Помогите, пожалуйста
Автор ЮлияЯ, 07 Нояб. 2018 в 13:42
ЮлияЯ
Есть детский электромобиль двух местный, отдали без аккумуляторов. Не знаю вообще какие там были. Вставила 2 шт по 6v 4,5 ah. Электромобиль едет, но как будто бы не хватает мощности. Приходится периодически подталкивать электромобиль. Вес ребенка 11 кг, машина большая. В чем может быть проблема, может быть аккумуляторы нужны другие? Я совсем не шарю)
Ruedel
на машинке наверняка есть какие-то наклейки и шильдики, где указан производитель и модель, вбив эти данные в гугл можно будет узнать изначальные характеристики батарей
ЮлияЯ
Я все облазила, никаких опознавательных знаков(
big17
А вставили какие аккумуляторы? Новые? или какие под руку попались? (может не живые уже)
ЮлияЯ
Новые купила. Вот думаю теперь или дело а машине и она всегда так ездила или в аккумуляторах, что не те купила. Узнать как она ездила тоже не получится) Мама подруги отдала, она в какой то развлекательной сфере работает
TOM
[user]ЮлияЯ[/user], есть возможность сделать фото машинки?
ЮлияЯ
Есть только такое фото. На выходных могу сфоткать саму конструкцию,как там аккумуляторы подключены.
Ruedel
[user]ЮлияЯ[/user], ну, эта машинка явно не 6-ти вольтовая и не 24-х, раз два аккума - значит все-таки вы правильно поставили два по 6в, другой вопрос, что они могут быть недозаряжены, либо не давать нужный ток
ЮлияЯ
 :-( если купить например 2 акб 6v например 12 ah, это может как-то повлиять на то,что тяга увеличится.
Ruedel
может повлияет, а может и нет, для начала зарядите по полной имеющиеся акб
ЮлияЯ
Т.е.может быть дело в том,что само зарядное устройство не очень хорошее? Новые аккумуляторы были вставлены без подзарядки и даже дома буксовала машина, бывает что с места не трогается пока ее не подопнешь. Зарядили, пошли на улицу и там тоже самое
Ruedel
Цитата: ЮлияЯ от 07 Нояб. 2018 в 14:48Новые аккумуляторы были вставлены без подзарядки и даже дома буксовала машина, бывает что с места не трогается пока ее не подопнешь
на зарядке и\или машинке есть индикатор заряда? зарядка на 12в?
ЮлияЯ
Цитата: Ruedel от 07 Нояб. 2018 в 14:52на зарядке и\или машинке есть индикатор заряда? зарядка на 12в?
юзерТег+   Сообщить модератору
На машине нет индикатора, на зарядке видимо есть. Заряжал муж у подруги. У него зарядник автоматический, кулон 405. Сказал,что полностью зарядил. Машина досталась нам без зарядного (
Ruedel
[user]ЮлияЯ[/user], в таком случае не буду советовать сразу бежать за новыми акб, полностью заряженные должны давать достаточный ток хотя бы в начале, несмотря на их маленькую емкость
ЮлияЯ
Ох, если это не аккумуляторы, то что еще может быть?  :bn:
Piramidon
Почему никто не спросил, как подключены аккумуляторы, последовательно или паралельно?  Может два по 6в при подключении паралельно не дают раскрутиться моторчикам.
TOM
[user]ЮлияЯ[/user], а будет возможность сфотографировать электронную начинку машинки, если она там есть, и маркировку моторчиков?
ЮлияЯ
Я нашла модель нашей машины. Пересмотрела наверное тысячу розовых джипов :-D
Электромобиль Biemme Tuareg 1189 RS, цвет розовый
Начинку смогу наверное сфотографировать только в след выходные.
Все таки правильно я купила аккумуляторы на 6в. Но описание вообще скудное. Нет совсем инфы про эту машинку. Только то,что там 2 моторчика
Добавлено 07 Нояб. 2018 в 20:12
А параллельно подключены это как?  :bw: ух, как все сложно :-D
