avatar_inwin
dualstrong, к-р 50а, 100 км/ч
Автор inwin, 07 Янв. 2019 в 09:51
inwin
dualstrong (двойная сила)
характеристики:
мощность моторов: 3000вт*2=6000 вт
батарея: lg, 60v35ah
заряжается: 7 часов двумя зарядными устройствами
контроллеры: 50а*2=100a
максимальная скорость: 100 км/ч
запас хода: 100 км
тормоза: гидравлические
подвеска: эластомерная
вес самоката: 45 кг
грузоподьемность: 200 кг
CReDo
volodiaa
CReDo Спасибо за обзор.
50 ампер контроллер - самая пиковая при разгоне , на большой скорости будет намного меньше.
интересно само колесо, реально ли увеличили мощь или вкачивают больше , колеса сильно греются?
CReDo
Цитата: volodiaa от 07 Янв. 2019 в 11:11Спасибо за обзор.
Да просто заинтересовала это копия дуалтрона и решил поискать.
Цитата: volodiaa от 07 Янв. 2019 в 11:1150 ампер контроллер - самая пиковая при разгоне
да они там нафик не нужны видимо спецом ставили большие что бы забить место в дэке(это же китайцы).
Лучше бы поставили пару не больших контролеров и впихнули батку в пару раз большей емкости.
Rjkz
Сильно сомневаюсь что батка отвечает заявленным характеристикам. Даже не акцентируясь на её размере.
Любят китайцы приукрасить.
А с чего он решил,что там 50 ампер контролеры? на них написано?
большие ещё не означает мощные. что там внутри?
Добавлено 07 Янв. 2019 в 12:05
Цитата: inwin от 07 Янв. 2019 в 09:51мощность моторов: 3000вт*2=6000 вт
тут ваще без комментариев. просто уже задолбало разъяснять про номинальную мощность.
Fokan
На моторах маркировки не видел
Магниты поидее должны быть 6см
Нужно узнать что за намотка там
На моих 22*3 и 6см , пишут 1600вт
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
ElectroN05
Они даже не постеснялись полностью скопировать Ультру внешне. Кроме заднего крыла разве что. Рычаги перфорированные как у Спайдера кстати, но вес всё равно огромный. И да, ясное дело, что 3000Вт это пиковая мощность, сколько тут номинал не ясно. Про 100 км/ч тоже хотелось бы пруфов, желательно по GPS...
ZIGmynT
Ради интереса забил в поисковик и был крайне удивлен....
Он тоже KUGOO ????
Или все самокаты, которые трудно классифицировать  автоматом уходят в куго? ;-D
Fokan
[user]ZIGmynT[/user], просто популярное название, дуалтрон не могут назвать, а куго раскручен
RS New Vision
Бублик
маркировка HM на движках говорит о том что движки весьма хорошие но далее в работе идёт связка акб+мк+контроллер= выхлоп и если что то из этго уг и дрянь то и выхлоп будет таким же  :kidding: ;-D
ElectroN05
[user]Бублик[/user], Это да, тем более зная, как Kugoo могут "налюбить" с батареей...
Anton_S
Цитата: ElectroN05 от 07 Янв. 2019 в 13:13Про 100 км/ч тоже хотелось бы пруфов, желательно по GPS...
Хотелось бы видео лица драйвера :) На скорости 100 . Желательно с GPS  :)
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Fokan
[user]Anton_S[/user], я ток мото видел 250кмч без шлема
RS New Vision
Anton_S
[user]Fokan[/user],
На такой скорости шлем уже не спасет . И это моцик. А я про самокат
Свой цех.
CReDo
Цитата: Fokan от 07 Янв. 2019 в 12:21На моторах маркировки не видел
Да обычные колеса а все эти ваты по 100500 все брехня и будет как обычно в номинале ватт 600-800
Алексей Костромин
Ребята подскажите пожалуйста купил с рук Dual Strong  и у меня возникла проблема от тормозных ручек идут провода к контроллеру чтобы не работал газ и там стоял резистор какой то кто знает зачем он.
Если кто знает напишите его номер он у меня сгорел
narratuer
Отпишись в группу в телеграмме, называется так же как и твой самокат, только без пробела
