BLDC контроллер с постоянным моментом
Автор GarikD, 29 Дек. 2018 в 01:06
GarikD
Всем доброго времени.
Прошу помочь подобрать простой контроллер  (можно с алиэкспресс) для тестирования самодельного двигателя BLDC
Испытал два типа контроллеров, оба не подходят, они регулируют напряжение относительно оборотов:
https://www.youtube.com/watch?v=WGPBHrs5S9s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZGu66i3g48
Необходимо что бы контроллер давал постоянное напряжение на фазы (до 48В и до 15А), для максимального момента на любых оборотах.
Заранее благодарен
Это как? В блдц обороты ~ напряжению.
ЦитироватьНеобходимо что бы контроллер давал постоянное напряжение на фазы (до 48В и до 15А), для максимального момента на любых оборотах.
Момент определяется током, напряжение установится "автоматически" - на низких оборотах при том же моменте нужно и низкое напряжение.
GarikD
#2
Спасибо.
наверное не правильно выразился, нужен максимальный момент с нулевых оборотов, необходимо постоянное напряжение, ток будет высокий на низких оборотах, понимаю, обмотки с низким сопротивлением...
Поставьте задачу полностью без недоговорок, съэкономите время и нам и себе.
И конкретизируйте вводные начиная с сопротивления обмоток и необходимости регулировки оборотов + точности их поддержания (возвращаемся к первой строке).
Цитата: GarikD от 29 Дек. 2018 в 17:38нужен максимальный момент с нулевых оборотов, необходимо постоянное напряжение, ток будет высокий на низких оборотах, понимаю, обмотки с низким сопротивлением
Все что выделено синим в совокупности по закону Омма должно спалить ключи в контроллере.
Поэтому вынужден усомнится в том что написано зеленым.
Хотите снять ограничение по току, выкорачивайте шунты, когда спалите сверхтоками дрыщавые контроллеры, купите контроллер по мощнее, снова не получив то что надо вынужденно вернетесь к правильной постановке задачи(возвращаемся к первой строке).
Спасибо.
Нулевые обороты очень критичны для недорогих контроллеров по причине большой неопределённости в положении ротора. Посему большинство вело-скутеро-контроллеров запускаются по некой обходной стартовой программе с пониженными токами. Если нужен максимальный момент с 0, то тут бы подошёл шаговый двигатель.
В момент страгивания ток через обмотку равен U/Rобм. Какое у Вас сопротивление фазы? Какой вес меди на весь мотор?
VitaliyS
... как говорили выше, максимальный момент, это по сути максимальный ток. А система управления при этом должна этот ток по-любому или ограничивать, или уходить в защиту. Для собственного нестандартного двигателя в идеале нужен собственный контролер со своей схемотехникой и алгоритмом работы, чтоб добиться результата.
GarikD
Спасибо за ответы
Двигатель 24/22
Проволока 0,6мм, по 100 витков на катушку, соединение звезда
сопротивление фазы около 10ом, ток соответственно 4,8А, это при 48В.
Двигатель будет работать под нагрузкой, до 100об/мин, с регулировкой.
Сейчас необходим такой контроллер что бы протестировать и понять кр. момент.
После уже будет разрабатываться контроллер специально под него.
Максимальный крутящий момент можно так определить: подать постоянное напряжение на два вывода и измерить силу страгивания. Это и будет максимально возможный крутящий момент при заданном напряжении (и токе).
Одновременно стоит измерять температуру обмотки - это даст хорошую оценку допустимого максимального фазного тока - при каком за сколько нагреется до 100грд.
Мотор у Вас многовитковый, должна быть высокая эдс - надо бы измерить, чтобы определить напряжение, которое потребуется для 100об/мин.
Linkov1959
[user]GarikD[/user], Уж, не сочтите за труд, прокомментировать оба видео. Что это было?
GarikD
На первом видео работа с самым простым контроллером (регулятор напряжения)
На втором уже с датчиками холла.
Не могу вставить ссылку на описание, нет прав.
Надеюсь с третьего раза купить подходящий контроллер, поэтому обращаюсь к вам))
GarikD
Таким образом наверное можно измерить только момент удерживания
Сейчас замерил температуру, до 100С нагревается примерно за 2 мин
[user]GarikD[/user], Допустим у вас есть подходящий контроллер,
По каким признакам вы определите что контроллер у вас подходящий ?
Что должно происходить на стенде, что бы вы сказали, "да это он" ?
Blik86
Вам наверное надо что то типа Alexmos (Gimbal контроллер с поддержкой абсолютных энкодеров). В принципе поиграться можно и более  дешевыми на гироскопах.
Linkov1959
Нужно самому автору вникнуть поглубже в тему, тогда и диалог и советы будут другого уровня и ближе к телу. :exactly:
Blik86
Вангую, что ТС делает поворотную платформу. И нужен контроллер с поддержанием скорости и удержанием положения. То есть сервоконтроллер, а для них нужно прикручивать подходящий датчик - энкодер или какой нито резольвер.
GarikD
Истина!)
помогите с контроллером, сейчас необходимо простое решение для тестирования.
Просил же сразу сказать что делает, шифровальщики блин...
Для удержания позиции с заданной скоростью нужен энкодер и сервоконтроллер (как уже писали выше).
В продаже для BLDC фиг найдете (за вменяемые деньги), самый бюджетный что находил, это контроллер для серводвигателя от швейной машинки (мотор там как раз BLDC с энкодером и оптическими "холлами" реализованными на том же диске энкодера, валяется такой мотор под диваном), вопрос цены контроллера около 30+ баксов в китае (но приспосабливать его для своих целей будет тот еще геморой, брать не стал).
Полноценный сервоконтроллер для BLDC пришлось делать самостоятельно ,взяв за основу чужую разработку сервоконтроллера для коллекторного двигателя и присобачить на отдельном контроллере "электронный коллектор" (коммутатор фаз по датчикам холла), чтобы оно заработало для BLDC.
Как альтернатива контроллер шагового трехфазного двигателя (такая же редкосная весч), с ним может люфтить от нагрузки в пределах четверти электрического оборота. Когда мне пришлось запускать шестифазный шаговик, то пускал я его в трехфазном режиме, использовал три обычных биполярных драйвера (предназначенных для двухфазных шаговых двигателей). Брал с каждого драйвера на мотор только по одной фазе, и внешним контроллером с самописной прогой сдвигал при инициализации, в режиме микрошага, драйверы на 120 электрических градусов, получая так 3 фазы.
В общем это я к тому, что по большому счету выбора у вас особо то и нет.
Linkov1959
[user]TRO[/user], автору крайне
Цитата: GarikD от 30 Дек. 2018 в 18:05необходимо простое решение
Утруждать себя деталями он сейчас не намерен... :exactly:
