avatar_rx3avs
Know-Ped (goped)
Автор rx3avs, 28 Нояб. 2018 в 15:26
rx3avs
Цитата: _Os от 08 Окт. 2022 в 00:11появились вырезы и выпуклости.
А ... въехал.  :-)
Это я паинтом пытался обрезать.  ;-D
Бабай
Цитата: rx3avs от 07 Окт. 2022 в 23:20Прикинул форму на "две лапти".
Привет!
ИМХО, незачем тащить деку так далеко назад. Может лучше загнуть вверх, чтобы крылом являлась?
А рисунок в стиле "Хару мамбуру" под ногами плохо видно будет. Можно, в дополнение, обтекатель руля сделать в виде головы одного из персонажей мультика. А фары будут глазами  :bw:
rx3avs
#146
Цитата: Бабай от 08 Окт. 2022 в 00:26Может лучше загнуть вверх, чтобы крылом являлась?
Там будет крыло, так как мехтормозов никаких.
Я правда, как показала практика им не пользуюсь,
но пусть будет.
Да и свой профиль будет из под деки торчать.
Тут либо всё накрывать, либо оставлять как есть. ИМХО.
Цитата: Бабай от 08 Окт. 2022 в 00:26А рисунок в стиле "Хару мамбуру" под ногами плохо видно будет.
Рисунок нужен когда на приколе стоит.
rx3avs
В модельных традициях.
Всё в доступе.
Контейнер специальный под батарею.
Закрепил на два тонких болтика на случай,
что мало вероятно, если наткнуться в бордюрный камень или ступеньку
с полностью повёрнутым мостом его (контейнер) оторвать,
не повредив батарею.
При повороте немного выступает за габариты.
Gr
А вертикально,  по центру, у рулевой, проводами вниз, не встанет?
А ещё бы на один разъем, как у Z5 airwill, 2*60A+5*0.5A (DB9 вроде)... ;)
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
rx3avs
Цитата: Gr от 11 Окт. 2022 в 08:10А вертикально,  по центру, у рулевой, проводами вниз, не встанет?
Встанет. но довольно высоко.
Я и у Z3 батарею под ноги убрал.
Мне на руле как-то не удобно. Да и противовес довольно весомый.
Разъём не прокатит.
Там токи под 70А в моём случае должны проходить.
И балансирных 6 штук.
ХТ60, это минимальный размер.
Разъём встраиваемый есть.
А батарею всё равно вынимать на зарядку.
Gr
Про разъёмы, сам смотри:
А вертикально ставить АКБ с таким складывание - не айс, беру с.с.обратно :(
rx3avs
Цитата: Gr от 11 Окт. 2022 в 10:27Про разъёмы, сам смотри:
Да эти  могучие..
Да цивильно всё будет.
ХТ90 такой тоже есть.
Gr
Цитата: rx3avs от 11 Окт. 2022 в 10:40тоже есть.
Если в коллекции уже так, то лучше не "расширять номенклатуру установочных изделий" :) В конечном итоге "плавяться" любые разъемы и на меньших токах(как обслуживать)...
rx3avs
Цитата: Gr от 11 Окт. 2022 в 11:06лучше не "расширять номенклатуру установочных изделий"
Согласен....
Дабы не вызвать пульсаций свойств направлений движений и функций.  :-)
rx3avs
Всем привет! Приехали ремни.
Если не промахнулся с размерами,
возможно на  выходных эта потеха поедет сама.   :exactly:
rx3avs
Всем привет!
С ремнями я промахнулся...  :pardon:
Но потеху свою всё равно запустил,
только не с расчётным передаточным.
Много не катался т.к. тормозов пока нет,
но представление как это управляется в принципе получил.
_Os
Контроллер какой компактный :wow: Еще куча места остается снизу под батку
rx3avs
Цитата: _Os от 06 Нояб. 2022 в 02:31Еще куча места остается снизу под батку
Там штатная и находилась с 20ю элементами 18650 в один ряд.
Пять блоков по четыре в металлическом корпусе.
Сегодня ещё погонял по светлому.
Рулится нормально, но конечно нужно учитывать ограничения при манёврах.
видео в МСК, на даче интернет не тянет.
Пока буду заниматься коммуникациями,
отладка по весне уже под конкретные условия.
rx3avs
#158
звук не стал сохранять специально.
т.к. ничего толком не закреплено, а асфальт очень грубый.
На фазенду ездил один, потому сам водил и сам снимал.
rx3avs
Цитата: rx3avs от 13 Июль 2022 в 02:55Потом параллельно строил большой самокат.
Тут ещё и который вначале топика, в общем что-то я его забросил.
Остыл. Да и тяжёлый он получался, а я уже к весу стал привередлив.
В общем по случаю увидел приятель, говорит давай заберу, только доделай.
И чтоб батарейка побольше, и клиренс повыше.
Вот доделал.... Тоже пока макет.
Действующий.
Теперь я понимаю, чего народ с курками газа пытается наладить адекватный отклик.  :-)
Опять я его забросил... Теперь доделал  :-)
