Li-Force Самокат Саоями странная вибрация
Автор Anton_S, 20 Сен. 2018 в 17:29
Anton_S
Доброго всем !
Собрал самокат на базе саоями . Досталась рама и мотор колесо .
Поставил контроллер 36в 18А , китаец и самодельную батарею 10S4p Элементы батареи 2500 мА .
Все та хорошо . Однако есть проблема. При разгоне ( тапка в пол)  или в полный газ  возникает вибрация ( по моему колеса) . Думаю срабатывает защита контроллера.  Иногда вплоть до полной остановки . Ручку отпустил , нажал - едем дальше. Подшипники новые.
Может кто сталкивался с подобным явлением ?
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Rjkz
Если я скажу,что нихера не понятно из описания - то я ничего не скажу.
Подробнее... что откуда, куда. Из чего собрано, как подключено....
Видео не плохо бы. Ванговать не умеем.
_Os
Вибрация часто бывает из-за проблемм с холлами. Я не знаю какое мотор-колесо у сяоми. Предложил бы проверить как контроллер-колесо быдет работать с отключенными холлами (если они подключены) и дальше можно ради эксперимента попереставлять синий, зеленый, желтый провода как на холлах так и на фазах.
Anton_S
Цитата: Rjkz от 20 Сен. 2018 в 17:55Подробнее... что откуда, куда
А куда еще подробнее ?
Добавлено 20 Сен 2018 в 18:02
Цитата: _Os от 20 Сен. 2018 в 17:57Вибрация часто бывает из-за проблемм с холлами. Я не знаю какое мотор-колесо у сяоми. Предложил бы проверить как контроллер-колесо быдет работать с отключенными холлами (если они подключены) и дальше можно ради эксперимента попереставлять синий, зеленый, желтый провода как на холлах так и на фазах.
Мотор колесо обычное .С датчиками холла. Три штуки . Можно переставить провода , но тогда вращаться будет в другую сторону.
Я так понимаю , если фазы с Холлами не совпадают . то колесо работать не будет . Или я не прав?.  Как писал выше- эффект возникает  чаще всего когда газ в пол , а еще когда  батка полностью заряжена..
Свой цех.
_Os
Цитата: Anton_S от 20 Сен. 2018 в 17:59если фазы с Холлами не совпадают . то колесо работать не будет
Работать может, но как раз с вибрациями. Другое дело что мотор начинает шуметь и вибрировать сразу,  не обязательно на полном ходу.
Бывает начинает шуметь и вибрировать когда отваливается одна фаза, звук становится похож на двухтактный мотор. Ну и разумеется мотор теряет тягу.
MThunder
Цитата: Anton_S от 20 Сен. 2018 в 17:59Как писал выше- эффект возникает  чаще всего когда газ в пол ,
Отключи вообще холлы и проверь. Если ведет себя также - разбирайся с холлами. У меня тоже при тапке в пол мотор начинал рычать и вырубался под нагрузкой. Оказалось был перебит провод на входе во втулку колеса.
Anton_S
Цитата: MThunder от 21 Сен. 2018 в 01:51Оказалось был перебит провод на входе во втулку колеса.
Вот именно так себя и ведет . Рычит и вырубается под нагрузкой . А какой провод перебит был ? Холл ?
Свой цех.
Anton_S
#7
Проверил провод и датчики . Все звоняться . Обмотки целые . С отключенными датчиками мотор работает . При попытки остановить практически не рычит :)
При "переплюсовки" датчиков  мотор  тупо стоит на месте и рычит.. Контроллер в защиту уходит То же самое если фазные провода перепутаны. Он сразу не едет и рычит
Свой цех.
ReSharVladimir
Может так себя вести при одном неисправном датчике Холла. При этом еще и мощность падает на треть.
http://elsamokat.narod.ru/
Anton_S
Возможно ... Отключал оди из датчиков. Работает.
Скорость около 15-25 ... км Я вешу 100 + барахло . Тянет
Свой цех.
Klavish83
Я бы попробовал поменять контроллер... у меня тоже что-то типа этого. При разгоне на определённых оборотах что-то резонирует и идёт провал, яма. Без подключения холлов, почти все ровно, ели заметен этот провал и вибрация. Хотя у меня сдвоенные колёса от гирика и два дешёвых китайских контроллера.
Может магниты чудят ?! Я 2-3 штука других поставил, родные раскололись когда переклеивал
Klavish83
На другом самокате на таком же дешман-контроллере идёт вибрация и звук при старте, обмотки там у меня подключены в треугольник. Ну, такое: трыы- тата-та)))и поехали... тяжело ему))) если толкнуться ногой или очень плавно нажимать на курок, такого эффекта нет
Anton_S
Магниты оригинальные . Не трогал .
Вообще то вчера только залез - поменял подшипниуки , грешил на них . Не помогло, в смысле вибрации остались . А подшипники под замену , да.
Напрягает что только на максималке или при определенных условиях. Возможно дешманский контроль...
Короче , залудил часть токоизмерительного шунта ( 5 мм) . Гляну на поведение. На работе есть тоокоизмерительный шунт на 50А . Типа прибора отдельного.Попробую подключить , гляну...
Свой цех.
Anton_S
Доехал до работы .Вибрации не было ни разу .
Видимо пропайка шунта помогла.
Спасибо за рекомендации
Свой цех.
1967ivan45
Тоже купил два дешёвых контроллера 36/48 в умеющих работать без подключения датчиков Холла. На двух самокатах те же проблемы. При замене контроллера колесо крутит отлично.
spb-e
Гы-гы похожая хрень у меня на датчике холла плавал контакт https://electrotransport.ru/index.php?topic=51225.msg1313874#msg1313874
Весь мозг себе вынес, уже бредовые идеи даже были  :-D :fool:
9II-I82-78-78
spb-e
еще добавлю за лето опять фигня проявилась несколько раз  :-D .
Один то датчик я заменил, но видимо где то еще другой "подломился" сейчас ездит нормально, но иногда поглючивает. Лень внутрь лень  :ah: Пользователь легкий  его возит  не дергается  правда иногда выговаривают ну вот опять перестал разгонятся  :-D. А я думаю ну оно может и лучше нефиг гонять  :-)
Еще как эту проблему определить  :eureka: подскажу. если с холлами что то случается то перестает работать режим 120% перекоса фаз на универсальных контроллерах.
9II-I82-78-78
