Боббер версия 2(короткая)
Автор alexxx1971, 25 Сен. 2018 в 18:27
SOLO 12
Как же не везёт тебе с моторами!
Второй сезон к ряду!
Перематывай пока погода нелётная!
Schwinn Stingray, недотрёха, ЯК, 60V, 2.8 kw/h LG Chem
Felt BANDIT,  Bafang bbs-02 750w, 13s6p mh1, Nuvinci 380
Basman, Bafang BPM + Q100, 52V , 2.2 kw/h microvast gen4
Stanislavchik
Она уже давно лётная  ;-)
[user]alexxx1971[/user], сочуствую, может есть что подменное... выпустить аппарат  на дорогу.
alexxx1971
Потому что тестирую по максимуму(токи),ещё на стадии сборки этого мотора его вырвало из патрона токарного станка и помяло боковую стенку вот из за этого и появилось смещение оси а я его прозивал.
alexxx1971
Уже.Сегодня купил пэт-155 2.5кг провода.
alexxx1971
ferum
Какая снаряженная масса выходит?
alexxx1971
alexxx1971
alexxx1971
alexxx1971
alexxx1971
Проект заморожен так как ОПЯТЬ СГОРЕЛ МОТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!На ровном месте с максимальным батарейным 70Ампер!Я НИКУЯ не понимаю в чём проблема!Заменить мотор сложно так как рама спроектирована под этот мотор и ось маятника проходит через его корпус.
Statik
[user]alexxx1971[/user], Очень прискорбно.
Посмотрел ваше первое сообщение-Мотор- eCycle solid state 3квт(12квт макс)48в 3500об\м  5кг.
Не слишком ли для такого массо-габарита 3кВт номинал и 12 кВт макс.?
С виду это 1Квт. мотор,запихнуть ему 70А батарейного не слишком моцно?
Может залить его компаундом для таких накачек?
alexxx1971
У мотора eCycle solid state сечение обмотки(секции)-70кв мм(700ампер при 60град.) но этот мотор мне не подошёл и я перемотал мотор 2.7квт 400вольт на 48вольт не меняя схему обмотки.
Stanislavchik
[user]alexxx1971[/user], Очень хочется увидеть конечный результат, может отдать на перемотку?
zloitapok
Берут сомнения что 5 кг мотор да еще и обороты далеко от 10000 в минуту сможет переварить 70А батарейного долговременно на 48В. В том же весе revolt rv120 pro при 40А батарейного уже хорошо грелся. Так у него и обороты побольше (чем больше обороты тем лучше для мощности мотора).
Какая толщина листовой стали статора у вашего мотора, не знаете? По названию мотора в первом посте ничего не нагуглилось
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
YTW200
Какие изоляторы используешь пазовые при намотке?
В 5 кг мотор пихнуть дохерат киловат реально но это действительно будет скоростной мотор раз, аутраннер два.
YTW200
Сколько магнитов на роторе и какой диаметр ротора и длина по магнитам?
alexxx1971
6 магнитов 45мм 25мм х6мм, статор z=27 120мм х 40мм 0.3мм
