Электросамокат Ninebot ES2 не включается, КЗ по питанию
Автор Ded_59, 07 Сен. 2018 в 12:29
Ded_59
Всем доброго времени суток. Есть 3 самоката ES2, мертвые. Разобрал, померил питание в батарее, 39В - 41 в. Разобрал контролер, в одном была гайка от крепления гнезда зарядки приварена к транзистору и к радиатору, как следствие, сгорел предохранитель возле 2го снизу разьема 4пин. Конечно поменял, попробовал, ничего.  В другом контролере взорвана TS5416A, в третьем на вид ничего не сгорело, но, во всех трех КЗ по питанию, как я понимаю, 3.3в, (может ошибаюсь),
т.е с предохранителя возле второго снизу разьема звонится КЗ. Точнее после него.
Было бы не плохо найти сервис документацию, мануал на этот контроллер. Не охота покомпонентно поднимать. Аккуратно вряд ли получится. Ни гугл ни яндех даже кусочка схемы не находит. Может плохо искал, но долго :-)  Ребят, если кто то что то подобное встречал, напишите пожалуйста, куда копать, какой участок схемы проверить. Сам в ремонте более 30 лет, но подобные схемы не чинил. В основном ноутбуки, телевизоры. Здесь пока не понятно, что за что отвечает. Прошу помочь.
Ded_59
Ну что, электроводы, неужели ни у кого небыло короткого в контроллере? Может есть у кого схема, или ресурс кто знает, где искать ответ? Я пытаюсь понять соединения, вынести на бумагу, но очень много в плату уходит, меж слоев. Бып бы обрыв, проще было бы искать. А так все на короткую, кроме входа и силовой части. Паять напрасно тоже жалко, все в лаке, греть больше приходится. Поэтому обращаюсь за информацией, схемой.
Tasm
Тоже хотел бы схему посмотреть, но у меня как раз обрыв. На первой понижающей ступени напряжения уже нет(мерял на маленьком конденсаторе)
Кто нибудь может подсказать сколько точно на нем должно быть?
Есть предположение что 12...
lupus
На электроклубе постили схему для сяо, по моим сообщениям полистайте, недавно ссылку давал здесь.
У ес контроллер - брат близнец. Главное отличие - обвязка под внешнюю акб.
boteg_04_03
#4
Здравствуйте!
Надеюсь, кто-нибудь это да прочитает, особенно [user]Ded_59[/user], [user]Tasm[/user],  [user]lupus[/user],  :)
Проблема такая же - скутер не включается. Не реагирует на кнопку вообще никак.
Хотя когда подключаешь зарядку - издает звук постановки на зарядку. Выключаешь - так же обозначает это перезвоном отключения.
Все плохо, да? :)
Есть ли варианты решения? Я так понимаю нужно нести мастеру-электрику широкого профиля? Или можно купить и заменить плату самому (если это относительно не сложно, я в электронике ноль)?
P.S. Купил на алиэкспресе, так что "гарантии" вряд ли получится вернуть, да и косяк признают за мной ибо ездил под дождем и скорее всего, судя по топику, как раз из-за воды косяк и случился, хотя не уверен до конца.
Ded_59
Цитата: boteg_04_03 от 25 Март 2019 в 12:52Все плохо, да?
Привет. Если берете серьезную технику далеко от дома, с проблемной гарантией, то наверное были на то причины, например хотели сэкономить. Теперь придется доплатить. Не деньгами так временем и нервами. Если есть желание и хоть немного опыта в ремонте, то, так как о сигналах ошибок вы ничего не пишете, попробуйте сначала открыть крышку на руле, посмотреть все контакты, ну и состояние, если все нормально, разобрать трубу, осторожно, обращая внимание на все соединения. Но очень похоже на мертвую батарею. Возможно обрыв перемычек, а может просто батарея отключилась от контролера. При сборке плохо воткнули, вот и отпала.
boteg_04_03
Огромное спасибо за ответ!  :wow:
ЦитироватьЕсли берете серьезную технику далеко от дома, с проблемной гарантией, то наверное были на то причины, например хотели сэкономить. Теперь придется доплатить.
В целом, вы конечно правы, но не могу не попытаться оправдаться  :sorry:
Вообще самокаты тут запрещены законом к использованию и не продавались практически нигде раньше, а где продавались - ценник был на 50% дороже, чем на алиэкспресе (и аналогах). Плюс у меня был M365 уже на тот момент более полугода, проблем с ним не было (по крайней мере не с электроникой, так, замена покрышек и так по мелочи). Ну и второй мой аргумент - что случай скорее всего не гарантийный, ибо использовался скутер под дождем последний раз)) Так что очень подозреваю что "сам дурак" и гарантия не поможет.
Насчет ошибок - проверить пытался. Что по результатам проверки.
1. Скутер видится приложением на смартфоне.
Но подключиться не удается ибо пишет пароль нужен. И имя у него странное стало, точно такое раньше не было.
2. Не реагирует на кнопку
Нажимал раз десять по-разному. И зажимал на 10-20 секунд, и однократные нажатия, двойные и т.д. - звукового отклика или визуального нет.
3. Зарядка работает (вроде)
По крайней мере звуки постановки и снятия с зарядки в норме.
4. В движении не включается.
Пробовал по логике "раз он типа включен, то почему бы не поехал, может просто дисплей сбоит". В итоге разгонялся и нажимал газ - не едет.
5. Пытался сбросить пароль
Так как в п.1 требуется пароль, то гуглил как сбросить пароль - ни один способ шаманский с нажатием клавиш и ручек не сработал - наверное попросту по тому, что скутер всегда в состоянии "включен".
Я сегодня-завтра вечером разберу верх с кнопкой, посмотрим что удастся обнаружить.
К сожалению я достаточно далек от техники и "прозвонить" и даже визуально определить что не так с платой не смогу, увы. Но попытаться точно стоит :)
Насчет батареи - был плохой стук при езде, правда в районе платформы - там как-будто внутри что-то болталось постоянно. Но я думал батарея в трубе, и особо не обращал внимания. Зря. Наверное, еще и днище нужно раскрутить посмотреть, если там что-то важное.
Ded_59
Цитата: boteg_04_03 от 26 Март 2019 в 12:53К сожалению я достаточно далек от техники и "прозвонить" и даже визуально определить что не так с платой не смогу, увы. Но попытаться точно стоит
Ну хотя бы тестером проверить работу кнопки можете? Если тестера нет, купите самый дешевый. Раз помощи просите, имейте хотя бы элементарный инструмент. Без этого просто пустой разговор. Покурили, поагакали, разбежались.
boteg_04_03
Не доходили руки запостить результат вскрытия. Вот собственно что было внутри. Визуально желтый разъем - как раз тот что отвечает за питание и кнопку вкл\выкл - со следами "перегара"  :kidding:
Не знаете часом где такой можно купить, что бы заменить? Или маркировка какая (название?)...
P.S. кстати взял и поискал платы такие - оказывается они достаточно дешевые с алиэкспреса продаются, если что можно тупо купить новую. Это отличная новость, я то думал в продаже их нет вообще :)
Ded_59
Цитата: boteg_04_03 от 04 Апр. 2019 в 13:27Не знаете часом где такой можно купить, что бы заменить? Или маркировка какая (название?).
Привет. Зачем сразу овый искать? Надо этот выпаять, разобрать, почистить спиртом и зубной щеткой, чтоб убрать окисления, если есть нагар, счистить. Но надо попробовать понять, отчего так получилось. Влага, плохая пайка, или кусок припоя между контактами, сопля так называемая.
Ded_59
И снова здрасте всем! Вылез такой косяк. Включается аппарат нормально, прошился нормально, но когда крутнешь колесо и газ надавиш, вырубается. Ключи нормальные. Колесо на другом контроллере крутилось нормально. Такого рода дафект у меня первый раз, поэтому хотелось бы услышать мнение бывалого народа, чтобы зря не перекопать лишнего. Схему ищу,
maximus00
А с КЗ разобрались? У меня коротит шестиножка, которая между двух катушек. Вроде MP1471A называется. Подскажите пожалуйста аналоги, чтобы в офлайне купить.
Еще в этом случае дохнет предохранитель возле разъема к голове. Из-за него может вырубаться.
Ded_59
#12
[user]maximus00[/user], Спасибо за ответ. Сегодня подключу другую голову, попробую. С кз пока не разобрался. 6и ногую с донора ставил, может битая. Вечером проверю.
Ded_59
#13
Почему колесо не стартует? Сплавились провода, задели сигнальные с датчиков холла, средний вылетел, небыло сигнала с него. Поставил датчик с мотор колеса от гироскутера, сигналы со всех трех идут, обмотки звонятся, замыканий нет, а колесо не стартует. Эта же труба крутит другое колесо вполне нормально. Датчики на месте. Ошибок при включении нет. Хотя раньше была ошибка 18. Разобрал разьем даткиков, подогнул контакты, вроде исчезла. Что может быть? Может есть разница в характеристиках датчика холла? Попробовать все три поменять?
Kellor1122
[user]lupus[/user], [user]lupus[/user], [user]lupus[/user],  и вот как найти то? Какие ключевые слова?
Aculaser
Столкнулся с точно такойже проблемой удалось победить ?
kolya04
Сегодня тоже ремонтировал ninebot ,тоже треснутая микросхема 10 контактная как в первом посте,на ней маркировка 5416А,это DC-DC преобразователь  TPS54160ADGQR,и тоже звонилась на КЗ шестиногая между дросселями.Заменил 10-ногую и все заработало.Фотки не делал.Это так, может кому поможет.
Akaki84
Помогите определить элемент надпись BDXAKC. На дроселе что рядом кз. После снятия микросхемы кз пропало.
