Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
РД00
Flipsky 75350 из коробки, на 20s, работает на гребной винт при где-то 20к ERPM. С этим B100300 точно стоит продолжать заниматься ?
alphajeta
Цитата: p0zitiv от 19 Фев. 2026 в 16:03подскажите, пожалуйста, если ли смысл переплатить за Flipsky 75100 v2? Мотор MXUS XF15C 48v
безусловно!
первый это печально известный кирпич, без алюминиевой платы и с наидерьмовейшими мосфетами, да еще и удобство подключения нулевое, как будто китай контр для колхозника купилл
Paxxa
Эммм. А типа с алюминевой платой вершина совершенства, одни провда назад, другие вверх, очень удобно
denon480
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2026 в 03:44А типа с алюминевой платой вершина совершенства
Да, сколько не катался на своём ДД 2 квт выше 60гр не видел температуры, это летом в жару.
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2026 в 03:44одни провда назад, другие вверх, очень удобно
Вообще никак не мешает.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Paxxa
#3586
Цитата: denon480 от 24 Фев. 2026 в 07:22.Вообще никак не мешает.
Это что за конструкция такая что фазные вверх над контроллером выходят
Лучше та версия где фазные вперед, а батарейные назад. Это можно применить на велике или самокате.
shuma
люди добрые! подскажите FLIPSKY FT85BD  может управлять однавременно двумя разными моторами  редукторным и прямоприводным?
Paxxa
Цитата: shuma от 25 Фев. 2026 в 13:12люди добрые! подскажите FLIPSKY FT85BD  может управлять однавременно двумя разными моторами  редукторным и прямоприводным?
В одну сторону может одной газулькой
shuma
Цитата: Paxxa от 25 Фев. 2026 в 14:18В одну сторону может одной газулькой
вобшем  у меня  на веле стоит редуктор гд19 фэт 1200 ват хочу на перед 1500 дд движок мне как бы  назад не надо)) значит всё получится как я понял спасибо!
shuma
а кто знает  флипскай дубль может разный ток ставить? на одном 40 а  на втором 20а?
РД00
На картинке два контроллера в одном корпусе, даже по CAN не связаны. Не вижу, почему нет.
shuma
Цитата: РД00 от 25 Фев. 2026 в 16:23На картинке два контроллера в одном корпусе, даже по CAN не связаны. Не вижу, почему нет.
я вот тоже так думаю..они даже прошиваются по отдельности вроде.. а ручку газа тогда как? дублировать на второй?
РД00
Можно параллелить по PPM либо ADC, который тут видимо Throttle. Были бы Vesc - можно было бы связать по CAN, как оно в FT85 - не в курсе.
Paxxa
#3594
Цитата: shuma от 25 Фев. 2026 в 16:12а кто знает  флипскай дубль может разный ток ставить? на одном 40 а  на втором 20а?
Vesc может. А этот хз. Их кстати тоже проще 2 купить чем один 2х приводный
Вообще я имел ввиду что в 85 нельзя 2 ручки газа использовать, обороты будут одинаково меняться одной ручкой для первого и второго колеса. .
