Помогите собрать бюджетное зарядное устройство для 96 вольтовой батареи LTO
Автор СергейНикула, 25 Окт. 2018 в 13:30
СергейНикула
И так стоит задача в зарядке АКБ LTO, 40s Напряжением 96 в.. Хотелось бы собрать недорогой вариант с максимально возможной эффективностью.
Уважаемые форумчане подскажите кто что думает по этому поводу :-)
Думаю понижать от сети Тороидальным трансформатором. Ну и размер тоже имеет значение.
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
Linkov1959
Напряжением 96в вы не зарядите 40S LTO. Мы думаем, что  тороидальный трансформатор Вам не поможет :ah:.
И помочь Вам нет никакой возможности... :-(
СергейНикула
Linkov1959
slav
Опасно очень , электрошок можно получить !  :bw:
Uhep300
Самый недорогой вариант привезти с тао-бао переделанный импульсник до 120в и ток зарядки 25а.Если хочеться побольше ток то можно их по моему паралелить.Стоимость с доставкой в районе
5000-6000 руб.
Цитата: СергейНикула от 26 Окт. 2018 в 11:50Батарея 96 в., ток заряда 100-104 в. , жаль очень печально
9 киловат это только от трехфазной сети.Такой зарядник будет стоит не хило.
Алексей791
Самый простой вариснт: латр,диодный мост,для контроля амперметр,вольтметр.и далее все в ручном режиме.а тор или ш образный сердечник- без разницы.ток от этого прямей или кривей не станет.
Или в чем проблема?
Добавлено 26 Окт 2018 в 21:00
Тока смотри что б тебя током не убило.латр от сети не развязан!!!
Добавлено 26 Окт. 2018 в 21:02
Батарея 96 в., ток заряда 100-104 в. , жаль очень печально :eek:
ток меряется в амперах. Или неужто такой ток заряда треба?
Алексей791
Насчет бюджетного варианта- если действительно ток нужен под сотку,то как выше писали,это 9 кВт. Выльется тебе это все дело без стоимости плат и работы,только чисто радиоэлементы и сердечники минимум трицатка.
Linkov1959
Я бы два сварочных инвертора применил последовательно.
Алексей791
С ними тоже надо экпериментировать и доделывать. Однажды хотел я сварочником стартер покрутить. Хрень получалась.или крутит на максимум или ваще не крутит.как с АБ будет себя вести вопрос.да и напруга у них там на выходе сколько? Плюс пульсации тока там хорошие. Но как варик , с доделками.
slav
На выход сварочника надо мощную RC-цепочку подключать , иначе можно спалить его на не свойственных режимах !  :exactly:
Linkov1959
Емкость ставят от пульсаций на выходе - титанату до лампочки. Сварочник работает на плазму, как на стабилитрон -  тот же аккумулятор.
алабам
Цитата: Linkov1959 от 26 Окт. 2018 в 21:37два сварочных инвертора применил последовательно.
два никак не получится.
У сварочника токовый выход 23-27В, остальная напруга только для поджига дуги, тоесть по сути ХХ , поэтому их надо будет 4 шт.
Linkov1959
СергейНикула
Ребят спасибо что откликнулись, есть ещё одно но, зарядка планируется устанавливаться в мот. если где то не своими словами обозначил ток или напряжение не обессудьте.
алабам
Цитата: Linkov1959 от 27 Окт. 2018 в 09:33Всё заряжается.
ну,  креосан еще и не такое  рассказать может :-D :-D :-D
слушайте больше.
Только вот никто на форуме сварочником батарею не заряжает, опасно это , да и глупо.
Алексей791
Сварочником надо варить,а заряжать зарядным устройством.если не хотите угробить батарею.
Так всетаки,какой ток нужен?
СергейНикула
