Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
RommT и 5 гостей просматривают эту тему.
alphajeta
на юбоксе 85150 судя по всему кривые вектора, греется хуже флипа,где можно найти верхнюю плату от старых рабочих юбиков?
ListopadOFF_D
Здравствуйте! Кто-то пытался увеличить мощность, заменяя транзисторы? Есть двигатель 2 кВт. Хочется как-то состыковать с этим контроллером.
Paxxa
Цитата: ListopadOFF_D от Сегодня в 10:15Здравствуйте! Кто-то пытался увеличить мощность, заменяя транзисторы? Есть двигатель 2 кВт. Хочется как-то состыковать с этим контроллером.
Он итак тащит 2квт
ListopadOFF_D
У меня 75100. Неужели в таком маленьком корпусе такая мощность? 100А фазных будет достаточно?
РД00
Цитата: ListopadOFF_D от Сегодня в 11:29У меня 75100. Неужели в таком маленьком корпусе такая мощность?
Mike 372
Цитата: ListopadOFF_D от Сегодня в 11:29У меня 75100. Неужели в таком маленьком корпусе такая мощность? 100А фазных будет достаточно?
Зависит от рабочего напряжения мотора. Не батареи.
RommT
Менял транзисторы в 75100 на irfb4115 чтобы уверенно работал на 100в. Но оказалось что он и так, даже короткое перенапряжение до 120в выдержал, только бахнул внутренний стабилизатор на 12в и стабилитрон на 93в который по питанию.
Продолжаю мучиться с b100300g2, он упорно не хочет выходить на заданные параметры. На 50 вольтах с экраном вокруг процессора из жести, дросселями и снабберами на фазах стал уверенно тянуть до 200а фазного, но на 100в питания 120-130а фазного предел и иногда на него находит что то и он начинает перезагружаться и щёлкать предохранитель даже на 50а. Все признаки говорят что у него звон на ключах. Придётся замедлять. У кого нибудь был подобный опыт? Я пока только на обратноходовиках этим занимался, на полномостовой схеме там какие то тонкости вроде есть типа "мёртвого времени" и защёлкивания.
электро-Ока
