даже не половина заряда ещё, так и 100 проехать можно
RS New Vision
snooper
да вот еще рано ,что то говорить, вдруг он отрубится на 59 , и усе
CReDo
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2018 в 07:45да 47 похоже на правду и это даже не половина заряда ещё, так и 100 проехать можно
Это пока ни о чем не говорит так как не известно в каких условиях все происходило(горки, по равнине, был ли сильный встречный ветер, с какой скоростью ехал, какие там стоят контролеры, на сколько врет курок и многое другое ).
snooper
курок сверял по  геотрекеру ,спидометр врет на 3км,одонометр показывает идеально , местность горная ,ветренно не было , разгонялся до 87
Fokan
[user]snooper[/user], 87? Я ток до 74-76 и то с сидением на аналогичных моторах на кингсвинг по прямой мог
Картинка сохранилась?
RS New Vision
