КУРИЛЬЩИКАМ ...!!! (поговорим о вентиляции)
Автор tmkt, 08 Нояб. 2018 в 21:09
tmkt
Цитата: илс от 09 Нояб. 2018 в 10:14
Не надо никого (и никуда)  сдавать.  :-)
Наоборот, надо порадоваться, что есть такие решительные борцы с табачным дымом.
:wow:
Понимаю, что курильщиков жены гонят из квартиры в подъезд. а там, опа... их уже поджидает строгий [user]tmkt[/user],  ;-D
Ну не совсем так:  в подъезде курят как раз чуваки из многокомнатной квартиры, там типа общежития - несколько одиночек/пар, и курят они всем скопом )))
И это не смешно. пассивное курение, такая же вредность, как и активная. Насчет концентрации, можно спорить, но многие канцерогенные составляющие табачного дыма, запаха не имеют. Т.е. вони нет, а ущерб здоровью  -  есть.
Так что, если и сдавать, то горе-курильщиков, которые и мои деньги (налоги) тратят на свои вредные привычки и гробят мое здоровье, в т.ч. у меня дома.  :neg:
Я полагаю что все же когда есть эти самые составляющие - тогда есть и ЗАПАХ )) одно без другого не просачивается. Ну и канцерогенность их очень невысока иначе курильщики бы ТАК ДОЛГО не жили.
Добавлено 09 Нояб. 2018 в 18:30
Цитата: SolarRay от 09 Нояб. 2018 в 11:50
Это плохая идея, посмотри сколько кубометров в час, требуется на каждого человека, и отдельно на квадратный метр помещения. Посчитай объём квартиры и подели на предыдущую цифру, получиш время, через которое потребуется проветревание, и днём и ночью. Это без учёта того, что воздух заменяется не целиком, и без учёта плиты итп.
Хорошая идея, это сделать рекуперативную, автоматическую вентиляцию, с той стороны дома, где отсутствую беспокоящие запахи, как от соседей так и от пром производства. Такая вентиляция, если её правильно сделать, позволяет экономить на отопление зимой и на кондиционере летом.
Увы, окна на одну сторону :( Я полагаю что все же хватает. Я духоты не чувствую. Во первых круглосуточное проветривание через щели в дешманских рамах. Во вторых - открываю раз в сутки на несколько десятков минут (зимой там такая тяга что проветривается все резко и решительно), летом на часы надо открывать, но если поставить мощные вентиляторы то думаю время сократится.
Surf_el
Надо "понять и простить", злость и ненависть больше вреда собственному организму приносят.
tmkt
Цитата: drv от 09 Нояб. 2018 в 12:19
Все эти накладные вентиляторы помогают временно улучшить отток воздуха, но при этом ухудшают естественный постоянный отток. Причём очень сильно: например, сечение квадратной дыры в стене 12*12 см = 0,144 м2, ставим в неё канальник на 100 мм и сечение уже ~0,07 м2.
Обратный клапан поможет от крупных тараканов, мелкие пролезают в его щели. Запахи тем более...
Хм, в продаже есть вентиляторы "с обратным клапаном" и "с москитной сеткой", вот от тараканов должна помочь именно сетка, если она против комаров то тараканы не пролезут, ну разве что совсем супер мелкие. К счастью тараканов тут нет, засек только одного мелкого за почти 4 года, и то очень ОЧЕНЬ надеюсь что это принесен из магазина с продуктами, просто ненавижу этих тварей ))) если они поселятся это пц.
Так вот а обратный клапан я так понял должен автоматически "прикрываться" как только начинается тяга "не в ту сторону", и препятствовать такой тяге. Он не от насекомых, он именно от потока воздуха из вентшахты в квартиру.
Если при работающем вентиляторе запах усиливается, значит он тянет новую порцию от соседа и, скорее всего, тянет по стоякам вода/канализация, т.е. по щелям вокруг них. Небольшой щели будет достаточно. Делайте ревизию унитазного пространства.
Усиливается не всегда. Ревизию сделал не знаю как ее еще сделать, прям вокруг толстой канализационной трубы все рукой прощупал, вокруг стояков подачи воды - нигде не сифонит ... раньше была щель до квартиры СБОКУ, но я её заделал.
Хотите чистый свежий воздух? Организовывайте приточную вентиляцию и повышенное давление в квартире, тогда не вы будете нюхать курево (угольные фильтры здорово помогают), а, наоборот, все ваши соседи узнают, что такое вкусное вы готовите. Кстати и пыли будет меньше дома. Кардинально меньше.
Гуглите бризеры и готовьте денежки.
Бризер это та самая штука - когда огромным сверлом высверливают дыру в стене на улицу (диаметром сантиметров 10)?
Добавлено 09 Нояб. 2018 в 18:37
Это может и так) но чтобы испытывать меньше злости - стоит попытаться побороть если не причину (куряк) то хотя бы следствие - вонь от них.
tmkt
Цитата: serggio от 09 Нояб. 2018 в 12:41
У меня соседи сверху завели собаку. Когда они уходят, собака начинает выть. По трубам стучать бесполезно, воет еще сильнее  ;-D
а начиналось все с вентиляции )))
у меня сбоку тоже завели тявку) тявкает иногда - бесит - но недолго. Я очень рад что эти животнолюбы не завели чего покрупнее, как например несколькими этажами ниже - там такой МЕДВЕДЬ, не знаю какой-то ДОГ точной породы не скажу но псина реально огромная. Мне страшно даже рядом пройти. Хорошо они адекватные, в один лифт с этой псиной как правило даже не лезут если видят что боишься. Но это капец, насколько они её контролируют - ну в какой-то степени да, но в моем понимании гулять с такой псинкой без намордника (вроде с поводком гуляют) это примерно как если я выйду с помповиком собранным, заряженным, расчехленным, возьму его в руки и буду так вот гулять по улице. "Типа а чо вы боитесь - я же стрелять не собираюсь"  :-D
tmkt
Цитата: Ruedel от 09 Нояб. 2018 в 17:29
проще самому начать курить - и проблема сама собой рассосется :wow:
Но появится много новых :)
Курить начинать наверное имеет смысл при попадании в места не столь отдаленные, там курят все, и уже похер куришь ли ты или нет - вред ты получишь. Ну или если работаешь где-нить в экстравагантном месте типа "Студии лебедева" где официально все курят прямо за рабочими местами  :facepalm:
SMILE1
#41
Цитата: tmkt от 09 Нояб. 2018 в 18:23я вообще предельно, запредельно мирный и тихий.
А, т.е. кругами по квартире все таки ходим и грязь по лифту размазываем, да?? ))))
Вот смотри что выходит: дядька, живет один, не курит, не пьет, тихий, нелюдимый, живет окнами в сторону леса - это ж, блин, фоторобот типичного маньячилы получился. )))
Non credo quia absurdum
tmkt
конечно ходим, не весь же день на жопе сидеть
по лифту - если только приехал зимой на байке когда на улице говны, да выходит размазываем...
вот когда заманьячу кого-нить - тогда и поговорим,
а ты покукарекай еще, троллина гнилая, хоть веселья в тему добавляешь, омская птица :-D
Добавлено 09 Нояб. 2018 в 20:26
вот чисто про тебя
tmkt
тем временем даже актеры мочат курильщиков
причем реально МОЧАТ  :exactly: :wow:
https://www.youtube.com/watch?v=LXbM7qQMsMk
предвижу ща омская птица скажет "этот актер - скрытый маньячила, надо его на опыты, ведь он напал на мирно курящего иностранца" :-D
SMILE1
#44
Цитата: tmkt от 09 Нояб. 2018 в 20:22вот когда заманьячу кого-нить - тогда и поговорим,
Да ладно, понятно же что уже пора.  :laugh: :laugh:
Вот смотри, ты только что застройщика хаял за кривые смесители, а оказалось что дело не в застройщике, а тебе. Твоей голове и твоих руках.
Мало того что изматерил его низачто, так спорим тебе даже в голову не пришло извинения принести.
Сейчас на соседа батон крошишь. А он между прочим тебе жизнь спасает бесплатно, тем что показывает недостатки вашей вентиляции. Это сегодня соседи курят, а завтра разобьют случайно градусник и надышался бы ты парами ртути без запаха. Лапти подвернулись бы, а ты так и не понял бы в чем замес.
И опять же, спорим тебе даже знай ты все наперед не пришло бы в голову соседу спасибо сказать.
Так кто же ты сам после этого??
SolarRay
[user]tmkt[/user], клапан это хорошая штука, но он не полностью герметичен. Обычно, его ставят параллельно с вытяжкой/вентилятором, что-бы он открывался в то врямя, когда вентилятор не работает и ничего не мешало пассивной вентиляции.
Если его поставить последовательно с вентилятором, то либо он будет всё время открыт и будет немного мешать естественной вентиляции, но закроется только при относительно сильной обратной тяге, либо он будет всё время закрыт, но тогда, естественная вентиляция будет работать только при сильной тяге (зимой).
serggio
Цитата: tmkt от 09 Нояб. 2018 в 20:48тем временем даже актеры мочат курильщиков
Судя по сюжету видео, дело было с точностью наоборот....
Собственно, какой закон нарушил курильщик на улице, непонятно... а если что и нарушил, то наверне такими нарушениями должны заниматься правоохранительные органы а не актеры...  :bn:
Lion
А в чем проблема организовать постоянно работающую вытяжку в туалете на небольших оборотах?
poraboloid
Надо было не бутылкой с водой мочить, а огнетушителем дунуть в морду.
За курение пора уже вводить статью, как за употребление наркотиков.
Чем никотин собственно и является - слабый, пока еще не запрещенный наркотик.
SolarRay
[user]poraboloid[/user], сам по себе он может быть даже полезен, а вот продукты горения.
Какие-то нехорошие человеки, запретили жевательную версию, хрошо что сейчас стали доступны переносные ингаляторы, как бы всех курильщиков на них перевести.
tmkt
Погоди ка. Застройщика за кривые трубы хаял не я, перечитай тему, застройщика хаяли другие форумчане когда увидели фото труб как проведено.
А я его хаял не за трубы, и даже не за смеситель советского образца. Я его хаял за то что трубы стояка и в подвале проложил из НЕоцинкованной, а значит быстро ржавеющей, стали. Застройщик сэкономил или своровал, да и дом бросил недостроенным, только вмешательство губернатора спасло нас, ~500 дольщиков, от попадания в реальный долгострой.
Так что иди и перечитывай, память у тебя как у девки.
Экие далеко идущие выводы :) недостаток вентиляции я понял бы итак, по листику бумаги и по уровню тяги летом и зимой.
Так что тупое оправдание курильщиков не засчитано.
Добавлено 10 Ноя 2018 в 06:16
"Чота я очкую славик"©
ну пока я вентилятор подключаю тупо в розетку в коридоре :) можно конечно провести провод под наличником как-нибудь, это не большая проблема. Хуже то, что стремно так оставлять работающий электроприбор в таком месте.
Добавлено 10 Нояб. 2018 в 06:17
что за ингаляторы? это электронные сигареты или что-то другое?
SolarRay
Цитата: tmkt от 10 Нояб. 2018 в 06:14это электронные сигареты
Да, это они, их как только не называют, но в большинстве случаев, это просто миникипятильник.
tmkt
ну я кстати сам не уверен кипятильник или ультразвуковой испаритель (как в увлажнителях воздуха)
мне кажется ультразвук был бы безопаснее и "дым" холодненький :) но хз как это подходит для именно потребления веществ  :pardon:
SolarRay
[user]tmkt[/user], уз распылитель, в таком небольшом корпусе сложно сделать, да и дорого, проще батарейку через резистор замкнуть.
