Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
rust123
Цитата: РД00 от 23 Дек. 2025 в 12:31Цифры очень странные, получал подобное с почти обломанным одним фазным проводом. Там были и скачки цифр, и старт с пятого раза.
А что именно странного не подскажите?
Если мерить с одной прошивкой несколько раз в принципе разница несущественная, и что один мотор что второй примерно одинаково. Подключил монитор при нагрузке в итоге при нагрузке показывает ток в районе 20 ампер фазного, сдвинутся не может. Если снизить нагрузку то едет, начинает движение примерно на 10ампер максимум 30. Это при том что настройки поднимал до 120 фазного реакции ноль
РД00
Цитата: rust123 от 27 Дек. 2025 в 13:44А что именно странного не подскажите?
Высокие цифры сопротивления, и разброс цифр. От 50 до 200 мОм - бессмысленные значения. Я бы замерил реальные сопротивления фаз по падению напряжения на известном токе, четырехпроводной схемой.
Если эти слова ничего не говорят, то хотя бы крутануть моторы от простого велосипедного контроллера, посмотреть на старт и потребляемый ток.
Mike 372
Попробуйте в безхолловом режиме мотор запустить.
rust123
Цитата: Mike 372 от 27 Дек. 2025 в 13:56Попробуйте в безхолловом режиме мотор запустить.
Беззеннорный пробовал разные такая же ситуация, в холостом режиме оно работает под нагрузкой такая же фигня, не может.
Ещё заметил что если настроено на холлы, а потом просто холлы выдернуть то все равно работает. Это фишка такая? Думал ошибка должна быть.
denon480
Цитата: rust123 от 27 Дек. 2025 в 14:08Думал ошибка должна быть.
Это на китайских дешёвых такое может быть но не на всех, а для vesc это нормально.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
rust123
Цитата: РД00 от 27 Дек. 2025 в 13:53Если эти слова ничего не говорят, то хотя бы крутануть моторы от простого велосипедного контроллера, посмотреть на старт и потребляемый ток.
Крутанул от вело контроллера, который без холлов не работает, только с холлами. И тяга есть и едет с места, потребление батареи 10ампер если буксовать на месте с нагрузкой. Вот такие дела, можно наверно сделать вывод что холлы и мотор пока ещё живые.С веском прям засада, Толи руки кривые, Толи лыжи не те
Mike 372
А если запустить в режиме BLDC и управление Duty cycle? Должен работать как простой велоконтроллер.
rust123
Цитата: Mike 372 от 28 Дек. 2025 в 15:16А если запустить в режиме BLDC и управление Duty cycle? Должен работать как простой велоконтроллер.
Bldc с настройками по умолчанию вообще не хочет работать, дэдект не проходит, а если увеличить ампераж и обороты дэтект проходит, но по факту не работает.
Но самое главное кажется нашел проблему. Оба контроллера управлялись через esp32 uart, и если на холостом все в порядке, потому что токи низкие, а при нагрузке токи высокие и видимо в определенный момент пакеты просто терялись из за помех и при наблюдении получалось что токи доходили примерно до 20-25 ампер и дальше не шли, как следствие было ощущение что тяги не хватает, а после начала движения этих 20-25 хватало и машинка ехала.
В общем оказалось сам туплю, спасибо всем кто пытался помощь. Пишу, возможно кто прочитает если столкнется с таким. Пока что вывод такой тестировать по отдельности стандартными средствами.
Переделалываю первый контроллер по uart второй по can, буду тестить дальше. В планах сделать все по can.
Прочитал кучу информации прошивку в итоге использую 75100v2 версии 6.05
rust123
С настройками видимо надо будет ещё по работать, пока что с дэтектом по умолчанию 70 ампер фазного, не хватает, но дальше видно будет
РД00
Цитата: rust123 от 30 Дек. 2025 в 11:05управлялись через esp32 uart
В смысле на uart vesc висит esp32 с кодом типа VescUart ? Как она запитана, отдельно от батареи ? Скорее всего, если запитать от gnd и 3.3В с разъема uart, проблема уйдет.
Ну и подцепите ему на PPM сервотестер и покрутите с него, если проблем нет, то дело было в помехах по земле.
rust123
Цитата: РД00 от 30 Дек. 2025 в 13:31В смысле на uart vesc висит esp32 с кодом типа VescUart ? Как она запитана, отдельно от батареи ? Скорее всего, если запитать от gnd и 3.3В с разъема uart, проблема уйдет.
Да проблема видимо была в кольце по земле т.к веска два с esp32 идёт два uart на каждый ну и земля соответственно. Час esp32 питание и uart идёт на один веск, а второ по can соединён с первым, проблемы наверно ещё будут т.к все с одной батареи, но по крайне мере тяга сейчас есть, тока не хватает видимо 70 ампер
Про сервотестор не понял
дотошный_крендел(ь)
есть ли у кого положительный опыт эксплуатации FLIPSKY с редукторниками MAC?
Redut
Подскажите по настройкам FLIPSKY 75100 с мотором MXUS XF15R 500W.
Запустил детект, вроде как мотор опознался, в процессе вылетала куча каких то предупреждений.
Только пришлось реверс включить, иначе мотор шумел, а колесо не крутилось.
Во первых, мотор рвёт с места на полные обороты. Хотя в процессе настройки ручку газа крутил, там плавно шкала двигалась.
Во вторых, при газе, вылетает какое то предупреждение об овервольтаже.
И третье, про обновление прошивки. Надо её вообще обновлять?
Стоит заводская, пятая вроде.
Напрягают эти предупреждения,что в новых прошивках надо обязательно отключать какие то фазовые фильтры. И что то там по дефолту не включать. Иначе контроллер сгорит, уничтожив всё живое в радиусе трёх световых лет.
Где эти фильтры в настройках мобильного приложения?
Получается надо отключить контроллер от мотора, обновиться, отключить фильтры а потом подключать мотор.
Может где то есть мануал по настройке с мобильного приложения для MXUS XF15R ?
Rock_n_Roliki
Цитата: Redut от 01 Янв. 2026 в 23:36Только пришлось реверс включить, иначе мотор шумел, а колесо не крутилось.
Не в ту сторону крутился мотор, фривилл мотора не давал колесу крутиться. Можно просто поменять местами любые два фазных кабеля мотора чтоб изначально в правильную сторону мотор крутился, ну или поставить галочку "реверс".
Цитата: Redut от 01 Янв. 2026 в 23:36Во первых, мотор рвёт с места на полные обороты.
Колесо висит, не под нагрузкой? Это нормально при токовом "current" управлении (вольтаж всегда максимальный и обороты, а плавность нарастанием тока регулируется), под нагрузкой будет плавно стартовать а без нагрузки обороты полные при любом положении газа.
Цитата: Redut от 01 Янв. 2026 в 23:36какое то предупреждение об овервольтаже.
Тут хз в чем дело. При тесте мотора надо правильно тип аккумулятора выбрать (ли ион или лиферум) и количество параллелей "S". Там в настройках есть еще пару мест "вольтаж отсечки аккумулятора", защита по низкому напряжению в две ступени, первый вольтаж когда мощность сбавляет режим экономии "докатка" и второе значение контроллер выключается полностью. И есть еще вольтажи самого контроллера от 7В до 72В там особо трогать не надо если аккумулятор в этих приделах.
Цитата: Redut от 01 Янв. 2026 в 23:36И третье, про обновление прошивки. Надо её вообще обновлять?
Не обязательно обновлять. Но когда версия Веск Тул приложения более свежее чем версия прошивки контроллера, то выдает предупреждение "обновитесь" и пишет "лимитированное подключение" (на скринах внизу "лимит моде"), это не все настройки приложения поддерживает прошивка контроллера. Можно поставить более старую Веск Тул и без предупреждений будет, или обновить прошивку контроллера, но иногда это до добра не доводит, забывают что то выключить и сжечь контроллер или если глюк коннекта при заливке прошивки окирпичет контроллер. Если прошивка 5.02 то вот Веск Тул 3.00 Яндекс диск у меня тоже 5.02 и Тул 3.00, он конечно менее красивый по дизайну, но все необходимое там есть, кроме ослабления поля, фазного фильтра и еще чего то пока не нужного.
дотошный_крендел(ь)
Цитата: Rock_n_Roliki от 02 Янв. 2026 в 00:15или если глюк коннекта при заливке прошивки окирпичет контроллер.
дык свисток стлинк и дело в шляпе) это ж не Келли...
дотошный_крендел(ь)
#3489
может кому пригодится) обьём 512кбайт, несмотря на то что проц на 1мбайт, выше 270кбайт пусто, а на 1мбайт прошивка не сохранялась, попробую j-link слить.
РД00
#3490
Сливал и заливал новую через st-link в mksesc 75100, сейчас на залитой 6.06 и работает. Действительно 512к. Архив прошивок - https://github.com/vedderb/vesc_fw_archive
RommT
Китайцы из Макербейса на просьбу выслать прошивку на b100300g2 версии 6.06 ответили что версия нестабильная и смысла не видят, предложили самому скомпилировать если надо ;-) . Пока этот контроллер хорошо себя показывает в плане живучести, но операционные усилители прям совсем грубые, медленные и шумят. Всё больше склоняюсь к варианту собрать свой на быстрой комплектухе и с компараторами.
электро-Ока
