Тестирование зарядки "Версия 2 про". Восстановление АКБ.
Автор Vechnick_coha, 15 Дек. 2010 в 11:27
METAL
Есть хороший,проверенны метод(спасибо ув GVL)-разряд антикапельницей сверхмалыми токами(0,02С примерно),с послед зарядом
И не только! ;)
Futer
Спасибо всем за советы.В моем случае I=0.02х17Ач=0.3А.Буду пробовать.
FOX75
А ничего, что таким током придется разряжать больше суток?
makstex
Лажа, во всяком случае для AGM. Как только не пробовал мучать аккум, ничё не помогло, паспортная ёмкость 5А/ч, после доливки
водички, раз 5 КТЦ током 0.05С проводил, ёмкость поднялась с 2.5 до 3.1 и остановилась. Уже крест на нём поставил и решил
под кое какие нужды задействовать, через неделю издевательств обратил внимание (на ночь на зарядке оставлял),
что напруга при добивке слишком медленно падает с 14.4 до 13.9 где то за 5 минут, до этого не больше минуты было,
ну и измерил ёмкость, поднялась до 4.5. Ща воспроизвожу на втором аккуме тоже самое, если подтвердится, то опишу
технологию здесь.
oeg
А не могли бы Вы подсказать названия отсутствующих на схеме деталей(2 транзистора и диод), а то я GVL написал вопрос, но долго нет его.
VitS
Цитата: Alex_Soroka от 21 Дек. 2010 в 19:391) покупаем вентилятор на 120мА потребления 50-70мм размерами.
2) вскрываем корпус ЗУ (4 винта в "ножках")
3) клеевым пистолетом аккуратно(!) вклеиваем вентилятор сверху "высоковольтной" части так, чтобы он "дул вниз". Одной стороной вентилятор "опираем" на каркас обмотки транса а второй - на радиатор ВВ полевика.
4) через сопротивление 100 Ом 2Вт включенное последовательно с цепью вентилятора - подключаем все это на "площадки" где припаяны выводные провода из ЗУ. (АККУРАТНО !!!)
5) собираем все взад. запускаем
п4) можно применить и стабилитрон на 16В 2Вт но с сопротивлением 100 Ом последовательно (радиолюбители поймут). Зачем так ? затем что народ любит "отрывать клеммы" от АКБ в процессе подачи импульса тока и процессорная схема не всегда успевает вовремя "убрать"
А не лучше ли подключить вентилятор через простенький терморегулятор на 1 транзисторе?
