avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
Виктор113
Потерялся один из болтов, который крепит верхнюю крышку деки.
Кто-нибудь подскажет, где можно такой купить?
Streettormozzz
Цитата: witbk от 11 Июль 2021 в 00:54
А нафига вы ее меняете? , снять её и больше места будет , меньше опасных проводов в самокате , лючок заклеить.
Как умрет кнопка именно так и сделаю.
Виктор 113: Ни разу родные в продаже не видел. Себе на Али заказывал с шайбами цветными.
RV
Кто что знает про новый Spider 2? Вроде как к осени уже обещают. Вот мысли посещают стоит ли настраиваться на переход со "старого" spider  :bw:
electro05
https://www.dual-tron.com/product_detail.html?code=1420993243250081793
Что именно? Сроки? Обзоров пока нет.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
RV
Вроде 26 кг, около 4000w и 30Аh обещают. Заманчиво.
witbk
В такие моменты лучше ждать когда рынок ими насытится и пойдут бу прошлых версий по сладкой цене - вот это заманчиво!
M365, дуль3 , спидер.
Telepuz
Кнопка включения расширяет функционал/ удобнее при эксплуатации и обслуживании. Решать стоит того или нет, и бояться "опасных проводов" выбор каждого.
Места все же хватает и для доп ДС и для сигнализации и еще останется. Клеить лючок все равно с кабелями габаритов, стопа и зарядки (или вы их тоже выкинете?). Вот если убирать боковины и деку резать по ширине для общего заужения, то без оптимизации кучи проводов с разъемами и доп оборудованием все может и не влезть.
Игл совсем рядом по ттх, а дешевле, Виктор и Д3 взрослее, недороже, но уже тяжелее. Ээ, это для тех пользователей спайдера кто его по назначению осознано покупал, а не левых. Линейное увеличения массы при переноске нелинейно ощущается. Поэтому Спайдер II хорошо, что будет, но не конкурент первому.
Vlad99
#3589
И снова узенькие колесики, а так хорош малыш, можно забабашить tuovt 10x3 и будет хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=upe1hScnyUg
sergoz
Цитата: Vlad99 от 02 Окт. 2021 в 16:12можно забабашить tuovt 10x3
А они станут на старую версию?
Кто пробовал ставить 2.5, 3.0 отпишитесь, сильно ли падает динамика и максималка?
electro05
Обзор Dualtron Spider 2
Думаю будет лидером продаж.
artur2000
я ставлю постоянно на спайдера 10 x 2.5
от этого одни плюсы ! бережет диски обода  и управление становится более устойчивым !
Виктор113
Купил второй спайдер в семью. В смысле второй по счету и Spider-2 одновременно. На обоих спайдерах сейчас стоит гидравлика. Причем на spider-2 мне в дуалтроне.ру поставили магуру. Поставили там же усиленный хомут. Совершенно другой самокат получился. Тормоза мягкие, хваткие, ведет себя абсолютно управляемо, руль жесткий, ничего не скрипит и не болтается, вечером покатался - просто сказка. Ну и сам спайдер-2 покрепче кажется, чем первый, причем сильно крепче. Короче, доволен, как слон. Алексею из Дуалтрона.ру - респект.  :wow:
Vechno-Molodoy
Приветствую, подскажите что лучше взять для девушки 55 кг
1. Dualtron 2 LTD Limited БУ
2.Dualtron eagle pro БУ
3.Dualtron spider 24,5 ah БУ
Пробег не более 900 у всех, которые присмотрел, цене одинаковые. Хочется легкий конечно, спайдер, но переживаю за его хрупкость. Или вообще Speed Way 5 взять? Поменять амортизаторы и ездить.
Master_X6
Цитата: Vechno-Molodoy от 07 Май 2023 в 23:57Приветствую, подскажите что лучше взять для девушки 55 кг
Однозначно Eagle Pro + зелёные эластомеры
witbk
Цитата: Vechno-Molodoy от 07 Май 2023 в 23:57.Dualtron spider 24,5 ah БУ
Бери Снайдера, ничего ему не будет, я с 19 года на нем прыгаю . Иногда второго человека вожу и общий вес под 150 . Несмотря на алюминиевые втулки , все держит не ломается. Пробег около 3000.
volodiaa
болты можно купить в креп маркете, там любые можно найти, если длинные то можно укоротить.
mramil
Подскажите пожалуйста подойдут ли такие покрышки для Dualtron Spider ver1.
покрышка внедорожная 10x3.0, для электросамоката kugoo m4/m4 pro , комплект из 2 шт.?
witbk
Цитата: mramil от 04 Сен. 2023 в 16:52Подскажите пожалуйста подойдут ли такие покрышки для Dualtron Spider ver1.
наперед не влезет , если только шайбы на рычаги одеть.
