Колесо дергается
Автор simplyr, 24 Окт. 2018 в 06:54
semushin
У меня под нагрузкой колесо то ехало, то  не ехало.
После вскрытия батарейки оказалось, что отошло пара контактов в ячейках и оторвалось пару проводов на бмс которые отслеживают заряд на каждой ячейке.
Pahin
#127
Цитата: Serizar от 02 Май 2022 в 16:47Купил новый, такой же КТ48. При покупке его проверили, работает.
После установки дисплей заработал(LCD3), но при выкручивании ручки газа колесо только дёрнется один раз и не крутится.
Всем привет
Такая же проблема: новый контроллер KT36/48SVPRD-HRD01, мотор-колесо с Minako F10 (2023 года)
Соединил всё по цветам, всё проверил. Эффект такой же: колесо чуть дергается и больше никакой реакции.
Ошибок на дисплее нет, LCD3 реагирует на поворот ручки газа (показывает мощность). Вытащил разъем с Холлами - тут же получил ошибку 03
Прозвонил разъем - всё четко.
Пробовал соединять по разному фазные провода, провода ДХ - разницы никакой, поведение всегда одинаковое.
Что можно сделать?
PS. Со штатным контроллером всё работало (и работает) исправно.
