Пора менять ЛЖФ батарею
Автор Влад43, 17 Нояб. 2018 в 19:00
sjaovay
#18
Цитата: илс от 18 Нояб. 2018 в 13:50родная БМС будет работать только с родной химией (ЛЖФ). Реже - только с родными элементами
Естественно, что нужна химия именно схожая, хотя бы потому, чтобы были точно такие же опорные напряжения у предназначенной для неё бмс-ки, причём, не только на суммарное напряжение батареи, но и на каждую ячейку соответственно. Сами элементы не прошиваются ничем, поэтому сказки о пригодности "только лишь родных" элементов являются или стратегией маркетологов, либо отчёт рукожопа, который сделав что-то не так и не получив результат, больше ничего иного не придумал, как только это гонево. Поэтому не ведитесь на это.
Цитата: илс от 18 Нояб. 2018 в 13:50имеет смысл старую батарею потестить/реанимировать. Это несложно.
Реанимировать литий можно только сменой элементов, т.к. для добавки активатора или смены электролита, как в случае возможности (у некоторых уже) автомобильных аков, никто внутрь банок лезть не будет (и не должен). А все остальные "реанимации" (на самом деле сдохшей\подсдохшей батареи) это малополезное дрочево и пустая трата времени (а часто и денег тоже).
Яков93
spb-e
Запросто. Как правило, там ставят недорогую CAN шину, которая мониторит в т.ч. и состояние БМС.  B-)
А родная БМС будет работать только с родной химией (ЛЖФ). Реже - только с родными элементами  :hello:
Поэтому, чтобы не менять контроллер (мотор+ваттметр), имеет смысл старую батарею потестить/реанимировать. Это несложно.  :exactly:
Да если родная БМС "общается" с родной остальной электроникой это может быть проблемой.
А вот реанимировать  АКБ если ей несколько лет уже мало вероятно.
Причем как я понимаю она находилась в экспл. Т.е. балансировалась родными средствами (штатная БМС)
НО стала проседать ! подшаманство думаю не даст глобальных результатов.
Качественный ремонт такой АКБ трудозатратен по времени. А на выходе можно ничего не получить существенно после такого ремонта.
АКБ расходник, если ей больше 3-4 лет в утиль и не нужно с ней парится, если нет в этой области знаний, необходимых приборов и свободного времени.
9II-I82-78-78
sjaovay
Цитата: Яков93 от 18 Нояб. 2018 в 15:35А чего Вы стесняетесь прямо в теме отвечать?
Не будите "их", ведь "они", кажись, только подуспокоились...  :el06:
Цитата: spb-e от 18 Нояб. 2018 в 15:42не нужно с ней парится, если нет в этой области знаний, необходимых приборов и свободного времени.
Это так, ведь даже неправильное отключение-подключение бмс-ки к заменяемым ячейкам грозит выходом из строя этого не самого дешёвого компонента батареи. А уж если прошиваемой фирмовой батареи, то весь смысл её реставрации запросто может приравниваться к минусу, а не к пользе для дела.
Хех, расскажите о том, что элементы ничем не "прошиваются", владельцам Бионкс.
Почитайте их тему. Самый талантливый мастер форума, [user]dimad63[/user] так и не смог побороть штатную электронику.
Т.к. она несколько умнее, форумных теоретиков-комментаторов  :kidding:
Впрочем Бионкс, это особый, самый сложный случай. Там даже БМСки нет, просто контроллер, после включения, генерит тестовый импульс и проверяет состояние элементов.
Если видит, что неродные, просто блокируется и ...всё.  B-)
vladk
http://www.ecakit.fi/kategoria/107/polkupyoran-akut?sort=pricea&q=&per_page=20
покажите мне, горячие финские парни, где здесь спрятался CAN?
sjaovay
Цитата: илс от 18 Нояб. 2018 в 19:13контроллер, после включения, генерит тестовый импульс и проверяет состояние элементов.
Конечно, если он видит подсунутые ему элементы с отстойным внутренним сопротивлением или неравноценной ёмкостью (т.е. неподходящей для вшитой в контроллер программы "заряд-разряд"), то "и ...всё" (на этом обычно обламываются по причине экономии, выбирая подделки даже на саму лиитокакалу), покупая коуно типа не раз уже показанного здесь  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1467395
Во время генерации импульса контроллер также самое отзовётся и на фирменные-родные элементы, если до установки их вместо изношенных они сами были уже ещё больше изношены, практически убиты\превращены "в конденсатор" (например, бесчисленными подзарядками без полноценных разрядок). Т.е. здесь импульс информирует не о "родной-чужой", а подходит-не подходит" или "есть смысл-нет смысла" менять.
[user]sjaovay[/user], В профильной теме уже обсуждали.
Там чистый марганец, он самобалансируется.
Но...прикол в том, что люди ставили новенькие элементы бОльшей емкогсти, не работает.  :-\
Ставили качественное новье с родной емкостью, тоже не работает.
Вроде как с Сони заработало, но они не чистый марганец.  :bn:
В общем, канадский Бионкс продумал и защиту/контроль батареи и конечно маркетинг, что покупали только родные дорогие батареи, в сборе...
Влад43
Цитата: илс от 18 Нояб. 2018 в 20:17Но...прикол в том, что люди ставили новенькие элементы бОльшей емкогсти, не работает.  :-\
Я дико извиняюсь, комп не включаю иногда несколько дней, так что сразу и не отвечаю.
Но это и к лучшему, зато прочитал сразу много всего. Пока так и не понял главного - как лучше поступить. Подтвердилось главное мое подозрение: родная электроника, более всего контроллер, видимо, не сможет правильно, как нужно мне, отреагировать на вторжение неродными источниками.
Я смотрел на алиэкспрессе и в других местах, ЛЖФ подороже сами по себе, так еще и по параметрам пониже, так что их и по напряжению и по току нужно почти в два раза больше для общей сборки, так что по деньгам будет то же, как и новая родная.
Что касается поведения моей нынешней (тут был вопрос), то явно ни на один из пунктов ответить нельзя, есть общее впечатление, но не обманчивое, все-таки шесть сезонов наблюдений.
А впечатление такое, что подустала матушка. Режим всегда одинаковый, не злой, езжу  постоянно до ноября, так что и в холодное время наблюдал; зарядка родная, сам я человек аккуратный и бережливый. Есть и минус в моем уходе - время зарядки около 4 часов, далее автоотключение, но я отключаю зарядку от сети на следующие или вторые сутки. Возможно, это неправильно.
Не обижайтесь при несвоевременном ответе. Всем спасибо!
Teodor
Цитата: Влад43 от 20 Нояб. 2018 в 18:15впечатление такое, что подустала матушка. Режим всегда одинаковый, не злой, езжу  постоянно до ноября, так что и в холодное время наблюдал; зарядка родная, сам я человек аккуратный и бережливый. Есть и минус в моем уходе - время зарядки около 4 часов, далее автоотключение, но я отключаю зарядку от сети на следующие или вторые сутки.
А заряжаете всегда в домашних условиях, при комнатной температуре? Родные зарядки тоже бывают разные, ЛЖФ не любит перезаряд даже на .05, уже снизится кол-во циклов. Ну БМС вполне может внести свой вклад в расход ресурса батареи. В общем, как вам правильно посоветовали – надо смотреть что происходит с каждой ячейкой и понимать как она заряжается. Можно отдельно померить внутреннее сопротивление и потестировать разряд – сколько отдаст емкости каждая ячейка, если будут слабые – убрать, сильные оставить или продать, если решите переходить на другую АКБ.
LeoDron
Цитата: Влад43 от 20 Нояб. 2018 в 18:15Подтвердилось главное мое подозрение: родная электроника, более всего контроллер, видимо, не сможет правильно, как нужно мне, отреагировать на вторжение неродными источниками.
Так «подтвердилось» или «видимо»?
Вы батарею разобрали? Тогда фото в студию, и напряжения на разряженных ячейках. А то может оказаться, что и никакой САN там нет и даже не ЛЖФ стоит.
Факты нужны - не экстрасенсы мы  :pardon:
karlson041067
[user]LeoDron[/user], Лишь бы разобрать! Как говорит мой начальник: Не чипай, бо наебнэ!
Работает и ладно, что подустало- так значит время пришло. Вот когда кряк и ниедит- тогда дербанить и нужно!
Вел фирменный, одними элементами не обойтись. Как минимум ещё и контроллер под замену пойдёт.
LeoDron
Когда кряк придёт, тогда коллега без колёс на пару месяцев останется. А по поводу «фирменный», то мы этот вел или ссылку на него не видели (или пропустил я?). И две страницы нашего вангования ни о чем.
Разобрать батку или хотяб сделать фотки, высшего технического образования не нужно.
karlson041067
[user]LeoDron[/user], В первом посте есть название. Шоссер со встроенной акб в заводском исполнении.( если правильно рассмотрел фотку)
Топикстартеру не мешало бы фото своего коня педального выложить :)
sjaovay
Цитата: илс от 18 Нояб. 2018 в 20:17Ставили качественное новье с родной емкостью, тоже не работает.
В общем, канадский Бионкс...
Вот и раскрылась "правда"  :eureka: - кан_Адский бионикс, оказывается, в сговоре с соне_чкой, ведь только эти японцы встроили в свои элементы правильные коды\пароли\ключи к сердцу предприимчивого канадца... Так что, видимо элементы удлиняют не только платой защиты, но и платой-микрочипом (с противоположной стороны или так же?), в котором заранее прошиваются все производители-компаньёны соответствующих батарей, которым подойдут те или иные сонные модели сонь.
Не думаю, что там есть платки и чипы. Там, скорее всего, просто зашили в контроллер некий порог (нижний, верхний по импедансу).
Т.к. к батарее идет всего два толстых провода.
Балансирных - НЕТ.  Плат никаких, тоже нет.  :-)
Влад43
Будем считать, что моя проблема упирается в штатный финский контроллер, который мне не победить, поэтому в целом практического совета я не получил, в связи с чем  свое участие в дискуссии оцениваю, как ненужное. Следующий сезон буду ездить на старой батарее, а там будет видно.
Всем огромное спасибо!
spb-e
Чтобы знать наверняка нужны хотя бы фото разъема АКБ сколько к контр идет проводов от АКБ.
Вам в теме на мой взгляд все достаточно лаконично расписали что можно сделать и какие варианты бывают. В каком р-оне живете?
9II-I82-78-78
