Li-Force Зависимость оборотов мотор-колеса от его диаметра (и заодно напряжения)
Автор Shaman2, 15 Сен. 2018 в 23:00
Shaman2
Собственно поднять тему меня сподвигла не до конца понятная мне вещь:
mxus xf08 290rpm
mxus xf15 340rpm
mxus xf01 400rpm
как посчитать реальную скорость? Напряжение возьмем стандартные 36в, по идее на всех трех моторах будет одинаковая максималка, но как правильно учесть зависимость скорости от диаметра мотора?
Stanislavchik
[user]Shaman2[/user], вы не диаметр учитывайте, а длину окружности колеса. И это в сферическом вакууме, реально с нагрузкой минимум на 10% хуже, и то в идеальных условиях. Больше ориентируйтесь на приведённый калькулятор.
Shaman2
а как в калькулятор забить параметры оборотов мотора?
и верно я понимаю что обороты указаны например на 36в, соответственно для 42в умножаем на 1.15?
Stanislavchik
Вольтаж для оборотов надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Либо знать Kv - кол-во оборотов на вольт.
По калькулятору некоторые подбирают похожие моторы, можно кастомный попробовать - я не пытался, мой мотор в калькуляторе есть.
Shaman2
вот поэтому я и создал тему так как двух последних например в моем списке в калькуляторе нет, сравнивать mxus и аналоги бафанг пальцем в небо. Да даже если мотор и есть, китайцы предлагают три варианта rpm, а калькулятор какой вариант учитывает?
mxus xf08 290rpm
mxus xf15 340rpm
mxus xf01 400rpm
Это три версии мотора на разные обороты при одном и том же напряжении, насколько я понимаю. Осталось уточнить для какого напряжения эти обороты даны. Скорее всего 36, но может быть и 48.
Скорость пересчитывается из оборотов через диаметр по простой формуле:
V=N*D/209
Где V - скорость в км/ч,
N - обороты в минуту (rpm),
D - диаметр колеса в дюймах,
209 - собранные в кучу коэффициенты перевода из одних величин в другие.
Если обороты указаны для 36В, то при 48В обороты будут пропорционально (в 48/36 раз) выше. И наоборот.
Это максимальная скорость холостого хода. Практически достижимая будет отличаться в меньшую сторону в зависимости от мощности контроллера, мотора и условий езды.
Vik3
mxus xf08 290rpm
mxus xf15 340rpm
mxus xf01 400rpm
по идее на всех трех моторах будет одинаковая максималка...
Вам уже дал объяснения  [b-b]tmiaer[/b-b] , я думаю теперь вы поняли что у этих трёх моторов совершенно разные максималки на одинаковых диаметрах колес и напряжении. Если вы это поняли, то надо менять название вашей темы [b-b]Зависимость оборотов мотор-колеса от его диаметра...[/b-b]  - обороты мотор-колеса не зависят от диаметра колес, а зависит скорость велосипеда от оборотов мотор-колеса и диаметра колес, и так же напряжения.
Shaman2
Я не просто так спросил. Из доступных у меня источников информация об оборотах (али) есть такая:
mxus xf08 290rpm
mxus xf15 340rpm
mxus xf01 400rpm
на Украине никто не знает оборотов продаваемых моторов, но все три  предлагаемых мотора на 36в едут в реале от 36 до 42км/ч (колеса 26-28, ездоки разные, всех я знаю, у всех mxus). Хотите сказать что все моторы на Украине имеют одни и теже обороты и размер мотора не имеет значения (при том что отличается размер раза в два) ?
mxus xf08 290rpm
mxus xf15 340rpm
mxus xf01 400rpm
Надо всегда знать пару  рпм+напряжение. Иначе ничего не посчитать.
Размер - это диаметр и вес? От этого вообще никак не зависит и запросто может быть одинаковым, хоть и странно. В любом случае рпм и соответствующее напряжение однозначно определяют обороты и приблизительно (в силу дорожных условий) определяют скорость.
Vik3
Так вас интересует зависимость оборотов мотора от диаметра корпуса этого мотора, а не от размера колеса? Я хочу сказать что все моторы на Украине как и в других странах имеют разные обороты,  а размер корпуса мотора на прямую не влияет на обороты (зависит от количества витков "Т"), но в целом чем больше электромотор тем он медленнее. Посмотрел информацию по этим моторам в инете - очень разная . Поскольку вы знаете владельцев всех этих моторов, то можете получить достоверную информацию по их оборотам на Холостом Ходу на одинаковом напряжении и всё станет на свои места. Тут уже где-то объясняли как это сделать: надо вывесить колесо, приклеить белую метку на покрышку, нажать на полный газ и снять видео на сматфон на несколько секунд и в медленной прокрутке посчитать сколько оборотов сделало колесо за секунду - например 5 оборотов, умножаем на 60 и получаем 300рпм.
TULSUNDUR
если есть знакомые авиамоделисты, можно попросить у них тахометр оптический, померить обороты на искомом напряжении, посчитать окружность колеса и вычислить скорость холостого хода. реальная под нагрузкой будет меньше примерно на 15%.
