avatar_08
Kugoo Max Speed
Автор 08, 25 Янв. 2019 в 22:53
08
пройдено 2000 км
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1876720
48 км/ч (55 км/ч)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56590.msg1818606#msg1818606
настройки бортового компьютера kugoo max speed
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1587005
колеса качать до 45 psi. внимательно следите за давлением
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1612295
изменение подсветки деки на один цвет
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1536497
контроллер на 21 ампер
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1806265
Всем привет! Мне 40,вес 80, много изучал обзоров - купил КугаДруга max speed B-). Многое китайцы сделали качественно, но несколько косяков исправил: криво посажена манжета МК, несколько винтов под углом закручены, бардак с проводами в дэке, подножка цеплялась за амор. перенес, и др.  Поворотники мне не нужны (почему не М4,а КМС): езда по тротуарам. Снял led-подсветку: 1) сине-красно-зеленая вызовет вопросы гибдд; 2) экономия энергии - наклеил желтые светоотр полосы. Навел порядок в деке, перенес гнездо зарядки - его защищает подножка, теперь акб прижат к трем стенкам, также контроллер на термопасте для лучшего охлаждения. При зарядке до 52В не греется. Вынес сигнализацию наружу - орёт громко!  защита U-обр велозамок (возится в рюкзаке) . Черный герметик аббро, синий фиксатор резьбы, спрей-лак 700 нужны также для гидроизоляции МК. Заменил линзу фары на стекло от светодиодной лампочки, загерм и закрепил задний фонарь (стоп+габарит), кстати, разъединил разъёмы возле ручек тормозов, вставил в 5см кусочек резинового шланга концы проводов - стопы подключу при массовом катании.  Залил антипрокол в колеса, накачал больше 3атм. Задние пружины красные просели через 200км буду лифтовать. Тормоза регулировал, вспотел перекладывать шайбы. Порадовал usb порт возле курка, однако не пользуюсь.  Устранил люфт гуся и ручек.  Положил внутри трубы болт 12х80, чтобы седло не травило высоту.  Ездить с сиденьем очень удобно, можно за него поднимать по лестницам. Максимальная скорость -35кмч, пробег от 15 до 25км. Круиз жрёт батарею, отключил, лучше газ-накат, газ-накат. Старт от толчка.  В целом Кайф - транспорт будущего, лего для врослых😄 сяоводы завидуют мягкости хода, комфорту и БК.
Фэтбайк, электросамокат - чем дальше будете удивлять, Дмитрий?
Vlad/Ivan
Это по моему тот же Некстбалланс 2.
08
Продавцы уверенно утверждают, что Некстбаланс сырая устаревшая модель. На Макспид сборка и электроника на уровень выше, мощность МК выше.
Vlad/Ivan
Разница в вольтаже.
Vlad/Ivan
08
Да-да, внешне похож. Седло другое и подножка между led лентой и амортизатором.
inwin
[user]08[/user], можете сделать фото контроллера и батареи?
08
inwin
#8
[user]08[/user],
батарея на элементах лишен, неплохо.
можете еще померить батарею д-ш-г и само корыто в котором батарея вшг?
08
#9
Акб: длина- 415, ширина-96, высота-41 (мм). Размеры дэки внутри: 460х140х80мм.
inwin
#10
батарея скорее всего конфигурацией 13s5p, 65 элементов, по 2600 мач, но точно сказать можно будет разобрав батарею.
1 элемент держит максимум по спецификации 5,2 ампера
https://russian.alibaba.com/product-detail/original-lishen-3-7v-2600mah-18650-lithium-polymer-battery-lishen-18650sk-lithium-battery-60484587380.html?spm=a2700.8699010.normalList.55.39773eafiRUIgI
максимальный ток батареи 26 ампер. ограничение бмс батареи 20 ампер, ограничение контроллером 17 ампер.
интересная надпись dual mode на контроллере.
не значит ли это, что есть задел на полный привод?
возможно к началу сезона китайцы порадуют не дорогими полноприводными самокатами :)
сфотграфируйте маркировку мотор колеса.
ssilk
Цитата: inwin от 26 Янв. 2019 в 19:30интересная надпись dual mode на контроллере
Это значит, что контроллер может работать с моторами обоих типов, сенсорными и безсенсорными. На практике, как писал [user]Mit[/user],  у дешевых контроллеров это просто "аварийный" режим, который позволит медленно и громко дотащиться до базы в случае обрыва одного/нескольких Холлов. Дело в том, что для полноценной работы безсенсорного режима нужен отдельный генератор ШИМ, который синхронизируестя по ЭДС неактивной фазы, а не по Холлам. То есть это два отдельных простых генератора либо один сложный. И то и другое ведет к удорожанию.
odo - 6650 км
08
inwin, уверен, что батарейки Li-Po (как в ссылке на али)?
inwin
[user]08[/user],
Цитироватьно точно сказать можно будет разобрав батарею.
это мое предположение.
и не li-po, а li-ion 18650. это разные вещи ;)
у лишенов на 2600 мач других вариантов и нет :)
разобрались с настройками бортового компьютера?
инструкция была с самокатом? если была, можете выложить?
Mikeros
Цитата: 08 от 25 Янв. 2019 в 22:53... криво посажена манжета МК, несколько винтов под углом, бардак и дыры в деке...  Сразу снял ограничение скорости ... Навел порядок в деке, перенес гнездо зарядки... также контроллер для лучшего охлаждения... Заменил линзу фары ...загерм и закрепил задний фонарь ...
вот на это все фоток бы подложил, совсем бы молодец был
Цитата: 08 от 25 Янв. 2019 в 22:53Осталось устранить люфт гуся
Люфт гуся!!???  Как так то? Я считал что как раз этот гусь гораздо лучше чем на m4 и люфта не должно быть.
А получается что и тут люфт есть???
P.S. до сих пор выбираю что взять, kugoo m4 и kugoo max speed. Цена считаю что одинаковая, а разница в 2Ah для меня не существенна.
08
Разобрался, спасибо форуму. Инструкции есть на англ и продавец положил универсальную распечатку на русском.
08
#16
Заводская линза фары светила отвратительно,узким пучком света вдаль. Снял линзу, от светодиодной лампы отпилил часть и вместо нее поставил на герметик. Светит отлично, все видно сбоков и впереди по ходу движения. А задний стопсигнал китайцы тупо побэренькому на термоклей посадили. Очистил термоклей, обезжирил, посадил на черный автогерметик (крыло черное), провод закрепи саморезами в предусмотренные заводом места. Провод предварительно поместил в кембрик сетку (оплетку) от механических повреждений, 50₽/метр.
08
Вчера с сыном погоняли во дворе по укатанному насту снега, мороз -10,на 1ойе передаче 17кмч. Дрифты, заносы - полный восторг. На седле, разумеется, ноги в стороны чтобы не сть, резина все-таки летняя - из колеи не выбирается.
