avatar_UDAV
Лабораторный БП для заряда АКБ - годен или нет?
Автор UDAV, 10 Сен. 2018 в 05:30
griandrej
Цитата: UriBas от 09 Нояб. 2019 в 11:38советую купить такой ЛБП ссылка  - DPS-3806  US $15.21 дешево и сердито..
А нет ли у Вас какой-нибудь вменяемой инструкции на этот ЛБП? Что-то не могу разобраться с ним.
UriBas
[user]griandrej[/user], а в чем проблема с DPS3806 ?..  Можно почитать на "муске" там есть обзор на похожий девайс https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html
griandrej
Цитата: UriBas от 11 Янв. 2020 в 17:24а в чем проблема с DPS3806 ?..
Да не совсем понял как управляться им, но теперь вроде допер.
uffox
Если уж речь зашла что заряжать импульсным током лучше чем постоянным, подскажите какими лучше всего должны быть импульсы, крутыми прямоугольными или пологими, похожими на синусоиду?
Можно ведь сделать лабораторный блок питания с функцией зарядки. Добавить только узел на выход, который будет с постоянного, не пульсирующего напряжения делать пульсирующее.
Вот наброски, как это может выглядеть, какой на ваш взгляд вариант лучше? в первом варианте коммутация после сглаживающего конденсатора и импульсы будут крутыми, а в другом до конденсатора и импульсы будут пологими
Olegn_g
Цитата: UriBas от 11 Нояб. 2019 в 15:28Этот экземпляр еще удобен тем, что можно использовать для зарядки АКБ от солнечной панели, а также можно использовать для зарядки АКБ от других АКБ 12В..
Здравствуйте! Подскажите Бп с DPS3806 есть в корпусе?
sng61
Цитата: Яков93 от 11 Сен. 2018 в 13:12В том-то и дело, что ЛБП старается держать заданный ток всеми силами вплоть до самого конца заряда. А это для заряда АКБ вроде как никем не рекомендуется. Отсюда мое мнение, что ЛБП заряжать можно, но нужен будет ручной контроль.
С запозданием на годы, но как пользователь ЛБП, вынужден уточнить.
ЛБП ток не поддерживает снизу, а ограничивает сверху. И если батарея ввиду должной заряженности уже не может принимать большой ток, выставленный в настройках - то он сам по себе плавно снижается. Грубо говоря, батарея "лишнего не возьмет". Разве что напряжение слишком высокое выставить - тогда ток снова увеличится, и это может стать критичным.
sng61
Вдогонку, про зарядку через ЛБП, вроде никто про это не говорил. Чисто из практики.
К примеру, заряжаем литий. Выставляем напряжение 4.2 вольт и ток 1 А. Но если батарея не может принять 1А, а только 200 мА - ток сначала будет 200 мА. Хоть 5 ампер выставь - а больше 200 мА она не примет. Возможно затем ток возрастет до 500-800-1000мА. Возможно и не дойдет, будет гулять в своих пределах максимума - но не выше порога, установленного вами. А при достижении 4.2в будет плавно снижаться до... 50...30 мА, тоже без вашего участия.
Та же картина с UPSными батареями, только напряжения и токи другие. Бывает, что сухая старая батарея не принимает заряд, затем принимает 20 мА... и разгоняется до 50... 1000 - и оживает. Заранее ее судьбу не предскажешь.
Автомобильные АКБ тоже заряжал через ЛБП. Там картина в идеале посложнее, учитывая и состояние батареи, и цели зарядки - просто подзарядить, или взбадривать повышенными режимами для десульфатации. Там желательно контролировать.
krufel
мужики то и не знали...
Мессия явился нам!
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
