avatar_rusamokat
Электросамокат MACURY ZERO 8
Автор rusamokat, 22 Янв. 2019 в 23:41
Чайнег
Цитата: VASILIYBUMER от 23 Янв. 2019 в 00:31
Стоимость сколько? Если до 30 тыс. то не плохая замена минику
Странно, но у ewheels заменой Минику является Зеро 9, а не 8:
https://www.ewheels.com/product/new-turbowheel-dart-t9-500w-614wh/
ЦитироватьThe Turbowheel Dart is the eWheels successor to our best selling Speedway Mini4. It matches the key specifications of the Mini4 but with better acceleration, more features & has a front disc brake!
Добавлено 23 Янв. 2019 в 07:37
Цитата: VASILIYBUMER от 23 Янв. 2019 в 00:00
Недоминик)))
Те же яйца, вид сбоку.  :-D
Чайнег
Цитата: rusamokat от 22 Янв. 2019 в 23:41
А что это за коннектор такой для курка? Сколько там пинов? Если 6, я б себе такой же хотел бы на Миник.
Чайнег
Цитата: a.l.e.x.100 от 23 Янв. 2019 в 00:13ручки руля способны как и механизм складывания заставить бывших и настоящих владельцев етау, миников, и прочих джек хотов испытать множественный оргазм от отсутствия каких либо люфтов, вовсе не потому что собран с высокой точностью, а потому что ручки закручиваются, а механизм складывания с специальным винтом выбирающим люфт до полного его исчезновения, да и сама железка впечатляющей толщины в отличие от миника.
В минике самый противный люфт - это не руль вперед-назад (из-за упора в прокладку) и не рукояток вверх-вниз, а неустранимый люфт восьмигранной втулки/штока. Из-за этого люфта колесо имеет три степени "свободы" - поворачиваться влево-вправо, ходить влево-вправо и вперед-назад. Это создает неустойчивость движения посредством практически всегда присутствующего вобблинга. В Зеро 8 механизм точно такой же, и люфт будет тоже неустранимым.
Добавлено 23 Янв. 2019 в 08:12
Цитата: a.l.e.x.100 от 23 Янв. 2019 в 02:04И вообще, ну согласитесь, красавец самокатик!
Чтобы его красота была полной, наезднег должен быть одет в малиновый пинжак.  B-)
Чайнег
Вот это ответвление - просто жездьть! Зачем они прилепили этот светодиодик на крыло? :facepalm: Будет при каждом повороте не только сам натягиваться, но и тянуть основной "шланг". Могли бы его же, но прикрепить к верхнему краю канала прокладки кабелей в рулевой стойке, тогда и не будет постоянного износа, и ответвление будет минимальным.
a.l.e.x.100
 :facepalm: Чайнег, ты столько уже нафлудил что пожалуй я оставлю текст без ответа. Считай самокатик плохой или "те же яйца", тебе не сюда значит)).
Bloody
[user]a.l.e.x.100[/user], ну во всех темах почти, прорекламировал свою покупку)))
я когда забирал паука, видел сие чудо в живую
не вижу преимущества перед мини в следующих пунктах
1- контроллер слабее, следовательно динамика
2- меньше батка
3-больше вес
4- в руле я уверен на 100% тоже будут проблема с 8гранкой
5- задний аморт ( судя по видео) не работает вообще, прыгая на самокат, даже у раптора и то лучше  было, заменить аморты думаю исправит ситуацию, хотя в мини 4 замена пружин и установка втулки, очень мне сильно помогло, спорно
6-цена...
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Melo
Ну чисто внешне красив! На этом всё. Вес, как я понимаю, чуть больше миника? то есть в районе 18 кг? Динамика для такого веса и цены - будет удручающей. Хотя если для жены брал то пойдёт, там хоть на джэк хоте... Им вообще всё равно на чём ехать 10 км\ч по парку )))).
Но в целом хоть что то новое в этом классе самокатов. Хорошо бы по теплу устроить драг рейс с миником )
a.l.e.x.100
#25
2- меньше батка
3-больше вес
6-цена...
1) Контроллер (ещё не лез)чуть слабее факт, надо разобраться, НАСТРОЕК НЕ ЗНАЮ, залудить шунт, работы на 10мин.
2) Батка 13ампер (из чего она тож пока под вопросом плюс есть версия на 52 вольта, та точно из самсуней или лж)
3) Вес это или батка с стальным маятником или только изза стальных пластин маятника с цельнометаллической декой, нравится конструкция маятника куда больше миниковского.
4) Тоже на разбор и диагностику, возможно покупать усиленную втулку придётся или усиливать полиморфусом.
5) Для меня в самый раз на прожим но всё равно хода короткие, разберу посмотрим, не думаю что там сложно исправить, гораздо для меня важнее что амортизаторы в корпусе и сам узел подвески более продуман.
6) Цена ,да, а вы что хотели? Он в единственном экземпляре в России, я здесь для того чтоб если народ наберётся то можно будет сделать акцию, следовательно будет дешевле! Очень хочется чтоб прибыла партия именно на 52 вольта!!!
Повторюсь, любой самый распрекрасный самокат надо допиливать, этот и в стоке вполне хороший, но буду делать лучше, БУДЕТ КАСТОМИЗИРОВАТЬСЯ, а не просто подготавливаться к сезону. Самого интересует ещё и вопрос по подшипникам, насыпные или промы.
Спасибо за мнение, со многим согласен!
a.l.e.x.100
Читать лучше надо было, касаемо вашего мнения мне фиолетово после того как "обосрали" всё что я делал с раптором, будете и дальше это делать независимо ни от чего. За сим идите к "диванным спецам", там оценят ваши потуги с мнением. Драг не самое главное в самокате, тем более вес на кг больше в драге, это...это пипец, только этого хватит для оценки ваших "познаний")).
Следующий.
Bloody
[user]a.l.e.x.100[/user], вот 52в будет огонь! хотя это просто еще 1 параллель добавить в стоковую 48 :eureka: чуть большый ток-нагрев мозгов и мотора думаю не критичен, ибо в свое время на стоковый сяокат 36в втыкал 48в батку и норм было с нагревом( не считая геморроя с обманкой)
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Чайнег
Судя по этой фотке, задняя вилка состоит из двух половинок? Если да, то это круто! Можно поставить колесо любой ширины - просто на зад корыта прикрутить/приварить более широкий зад (пластину), и на него уже прикрутить половинки вилки на увеличенную ширину. Можно поставить МК хоть в полметра шириной! (Во будет зверь-машина!  /:-)) Или даже спарить два МК, как спаренные колеса у грузовиков. Подкидываю бесплатные идеи.  :-D
a.l.e.x.100
Я сам кровью плачу что по деньгам не потянул такую версию, ВОТ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕВЗОЙДЁТ НЕ ТОЛЬКО МИНИК! Ну хоть у народа будет шанс потом приобрести!
Добавлено 23 Янв. 2019 в 10:45
Чайнег, опять флудишь?))). Ну сооружать из него бетмобиль в планах не стоит, а вот конструктив этого самоката для меня главное)).
Чайнег
Интересно посмотреть, как у него там внутри все устроено. Надеюсь, у него там нет такой квантовой запутанности проводов, как у Миника (у миника провода шныряют туда-сюда, из одной боковушки в другую, через корпус!).
И как там боковушки устроены? Что это - приваренные профилированные трубы по бокам? По крайней мере, это не идея-фикс Минимоторс - пластиковые боковушки - которые стоят абсолютно на всех их поделках, включая луноход Х!
a.l.e.x.100
#31
В том то и дело что алюминиевый профиль деки ЦЕЛЬНЫЙ!! В боковых круглых полостях только проводочки диодов (и герметизировать самокат будет только удовольствием), а можно будет при желании воткнуть батку куда больших размеров и вольтажа, а кабеля с тормозным тросиком провести в эти самые полости! Задние светодиоды а точнее один поставить на задний узел подвески, будет достаточно, закрыть полости сзади чёрным полиморфусом! Но это уж совсем крутой тюн для самоделкиных! Но самокатик и впрямь офигенский для прокачки!
https://youtu.be/vrf1fpAByxM
Чайнег
Цитата: a.l.e.x.100 от 23 Янв. 2019 в 11:04
В том то и дело что алюминиевый профиль ЦЕЛЬНЫЙ!! В боковых круглых полостях только проводочки диодов (и герметизировать самокат будет только удовольствием), а можно будет при желании воткнуть батку куда больших размеров и вольтажа, а кабеля с тормозным тросиком провести в эти самые полности! Задние светодиоды а точнее один поставить на задний узел подвески, будет достаточно, закрыть полости сзади чёрным полиморфусом! Но это уж совсем крутой тюн для самоделкиных! Но самокатик и впрямь офигенский для прокачки!
А как достается батарея - через переднюю крышку? Или там сверху открывается?
a.l.e.x.100
Хочешь спереди, хочешь с зади достать можно)). Повторяюсь, дека это цельный кусок алюминия (тоже прибавляет вес), блин, ну хоть читай внимательней)).
Melo
Следующий.
Ты главное не обижайся ))) Ты сам в грудь бил повсюду о том какое чудо технической мысли ты приобрёл (zero 8 ) и как этот самокат напихает минику по всем фронтам. А сейчас только и делаешь что оправдываешься по любому вопросу... Говорят слабенький он - ты в ответ мол ничегооо нужно только шунт залудить и всего то )). Вес большой - ну ничегооо зато надёжный ))) И параллельно разгоняешь любые нигативные (для тебя) мнения в данной теме ))
Как своим полётом мысли мусорить в темах минимоторс дак он первый, а тут пожалуйста не флудите )))
a.l.e.x.100
Насколько помню не было ни разу фразы или утверждения что zero чтот там напихает да ещё по всем фронтам. Оправдываюсь?). Перед тобой что ли?))). Дальше говны здесь разводить собрался?
Забраковал zero, так не лезь в эту ветку, не зачем, уверен миник для тебя лучше, вопрос закрыт.
